2. leht 2-st
Re: DIY: Uued nupud E39-a võtmele/patarei vahetus/kodeerimin
Postitatud: 25.05.2012 18:09 26
Postitas 525tds94
ml 98a. isend ja sama võti mis üleval piltidel aga ei hakka tööle tegin nii nagu siin õpetuses kirjas mitte midagi vaatasin isegi youtube-st videot ei aidanud ka see...miks?...patatei hiljuti vahetatud..
Re: TSI: Uued nupud E39-a võtmele/patarei vahetus/kodeerimin
Postitatud: 16.02.2013 10:50 42
Postitas Hiis
Ma vahetasin ka siis võttme nuppud ära mis olid pea 2a riiulis seisnud .Uued nuppud siis samad mis esimesel pildil.Mina küll nendega rahul ei ole ,esiteks olid ikka org.nuppud ilusti puldi küljes kinni olid nad kullunud v6i mitte aga need uued täiesti lahti nüüd seal,liimiga määkerdama kaei taha kuna see serv on ikka mega väike seal liimi otsik on ka suurem.Servataga ainult mingi väike riba kui nüüd ära kulub siis kukkuvad need üldse välja sealt.Kiibi sisu tõstab ka nuppud kuidagi võtmekestast kõrgemale mis soodustab veel kiirema kuulumise .Tulemus on see et nüüd peab neid edaspidigi vahetama jääma .Teisele võtmele jäätsin org nuppud . :? :evil:
Postitatud: 08.03.2013 17:43 36
Postitas roheline j2nes
Ostsin ka uued nupud, kuna olid täiesti läbi ja lukku panemis nupp, ehk see suur ei töötanud, arvasin et sellepärast et nupp katki ja uutega saab toimima. Aga ei
Nuppude all on mingi kile moodi värk, mis halli värvi, mille peale see nupp siis vajub ja siis avab või sulgeb.
See hall värv siis, on kulunud selle suure nupu alt ja vajutades ei toimi. Tahaks teada äkki keegi teab mis see hall värv on seal, et üle teha:D Nupp ise toimib, kui ilma kopuseta proovisin, aga korpusega jääb täpselt kulunud koht alla.
väga raske on seletada seda asja :D
Postitatud: 13.05.2013 15:53 37
Postitas viljar29
mure selles ,et varu võti oli päris kaua seisnud. uksed teeb lahti aga tööle ei lähe sellega enam, immot ei vöta maha. kas tuleb võti viia kodeerimisele, ise olen proovinud võtit tudvustada autole aga ei midagi tööle ikka ei pane autot. Autoks 2000 a e39 525d AT.
Postitatud: 02.12.2013 17:15 11
Postitas Timmok
Vahetasin täna oma E39-l (525D sedaan 2001) võtme patarei ära! Kõik toimib! :)
Võti siis selline:
Patarei sain siit e-bay`st, täpsemalt tegu siis Panasonic VL2020-1HFE laetava patareiga.
Peale tellimist läks saadetise kättesaamisega natuke vähem, kui nädal, kõik kokku ca. 8,5.- EURi
internet on õnneks sellise vahetuse kohta lademetes õpetusi täis, leiab vabalt endale sobiva. Kuna klemmid on originaalpatareil ja sellel tellitul erineva asetusega, kasutasin üht originaalklemmi, et saada "jalad" õigesse kohta. Peab silmas pidama, et patareid liialt ei kuumutaks, muidu hakkate õige pea otsast peale :D Klemmi tinutasin uuel patareil oleva klemmi külge. Ajakulu koos võtme lahtilõikamisega vast 10min.
Kui võtme kokku kleepisin, proovisin ka nuppe vajutada, kõik toimis ilusti :) Õue autosse tutvustama minnes avanes huvitav vaatepilt: Autol uksed lukust lahti ja pagasiluuk samuti. :D Proovisin kohe võtmega autot käivitada ja see üllataval kombel õnnestus. Omaarust oli ju võti ilma patareita vähemalt 5min, aga mingil arusaamatul kombel auto ikkagi tutvustamist ei vajanud. :mrgreen:
Postitatud: 09.12.2013 18:01 08
Postitas peitupaik
Mul selline probleem, et nupule vajutades mingi hetk hiljen vilksatab tuluke aga lahti ega lukku midagi ei pane, kust viga otsida? Kas patarei võib liialt tühi olla? Kuna see tuli suht tuhm ja kohe ei vilksata või proovin autole uuesti tutvustada, kuigi kesklukk töötab ja auto läheb võtmest ilusti tööle.
Aitäh.
Postitatud: 14.01.2014 16:24 29
Postitas peitupaik
peitupaik kirjutas:Mul selline probleem, et nupule vajutades mingi hetk hiljen vilksatab tuluke aga lahti ega lukku midagi ei pane, kust viga otsida? Kas patarei võib liialt tühi olla? Kuna see tuli suht tuhm ja kohe ei vilksata või proovin autole uuesti tutvustada, kuigi kesklukk töötab ja auto läheb võtmest ilusti tööle.
Aitäh.
Viga leitud. Nuppuklemmplaat oli kulunud. Varsti lisan õpetuse kuidas korda saab ajutiselt.
Postitatud: 02.07.2014 21:59 58
Postitas mrks
Keegi siin teemas küsis sama asja ning vist vastust ei tulnud:
Kas suvalist (näiteks romulast soetatud) võtit on võimalik enda autoga sobitada? Räägin hetkel 2000. aasta E39 teemanti-kujulisest võtmest.
Uus võtmekorpus tellitud ning plaanis osta romulast kasutatud võti ning selle kiip enda uude korpusesse panna.
Postitatud: 03.07.2014 14:48 28
Postitas Donald
Saab ikka, õpetus ka pildil olemas.
Postitatud: 04.07.2014 02:24 48
Postitas iaanek
Autot käima selle komplektiga, ilma originaal immo kivita, sa ei saa.
Postitatud: 16.07.2014 22:34 19
Postitas Alluxp
Ega nüüdseks pole eestis kuskil müüa e39 võtmenuppe? Just sellise võtme jaoks, nagu esimeses postituses. Sai üks isend soetatud aga nupud tõesti läbi omadega ja ebayst tellides peab ca kuu aega ootama, võibolla kellelgi kohe pakkuda?
Postitatud: 29.06.2015 23:40 46
Postitas SupaDupa
Tõstatan teemat natuke. Nimelt on samamoodi probleem puldi tutvustamisega. Olen katsetanud igat õpetust, aga tolku ei midagi. Ehitasin ka nn puldikontrollimis seade. Pult on korras ning annab signaali ilusti välja. Kus asub autol vastuvõtja ? ehk peaks hakkama sealt kaudu midagi uurima ? Autoks 96a. e39
Postitatud: 30.06.2015 23:06 25
Postitas SupaDupa
SupaDupa kirjutas:Tõstatan teemat natuke. Nimelt on samamoodi probleem puldi tutvustamisega. Olen katsetanud igat õpetust, aga tolku ei midagi. Ehitasin ka nn puldikontrollimis seade. Pult on korras ning annab signaali ilusti välja. Kus asub autol vastuvõtja ? ehk peaks hakkama sealt kaudu midagi uurima ? Autoks 96a. e39
Tuli välja, et mul ei olegi originaalis puldist kesklukku :( :(
Postitatud: 02.07.2015 13:04 47
Postitas mihkelr
Huvi pärast uurin, et kui originaal võtmel on salongi valgustuse nupp ja autole tutvustada võtit millel pagassi avamise nupp, siis kuidas uus võti käitub?
Kas funktsioon oleneb võtmest või autost, touringul nagu ei näe pagassi avamisel mõtet.
Postitatud: 02.10.2015 02:34 56
Postitas salerno
Aular kirjutas:Mul oleks üks küsimus , et kui mul on selline võti nagu esimeses postituses aga tahaksin uuemat 3 nuppu reas ja üks nupp on see bmw logo , on autole võimalik selgeks teha , et nüüd peab ta selle uue võtme järgi toimima?
Ebaus on igasugu võtmeid ja võtme korpuseid müügis , sellepärast küsingi , et seal oli üks huvitav klappvõtme korpus ja plaan oli see tellida, aga esmalt läheb vaja seda 3 reas nupuga võtit.
Asi tuli nüüd jube segane , aga loodan , et saate aru mis mõtlen.
Siin on õpetus kuidas vanema tüübi võti installida uuema tüübi ehk romb võtmele. Kui ette võtad selle siis anna siin ka teada :D
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ?p=5834384" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin selline klapitava võtme korpus aga pole õrna aimu ka kuidas toimima panna :D
http://www.aliexpress.com/item/Modified ... 32025.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 24.10.2015 08:59 09
Postitas MargusRaska
Tegin oma 1996a.750iL. korduvalt võtme tutvustust,aga millegipärast ei õnnestu.Muidu nagu polekski vajalik,aga kui hiljuti soetatud tagavara pulti tutvustada tahan siis peab ju seda tegema.Nupud nagu toimivad,sest uksi sulgeb ja avab ilusti.Ainuke asi mis ei toimi on avatud akende puldist sulgemine.Lahti aga jällegi teeb :roll:
Kahtlustan,et viga /open door/ mängib siin "mäkra",kuigi kõik uksed on kinni. :roll:
Postitatud: 25.10.2015 11:07 57
Postitas arnis
Puldist akende sulgemise funktsioon on vahest välja lülitatud, seda saab kodeerida.
Postitatud: 25.10.2015 13:19 58
arnis kirjutas:Puldist akende sulgemise funktsioon on vahest välja lülitatud, seda saab kodeerida.
Peale "tutvumisüritust" ei pane nüüd enam uksi ka kinni :evil: Krdi kohas see andur seal asub,mis hetkel valetab,et door open :roll:
Postitatud: 25.10.2015 14:37 19
Postitas arnis
Kui uks on lahti, siis laetuli põleb.
Postitatud: 25.10.2015 14:56 04
arnis kirjutas:Kui uks on lahti, siis laetuli põleb.
Uks lahti,siis lae ja muud salongi omad kõik põlevad.Süüte sisse panen,siis kustuvad ära nagu peab.Kahtlustan,et juhiukse sees olev mikrolüliti paneb näkku.Arvatavasti ka uksepõses olev punane tuluke sellepärast ei põle kui ukse lahti teen :evil: Krt,mitte ei viitsi ust laiali tõmmata,aga vist ei jää muud üle.
Postitatud: 29.11.2015 13:06 41
Postitas fheisis
Millised vead võivad olla veel kui näiteks pult üldse ei toimi? Kas viga võib ka antenni võimendis olla? Puldil pole punast tulukest ka. Seest tundus nagu veesees poleks vedelenud. Ehk võtme enda elektroonika korras. Ostust saadik pole mul toimind. Tegu veel vanema puldiga. Kahe patareiga. Auto 96a 39.
Äkki kellelgi näpunäiteid.
Tervitades!
Postitatud: 02.12.2015 18:33 04
Postitas SupaDupa
Sel autol ei ole puldist kesklukku. Minu vana oli see. Proovisin ka igasugu võimalusi, taga juhipool c piilaris peaks olema vastuvõtja, sel see puudub.
Postitatud: 24.10.2019 13:54 00
Postitas Darmo
Donald kirjutas: 03.07.2014 14:48 28 Saab ikka, õpetus ka pildil olemas.
Kui see ei tööta (2002 aasta masin) siis on patarei/nupud õhtal?
