1. leht 3-st
TSI: E46 reverse makile AUX sisend.
Postitatud: 19.02.2012 17:24 54
Postitas martinr112
Väike juhend siis kuidas teha Philips E46 Reverse kassettraadiole AUX sisend.
Alumisel küljel kassettimängija pistiku all tuleb sillata järgnevad otsad.
Ristiga märgitud jupid tuleb maha joota. Põhimõtteliselt suur kivi võib jääda alles, kuid igaks juhuks sai siiski eemaldatud, et ei hakkaks müra genereerima.
Juhe joota noolega näidatud kohtadesse, põhimõtteliselt võib voolurada mööda allapoole ka liikuda, seal on vähe suuremad jooteplatsid.
AUX juhtmeks võib kasutada vanade kõrvaklappide juhet.
Juhtme võib välja tuua maki tagant ja viia laekasse.
Kassettimängija mehhaanika võib tagasi sisse toppida, kuid juhtmed jätta ühendamata.
Lülitamine raadio ja aux sisendi vahel käib mugavalt TAPE nupuga.
Re: TSI: E46 reverse makile AUX sisend.
Postitatud: 19.02.2012 18:05 44
Postitas enn1
Korralik TSI, tubli töö!
Postitatud: 21.02.2012 18:47 34
Postitas Rainer_S
Mul on business versioon makist kuid trükkplaat nägi samasugune välja, toimisin piltide järgi aga tööle ei hakanud...maki ja cd funktsioon jäi küll ōnneks toimima.Suure kivi eemaldasin, väikseid oli mul ainult 2, mis pildi järgi eemaldama pidi. Huvitav, mis valesti vōi teistmoodi on business makil
Postitatud: 21.02.2012 20:32 02
Postitas martinr112
Businessil on kassetti mehaanika teistsugune (keerulisem, mootoriga Eject jne).
Antud TSI ei toimi Businessi puhul.
Lihtne lahendus oleks jätta esimesel ja teisel pildil kujutatu ära ja toimida kolmanda ja neljanda järgi. Siis peab ainult mingit suvaline kassett sees töötama, et makk laseks kassettisisendi aktiveerida. (vist võis olla kassetti keha ka ilma lindi ja rullideta)
Postitatud: 21.02.2012 21:03 11
Postitas Rainer_S
Okei, proovin homme.Aga kas kassetimehhanismi juhtmed ühendan ikka?
Postitatud: 21.02.2012 23:30 41
Postitas Sull_S
Tegin ka siis täna selle asjanduse valmis. Kõik töötab ilusti. Tänud õpetuse eest!
Postitatud: 21.02.2012 23:35 40
Postitas martinr112
Business makil võib olla veel üks kivi mis on vaja eemaldada. Vaja oleks pilti trükkplaadist.
Postitatud: 21.02.2012 23:49 03
Postitas Rainer_S
Tegutsen homme, loodetavasti saab ikka käima
Postitatud: 22.02.2012 07:48 48
Postitas jargo
kuidas sellise lahendusega helikvaliteet jääb?mängib nagu plaadilt,või jääb ka mingi kõrvaline heli sisse?
kuidagi tuleks ka lugude vahetus maki sisse juhendada.siis ei peaks pardakast nuppe näppima.
Postitatud: 22.02.2012 09:26 01
Postitas Sull_S
Heli tuleb väga hea kvaliteediga, nagu mängiks plaati. Mina võtsin kõrvaklapi otsa maha ja tõin pistiku keskkonsooli
http://www.my330i.com/mod26.php , jääb viisakas ja ei pea kuhugi koogutama, et lugusi vahetada.
Postitatud: 22.02.2012 17:28 43
Postitas Rainer_S
Üks pilt minu business'i trükkplaadist
Postitatud: 22.02.2012 17:45 14
Postitas RK1.0
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1763361
Kas keegi seda varianti on proovinud? Mina E39 97a business cd-raadiol tööle ei saanud. Ma ei saa aru, et kuidas ma vahetan seda nn reziimi, et nüüd võtaks aux-i...
Postitatud: 22.02.2012 18:03 30
Postitas Rainer_S
See toimib minuteada ainult ülespoole 2002a toodetud makkidel puhul.
Postitatud: 22.02.2012 19:14 42
Postitas martinr112
Rainer_S kirjutas:
Tuleb eemaldada ka HA1210 all vasakus nurgas.
Minu TSI puhul ühendatakse sisend otse sisendkommutaatorisse ning välditakse maki helipea eelvõimendit. Helikvaliteet on parim võimalik.
Ikka tuleb ühendada. Raadio peab arvama et kassettmakk töötab.
Postitatud: 22.02.2012 19:59 59
Postitas martinr112
Üks huvitav erinevus Reverse ja Business vahel on see et Reversel on üks TDA7375 võimendikivi kuid Businessil on 2 tükki.
Väljundvõimsused siis vastavalt:
Reverse: 4x7W
Business: 4x25W
Kuna trükkplaadid on mõlemal samasugused siis on põhimõtteliselt võimalik Reversele lisada teine TDA7375. (mõned takistid on ka vaja lisada ja ühtteist eemaldada).
Postitatud: 23.02.2012 18:42 32
Postitas Rainer_S
Ei saanud ikka endaoma toimima kahjuks...
kassett sees aga makk ei tunnista, ikka kiri ees et 'no tape' Tulevikus vist ikka business cd peale panustama..
Postitatud: 24.02.2012 13:08 46
Postitas martinr112
Kas need sillatud ühendused sai kassetimängija pistiku alt eemaldatud?
Postitatud: 24.02.2012 14:26 21
Postitas Rainer_S
Ei saanud...
Postitatud: 26.02.2012 15:26 59
Postitas ArvinS
Mul hakkas toimima, aga tavalist raadiot enam millegipärast ei mängi...
Postitatud: 26.02.2012 17:02 06
Postitas martinr112
Antennikaabel jäi ühendamatta?
Postitatud: 26.02.2012 19:42 32
Postitas ArvinS
Ei, Kõik sai ühendatud nii nagu peab olema, aga raadiot ei taha enam mängida
Postitatud: 26.02.2012 19:52 58
Postitas Ott0505
ehk kellelgi huvi. mul vedeleb selline makk riiulis, kasutult. annan postikulu tasumise eest ära.
Postitatud: 03.03.2012 20:35 03
Postitas romek tuning
Küsimus,kas e39sa orignaal makile on ka midagi sellist võimalik teha?
Postitatud: 03.03.2012 21:45 29
Postitas enn1
Ei ole veel jõudnud enda riiulil seisva E39 reverse rds'i sisse vaadata, aga kahtlustan, et need sisud on 1:1 samad
Postitatud: 04.03.2012 15:14 06
Postitas Ott0505
Ott0505 kirjutas:ehk kellelgi huvi. mul vedeleb selline makk riiulis, kasutult. annan postikulu tasumise eest ära.
ja läind ta ongi
Postitatud: 05.03.2012 01:31 51
Postitas fedja
mul ka pakkuda selline makk.
tehtud juba aastaid tagasi see süsteem
olemas siis aux ja lisaks ka võimu väljund.
kui kellelgi huvi,siis võite ps oma pakkumised teha
Postitatud: 06.03.2012 21:15 01
Äkki keegi tahaks teha (loomulikult tasu eest) e39le sellise süsteemi?Saadaks postiga tegijale maki jne.
Suhtleks PS.,kui keegi on huvitatud?!
Postitatud: 08.03.2012 00:13 39
Postitas fedja
saada ps oma makist pilt.
räägib edasi.
rainer_s:kas sinu makil on selline nupp nagu mode olemas?
Postitatud: 08.03.2012 08:25 05
Postitas Rainer_S
Jep, mul on TAPE nupu asemel MODE
Postitatud: 08.03.2012 12:15 03
Postitas fedja
bimmeri teema järgi tuleb sul pm teha ja siis,kui valmis vajutad mode,ning on sul ekraanil kiri aux in.
olen kuulnud,et see töötab küll ainult 2002+aasta autodel,kuid võid proovida......
