Vajalikud materjalid:
1)valgust peegelduv teip
2)Akna "ribide" reguleerimis pulk ( 6 kandiline! - saadaval ehitus poodides nt.)
3) 2 valget v?i misiganes v?rvi LED-i + takisti
4) Dremmel - kuidas keegi kutsub, mini drell
5) Juhet mingi 30cm max ( v?imalikult peenike )
6) Termo kahanev r?? ( v?imalik kasutada ka musta isoleer teipi kuid tulemus ei j?? nii kena)
7) Foolium paber ( alumiiniumist, teate k?ll)
8) asjad millega hiljem oma tuld avada ja kinnitada.
Mõned videod ka :
Hakkan kohe ise ka üritama Loodan et tuleb midagi välja
Re: Valmista ise kodus Angel Eys rõngad :)
Postitatud: 09.12.2010 11:59 33
Postitas coley
Tehnilise alla võiks liigutada selle aga päris hea idee tglt
Postitatud: 09.12.2010 16:53 18
Postitas Alvar_S
Tegelikult täitsa piisab kui kleepida tagumine osa ja natuke ka küljed fooliumteibiga.
See mida kasutatakse toru soojustuse kokku kleepimiseks.
Siis on rõngas rohkem rõnga moodi mitte mingi armetu U tähe kujuline õnnetus.
Postitatud: 09.12.2010 17:18 39
Postitas yllar21
Tekkis kohe mõte, kuidas see teises videos rohke teibikasutamisega rõngad tavalistes hõõgpirnidega lampides vastu peavad?
Tegelikult saaks selle teema TSI alafoorumisse liigutada.
Re: TSI: Valmista ise Angel Eyes rõngad
Postitatud: 11.12.2010 17:34 58
Postitas MargusA
Angel tulede müüjad värisege! varsti terve eesti isetehtud ingli silmi täis.Oodata on karinate reguleerijate kriisi.......
Postitatud: 11.12.2010 19:52 01
Postitas Donald
Need õpetused on ju mitu aastat vanad, kui siiani pole neid massiliselt ise tegema hakatud, siis miks nüüd peaks? Ma küll ei näe põhjust neil rõngaste müüjatel väriseda.
Postitatud: 12.12.2010 14:30 49
Postitas maarekl
aga on kellelgi kogemusi, kuidas teha ümber juba olemasolevad rõngastuled, nimelt mul on mingid järgi tehtud tuled ja seal rõngaste see mingi kümme 1,2 v pirni. Jama selles, et need raiped põlevad maru ruttu läbi ja jube tüütu mingi ühe väikse pirni pärast klaas jälle maha ja vaheta kõik kümme pirni ära.
Postitatud: 12.12.2010 15:25 53
Postitas VilxBoy
Donald kirjutas:Need õpetused on ju mitu aastat vanad, kui siiani pole neid massiliselt ise tegema hakatud, siis miks nüüd peaks? Ma küll ei näe põhjust neilt rõngaste müüjate väriseda.
Proovida ju v6ib...varsti ei ostagi keegi neid enam poest
Postitatud: 12.12.2010 15:28 22
Postitas VilxBoy
yllar21 kirjutas:Tekkis kohe mõte, kuidas see teises videos rohke teibikasutamisega rõngad tavalistes hõõgpirnidega lampides vastu peavad?
Need on LED pirnid
Postitatud: 12.12.2010 17:33 41
Postitas yllar21
Ega ma nende pärast ei kardakski, mõtlesin lähi/kaugtulepirne. Need kütavad.
Postitatud: 12.12.2010 18:39 02
Postitas VilxBoy
yllar21 kirjutas:
VilxBoy kirjutas:
Need on LED pirnid
Hmm.. No ma ei tea..peab ära proovima...Muidu vist teada ei saagi
Postitatud: 12.12.2010 19:52 01
Postitas maarekl
ma arvan, et väga kaua ei kesta, kui mul lähevad väiksed tavalised pirnidki nii ruttu läbi.
Postitatud: 12.12.2010 21:27 25
Postitas Torch
LED-i eluiga on tuhandetes tundides , ära sellepärast küll muretse.Pigem on pinge kõikumine (+ülepinged ja muud huvitavad vigurid ) mis talle otsa peale teeb .
Lähi-kaugtuli vahet pole , siiamaani pole mul mitte ükski rõngas ära sulanud.
Postitatud: 14.12.2010 19:52 36
Postitas ainulaadne
Kuskohast seda rõngaste materjali võimalik saada oleks? Tallinnas näiteks. Olen otsinud mööbli- ja ehituspoodidest, aga pole siiamaani küll näinud neid eraldi müügil.
Postitatud: 17.12.2010 00:13 49
Postitas VilxBoy
ainulaadne kirjutas:Kuskohast seda rõngaste materjali võimalik saada oleks? Tallinnas näiteks. Olen otsinud mööbli- ja ehituspoodidest, aga pole siiamaani küll näinud neid eraldi müügil.
Ise sain tuttavalt... aga poest ei leidnudki.. arvan ise et võiks proovida ribikardinate parandusest.. aga ei oska öelda kus tlnas selline parandus on..
Postitatud: 20.12.2010 13:26 45
Postitas xsmartx.
need ledidega ei jää ju ühtlaselt põlema. nurgad kus ledid on ,põlevad erksamini ja alt kus kumeruse osa on sealt kumab õrnalt valgust.
Postitatud: 24.12.2010 12:43 40
Postitas Jaanus_P
~10 aastat tagasi tegi ladaklubi selliseid angeleyed. Kas nüüd 10 aastat hiljem jõuab BMW samale tasemele?
Postitatud: 29.12.2010 15:42 28
Postitas bosbrimigenius
aga miks ei kasutata õõnes pleksklaasi torusi??
neid saab samamoodi ribikardinate küljest
aga kuidas oleks inglirõngaste paneks udutuledesse??
kas lubatud?
Postitatud: 29.12.2010 16:49 22
Postitas captjones1
Jaanus_P kirjutas:~10 aastat tagasi tegi ladaklubi selliseid angeleyed. Kas nüüd 10 aastat hiljem jõuab BMW samale tasemele?
mis sul ladaklubi/vene tehnika vastu on?
Postitatud: 29.12.2010 22:03 09
Postitas xsmartx.
bosbrimigenius kirjutas:aga miks ei kasutata õõnes pleksklaasi torusi??
kas lubatud?
seest õõnes ei kuma ju nii valgust edasi kui seest täis toru. siis jääb tulemus veelgi kehvem. ise ei poolda üldse neid kahe lediga angeleyesi.
Postitatud: 29.12.2010 23:02 48
no mul on ka need tuled millel kohe need ingli silmad sees kuid ei ole nii effektsed, suured rõngad ikka ilusamad.
kuid küsimus ikkagi ülewal, kas keegi on pannud nad udukatesse?
Postitatud: 31.12.2010 16:33 13
Postitas tavka0007
Kuidas te Angel eyes tuled auto elektrisüsteemi ühendate? Kas te võtate voolu parktulede juhtmest või panete lüliti ja patareiga. LED ju ei võta palju elektrit. Kui vool võtta parktuledelt, kas siis parktuli jääb põlema või muutub tuhmimaks?
Postitatud: 31.12.2010 16:49 04
Postitas agoy
tavka0007 kirjutas:Kuidas te Angel eyes tuled auto elektrisüsteemi ühendate? Kas te võtate voolu parktulede juhtmest või panete lüliti ja patareiga. LED ju ei võta palju elektrit. Kui vool võtta parktuledelt, kas siis parktuli jääb põlema või muutub tuhmimaks?
ikka parktulede juhtmest. ja vanad pargi pirnid lahti ühendada, et need rõngaste väljanägemist segama ei hakkaks;)
Ja keegi võiks pildid ka panna, kes on valmis saand need LED aretused.
Postitatud: 02.01.2011 02:04 55
Postitas Kris
Jaanus_P kirjutas:~10 aastat tagasi tehti selliseid angeleyed. Kas nüüd 10 aastat hiljem jõutakse samale tasemele?
+1
Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna:
CCFL vs isetehtud LED
Postitatud: 14.01.2011 08:47 23
Postitas Martin740
masu ajal ikka mõeldakse asju välja öko tuuning
why not !
Postitatud: 23.01.2011 13:19 50
Postitas Torch
Kris kirjutas:
Challenge accepted !
Seega kui kellelgi Viljandis on CCFL rõngad , andke mulle teada , teeme pilti ja võrdleme siis
Postitatud: 26.01.2011 14:38 56
Postitas piibukas
Meisterdasin endalegi. Materjali saab kõik vajaliku Tallinnas Järve keskusest, oomipoest LEDid ja selle kõrval asuvast kardinali kardinasalongist kardinate jaoks mõeldud täisplastikust torud. Teistes linnades materjali leidmisel abiks olla kahjuks ei oska. Torude hind on vastavalt pikkusele 90cm - 30 kr ja 120cm - 45 kr. LEDid vastavalt soovile, värvusele, eredusele väga erinevas hinnaklassis kuid üle 200 kr ei tohiks minna 8 LEDi mis vajalikud tegemiseks. Läbipõlemise kohapealt soovitan panna vahele suurema takisti kui internetis leiduvates õpetustes näidatud ning kindlasti iga rõngas eraldi voolu võtma mitte ühte rivisse kõik rõngad(see tähendab, et kui põleb läbi üks led, siis kustuvad ka kõik teised). Enda omad põlevad väga hästi, valgustavad ühtlaselt rõnga ja toimivad korralikult.
Postitatud: 26.01.2011 14:48 44
Postitas Kris
Sellistega kaua ei sõida. Ilmselt lähipäevil annavad mundrimehed neile oma hinnangu tooni suhtes
Lähivaade kvaliteedi kohapealt oleks väga teretulnud.
Tehasest tulnud rõngad:
Postitatud: 26.01.2011 15:05 32
Postitas piibukas
Kahjuks kiskusid natukene siniseks küll. Poes olid müügil valgetena ja ka valgus valge nagu puhas lumi. Ei kujuta ette mis selle siniseks ajas
Postitatud: 26.01.2011 17:31 07
Postitas allanasi
piibukas kirjutas:Kahjuks kiskusid natukene siniseks küll. Poes olid müügil valgetena ja ka valgus valge nagu puhas lumi. Ei kujuta ette mis selle siniseks ajas
valge ledi paneb sinisena põlema liiga tugev vool ! vast saate aru , mida ma mõtlen
proovi kuidagi nõrgemat voolu rakendada sinna siis peaks muutuma valgemaks
