TSI: M20 hooratta swap M52'l
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
Ammer
Peamine sõiduk: BMW 325TDS
Telefon: 56885255
Postitus Postitas Ammer » 06.03.2019 15:50 46
Tervist!
Kuna siis esmase otsingu korral ühtegi sobivat postitust ei leidnud mis kirjeldaks m20 hooratta swap'i m52'le, siis katsun kirjutada oma kogemusest, et kõigil läheks valutumalt see operatsioon kui endal.
Käigukasti maha võtmise teema peal ei tahaks pikalt peatuda- seda infot peaks netis jalaga segada olema.
Samuti vabandan ette ära, et kahjuks ei teinud ma swap'i käigus väga palju pilte, seega olen sunnitud kasutama laenatud pilte.
Jupid mida vaja läheb:
1. M20 hooratas koodiga 11 22 1 264 517- mina soovitan kindlasti 6,3 kg variant leida, raskemate korral tuleb karteri poolsest küljest kama vähemaks treida kuna need rattad on paksemad + siis muidugi hiljem tasakaalustamine.
Otsingute korral soovitan kindlasti ebay'd proovida kust ma ka enda ratta leidsin.
2. Hooratta poldid koodiga 11227805885- poldid on mõõdus M12x1.5x28 ja neid on tarvis 8 tk- kuna enda mootor tuli atm kastiga masina vahelt, siis sai kasutatud flex plaadi polte mis on täpselt õiges mõõdus. Teine variant on külastada Baltic Bolti kust peaks ka ilusti õiges mõõdus asja saama.
3. Bosch starteri pendiks koodiga 1 006 209 618 või 1 006 209 677 - kõige rohkem peavalu valmistas kindlasti starteri istuma saamine antud hoorattaga- paljud soovitavad m20 starterit jne aga minu meelest on see toores vaev. Antud pendiks maksab kuskil 15 eurot: https://apshop.eu/et/autovaruosad/20173 ... 44176.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja starter peab kindlasti samuti olema Bosch toodang- nagu kogemust näitas, siis teiste markidega antud pendiks kahjuks ei istu.
M20 hoorattaga istuv pendiks siis paremal.
4. m20 siduri komplekt Luk: https://www.autokaubad24.ee/et/auto-var ... 151/219510" onclick="window.open(this.href);return false;
Tegu muidugi originaalist nõrgema sidurikomplektiga aga kui üle 300hp ei plaani minna, siis ei tohiks mingeid probleeme tekkida- endal läks m52b28 vahele millele on m50b25 sisselaske kolle paigaldatud ja nipet näpet veel ning seni pole ühtegi libisemis märki ilmutanud.
Teine variant on muidugi e28 m20 sidurikomplekt osta aga sellisel juhul tuleb vaadata teine survelaager kuna e28 siduri korvi sügavus on väiksem kui e30l.
Ülejäänud kõik on vice versa. Ainsana võib peavalu valmistada veel siduri töösilindri hoob millele ma isiklikult keevitasin 1cm võtta pikkust juurde. Samuti pidin siduri pedaali stopparit kõrgemale tõstma et vältida survelaagri hoova korvile vastu käimist.
Lõpptulemus on väga hea- sidur käib imelise kergusega ning ergsust tuli kõvasti juurde. Kindlasti oskan soovitada seda swap'i. Olenevalt, siis hooratta hinnast, peaks kogu swap'i maksumus jääma kuskil 150-200 eurot mis on kindlasti bang for the buck!
Kui mu tekstis peaks esinema vigu, siis kõik parandused on tere tulnud! ;)
Martin Ammer
RagnarV
Re: TSI: M20 hooratta swap M52'l
Postitus Postitas RagnarV » 06.03.2019 16:30 46
Mul läks antud hooratas kokku audi aan korvi ja bmw 240mm kettaga. Siduritöösilindri pulga tegin keermelatist.
Ammer
Telefon: 56885255
Postitus Postitas Ammer » 06.03.2019 19:36 04
RagnarV kirjutas:Mul läks antud hooratas kokku audi aan korvi ja bmw 240mm kettaga. Siduritöösilindri pulga tegin keermelatist.
Tänud!
See on päris hea alternatiiv 228mm siduri asemel- kui endal hakkab probleeme tekkima siis lähen imselt sama teed. :cool:
Martin Ammer
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku » 06.03.2019 20:36 40
väga kena teema . ise olengi ainult neid 6,3meseid hoorattaid kasutanud ja ei ole kunagi aru saanud,et miks treima peab :D, aga variant on veel m52 hooratta hammasvöö panna m20 hoorattale ja siis o nstarteri probleem ka unustatud.
524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, E39 528iT, audi allroadc5:) Kui midagi vaja siis 58344541
Ammer
Telefon: 56885255
Postitus Postitas Ammer » 09.03.2019 19:03 43
toivoku kirjutas:väga kena teema . ise olengi ainult neid 6,3meseid hoorattaid kasutanud ja ei ole kunagi aru saanud,et miks treima peab :D, aga variant on veel m52 hooratta hammasvöö panna m20 hoorattale ja siis o nstarteri probleem ka unustatud.
Mitmes kohast sai ka seda varianti loetud, et tuleks liht vahetada hammasvöö.... ma eeldan et sellisel juhul tuleks nii m52 kui ka m20 hoorattalt hammasvöö maha treida ja uuele rattale külge keevitada, või ma eksin?
Martin Ammer
venom
Peamine sõiduk: 730d. 325i. 730ia.
Postitus Postitas venom » 09.03.2019 22:19 09
Hammasvöö ikka eraldi tükk hooratta peal.
Natuke sooja ja tuleb koputades maha.
Küll aga on vaja m20 hoorattast natuke maha treida pealt,et m52 hammasvöö peale läheks.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo » 10.03.2019 10:13 29
Sama asi ka m30 hoorattaga!
Vaja veidi maha treida,hammasvöö vahetamiseks.
330ci 6k man
e36 Z3 3,0 NA 300+whp:Best ET 12,1@185 kmh
prual84
Peamine sõiduk: bmw e46
Postitus Postitas prual84 » 15.09.2019 18:56 23
tõstataks teemat bmw e46 2.8tub mootor olemas on m20 hooratas,plaan istutada AAN korviga ja 3.0 v8 ketas ja mis survelaager(e23)??? selline peaks vist olema hea ja taskukohane lahendus?
ja kui kellelgi midagi riiulil siduri tarbes võib pakkuda.
