TSI: E36 analoogkella asemele 18 nupuline Obc
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Re: TSI: E36 analoogkella asemele 18 nupuline Obc
Postitus Postitas janarp » 16.04.2013 21:46 06
sai analoog kella asemele digitaalne pandud
juhtmejaotus selliselt
pin 12 - välistemp andurist(pruun, hall) - teine temp anduri ots massi.
pin 17 - pruun(mass) - jääb analoogkellast järgi
pin 18 - punane/kollane (toide) - jääb analoogkellast järgi
pin 16 - hall/punane (nuppude valgustus) - jääb analoogkellast järgi
pin 14 - lilla/valge (toide süütelukust)
seoses pin14 juhtmega mõningased arusaamatused...
otsisin armatuuri alt seda lilla/valge juhet,oh imet leidsingi ühe, lõikusin selle puruks, aga voolu seal sees ei olnud...
on see võimalik, et mõnel autol polegi seda õiget juhet?
testeriga õnnestus leida miskine teine juhe (must kollase triibuga vist) 12 volti kenasti sees, esimeses süüte astmes. Ühendasin siis pin14 sinna.
Aga mulle tundub, et mid kuidagi liiga ergsalt põleb, kas on see vaid tunne, või tahtsis lahjemat voolu saada sinna?
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo » 17.04.2013 07:51 00
pinge peabki 12,...v olema.voolu tarbib ehk ca 1A kanti.kui liiga erksalt põleb,siis on keegi ehk pirne vahetanud.
milline osa sul tugevalt põleb?numbrid või taust?mingit osa sai ju timmerist maha keerata.peast ei mäleta.
330ci 6k man
e36 Z3 3,0 NA 300+whp:Best ET 12,1@185 kmh
janarp
Postitus Postitas janarp » 17.04.2013 13:48 25
nuppude valgustus on timmitav koos armatuuriga...
aga mul numbrid just säravad...
ju ta peabki nii olema, üli selgelt loetav :cool: :D
VerineVelg
Peamine sõiduk: BmW
Postitus Postitas VerineVelg » 14.04.2014 10:03 44
Oskab äkki keegi lisada siia täpse juhtmevärvi süütelukust et saaksin ühendada oma 7 nupulise lilla valge juhtme. Võib ka olla mingi link. Proovisin sigareti süütaja tagant ka võtta kuid siis jääb pidevalt põlema...
Ette tänades.
Bayerische Motoren Werke.
janarp
Postitus Postitas janarp » 15.04.2014 06:53 48
janarp kirjutas:
testeriga õnnestus leida miskine teine juhe (must kollase triibuga) 12 volti kenasti sees esimeses süüte astmes. Ühendasin siis pin14 (lilla valge) sinna.
tennu
Peamine sõiduk: E30 325i touring
Postitus Postitas tennu » 23.04.2014 00:43 13
Kas 325i 18 nupuga obc istub 325td-le?
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Postitus Postitas k3nny » 12.08.2014 07:06 27
Teab siis keegi kuidas täpselt ära kalibreerida või nullida?
10.10 - 05.11 >e36 316 93. 73kw ; 05.11 - .... >e36 318is 92. 103kw ; 05.15 - .... >e36 328ia 95 142kw
turbolag
Peamine sõiduk: Bmw 318
Postitus Postitas turbolag » 09.11.2014 13:52 59
No ei saa voolu sisse kuidagi
Õpetuses on kirjas: "Pin 14 juhi jalge all oleva juhtmeni (lilla, valge)" "Järgnevalt otsi juhi jälge all olevast juhtmepuntrast ülesse lilla, valge juhe - täpselt samasugune juhe kui obc pistikust tulev Pin 14 (lilla, valge) juhe"
Kus see lilla,valge juhe asub? sõna sõnalt kõik õieti tehtud, juhiistme võtsin välja - põrandavaip ka kohe autost väljas aga juhi jalge all ei ole sellist juhet :shock:
Teine probleem on analoogkellast üle jääva toite juhtmega(punane,kollane) mis õpetuse järgi "Pin 8 (punane, kollane) - toide (lisasin 10 A kaitsme)"
Valgest pistikust:
Pin 8 (punane, kollane) analoogkellast üle jäänud juhtmega – toide
Pin 13 (pruun) analoogkellast üle jäänud pruuni juhtmega – maandus
minu obc valges pistikus puudub punane-kollane juhe, pin 8 all on hoopis punane-hall(kollaste triipudega), nagu ka õpetuses oleval pildil märgitud pin 8 kirjaga. Seega pildid ja tekst ei lähe kokku! Kas võib erinevad juhtmed siiski kokku ühendada? Ei taha,et mõni komponent maha põleks :evil:
k3nny
Postitus Postitas k3nny » 09.11.2014 21:49 09
erinevate vanuste ja erinevatest tehastest tulnud e36'tel juhtmed vist teist värvi. Kuskilt nii on kõrva jäänud igastahes.
jaanis3
Peamine sõiduk: BMW 520d'11
Postitus Postitas jaanis3 » 10.11.2014 00:15 47
Vahel tuleks siin kirjutamise asemel natuke mõistust ka kasutada.
Pildid, mis on pistikutest tehtud, on kelladeploki pistikud. Ilmselge, et seal pole pin8 toitejuhe.
Juhi jalge juures tuleb vaid roolialune kate eemaldada. Seal võta lilla/valge kasvõi süütelukust.
Keegi pole käskinud õpetuses istet ja põhjamatti välja võtta.
Ning need OBC-d on käinud käest-kätte. Igaüks lõigub ja paigaldab nendesse pinidesse suvaliste värvidega kaableid. Keegi ei keela sul enne alustamist el-skeemi kätte võtmast, ostmast uued emased otsad ja kogu pistik õiget värvi kaablitest kokku panna.
Rahune maha ja mine proovi uuesti. Seekord võta mõistus ka kaasa.
turbolag
Postitus Postitas turbolag » 10.11.2014 02:03 27
Mõistus ei mõistatanud välja kui on kirjas, et juhi JALGE ALL on juhtmed, ehk siis inimene kes pole varem teemaga tegelenud saab kaine peaga aru, et otsitav juhe jookseb tõesti põhjamati all. Nüüd siis selgub, et hoopis roolisamba alt peaks otsima, äitähh! Sõnastus lihtsalt väga vale. Erinevad juhtmed tõesti kuid kui antud teemas ülevalt lugedes kümnes pilt kus obc tagurpidi käigukangi juures siis näha, et pin 8 kirjaga märgitud juhe punane-hall kollaste horisontaalsete triipudega täitsa olemas kuigi jutt käib hoopis punane-kollane triip juhtmest, sellest ka segadus mida siis ühendada? Ei ole eesmärk kasulikku õpetust maha teha, vaid soovitaks peeglisse vaadata ning tekstis vajalikud muudatused teha.
jaanis3
Postitus Postitas jaanis3 » 10.11.2014 11:47 35
Juhendis on juhtme värvid toodud skeemi põhiselt. See, mis on minu obc poolsetes pistikutes ei oma üldse tähtsust. Tegin seda aastal 2010 ja siis samuti käesolevatest vahenditest. Ei ole originaal pistikud vaid ise tehtud.
turbolag
Postitus Postitas turbolag » 10.11.2014 13:27 16
Minu obc juhtmetes samamoodi toite ots pin8 siis punane hall kollaste triipudega mis sai kokku ühendatud analoogkellast ülejääva punane-kollane juhtmega. Lilla-valge asus roolisamba all metallraamile kinnituva relee juurde jooksvas juhtmepundis, hea lihtne ühendada(lilla-valge annab siis teise +12V otsa obcsse süüte sissekeeramisel) sarnane automaki toite ühendamisel. Enne ülejäänud juhtmete vedamist on see hea võimalus veenduda kas ostetud obc ennast sisse lülitab, nupud jne toimib, muud infot peale kellaaja muidugi enne ülejäänud juhtmete vedu ei näe. Hetkel igatahes pilt ees ja sai kohe ka ingliskeelseks muudetud.
rolandE36
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56896422
Postitus Postitas rolandE36 » 08.11.2015 21:42 13
Jätan märgi maha. Endalgi varsti see tee ees :D
BMW, the ultimate driving machine!
-vanaisa-
Peamine sõiduk: BMW 525
Postitus Postitas -vanaisa- » 12.11.2015 18:04 33
rolandE36 kirjutas:Jätan märgi maha. Endalgi varsti see tee ees :D
+1
porku
Peamine sõiduk: 2 x E53 05 & 02 | + E36 1.8
Postitus Postitas porku » 30.07.2016 11:04 06
Siin teemas targad mehed koos, panin analoog kella asemele 7nupuga nn obc mis näitab kella ja tempi, kõik toimib aga kaks juhet jäi üle obc poolt :D
Äkki keegi tark oskab öelda miks need head on :
Sinine valge nn täpiline ja must.
nugis316
Telefon: 56216319
Postitus Postitas nugis316 » 01.08.2016 15:02 10
kiirel lugemisel ei paista et keegi mainiks obc ga komplektis olevat obc pasunat ja ka lampide kontrolli võimalust :) küsimus oleks et kuidas see code funktsioon toimima saada.skeemidel on x1071 pin 1 must roheline ews boxi pin 15 peale aga kui masinal ews pole mis siis saab.saab keegi mõõta või ütelda mis selle koodi funktsiooni käigus sinna must roh juhtme peale tuleb?
osadel skeemidel on must lillaga aga asukoht sama x1071 pin 1---x1659 pin 15
nugis316
Telefon: 56216319
Postitus Postitas nugis316 » 09.08.2016 19:24 38
Ise küsin ise vastan:-)et see code funktsiooni juhe lilla mustaga on pinge all siis kui code peal ja masin käivituda ei tohi.pinge 0 siis käivitub.check mooduliga on tagatuled ka teised.vast kellelgi tulevasel ehitajal sellest abi.keegi mulle 325td ja tds obc andmeid oskab jagada?
