TSI: E34 salongi õhufiltri vahetus
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
Caspar
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar » 15.01.2012 22:18 09
Puust ja punaselt,kuidas vahetada E34'jal salongi õhufiltrit.
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata" onclick="window.open(this.href);return false; ... HGeGrd.pdf
dripnoticN
Peamine sõiduk: E39 Touring 525tds
Re: TSI: E34 salongi õhufiltri vahetus
Postitus Postitas dripnoticN » 04.12.2013 07:20 51
Server Error
404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
Selline vastus tuleb linki avades.
525tds (e34); 525i 141kW Touring (e34); 525tds (e39)
Caspar
Postitus Postitas Caspar » 04.12.2013 19:51 04
Teema võib kustutada,eelnevalt link töötas ilusti.Maha võetud see PDF fail sealt nagu näha.
KristjanK
Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Postitus Postitas KristjanK » 14.12.2013 21:32 44
Kas nüüd just kustutada vaja, aga kes asjaga veel pahuksis, siis pardakas tuleb eemaldada. Seejärel kookida välja kõik segavad plasttükid, et pääseda kunde jalgadest vasakul pool oleva õhufiltrini. Pmst asub see siis täpselt keskel ja üsnagi tulemüüri lähedal. Paari suure (käega keeratava) kruviga oli kattekorpus kinni ja kui see eemaldada, avanebki vaatepilt filtrile. Vaatad, et uue filtri õigesti sisse paned ja laod asja pahupidi kokku ja ongi olemas. :D Taskulamp ja puhas pori/ põhjamatt tulevad kasuks sest inimese kombel mul seda vahetada ei õnnestunud...
Md-Dog
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas Md-Dog » 10.01.2014 10:07 10
kiire googel viis mind sellise tulemuseni:
http://blog.bavauto.com/wp-content/uplo ... filter.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
vb on abiks vb mitte ise pole veel viitsinud hakata seal sügavustes kaevama kes teinud on oskavad äkki täpsemalt kommenteerida.
JanekEnde
Peamine sõiduk: Passat
Postitus Postitas JanekEnde » 06.05.2015 19:42 43
Ise tegin selle viimase õpetuse järgi. Ainult et neid krdi klambreid ma ei saanud kätte kindalaeka küljest, niiet võtsin hoopis ülevalt plastikjublakad lahti. :)
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & Sierra
Kodus on mikrolaineahi tds.
