TSI: e39 kojameeste vahetamine
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
Kõigepealt eemalda vanad harjad ja tuulesuunajad. Metallist vart/kätt? osa väänama ega lõhkuma ei pea, tuulesuunaja kinnitused on pehmest plastikust ja tulevad veidi muljudes kergelt ära. Kokkuvõttes tuleb eraldada järgmisel kahel pildil olevad jupid:
Nüüd peaks olema selline olukord. Võta kojameestega kaasas olev Z4 adapter ja lükka see sinna aukude vahele:
Adapteri külge saad nüüd kojamehed kinnitada, pikem läheb vasakule ja tuulesuunaja jääb suunaga alla:
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Re: TSI: e39 kojameeste vahetamine
Postitus Postitas hansu »
Kust ja mis kojamehed ostsid? Kas selle adapteri külge sobivad mingid kindlad kojamehed või nn. universaalsed?
tramtram
Mina ostsin siit:
http://www.ebay.de/itm/NEU-1-Satz-Schei ... 3cc53824f4
üllataval kombel olid 3 päeva pärast kohal ja müüja väitis et nende adaperitega peaksid sobima ka teised, näiteks bosch raamita kojamehed. Aga kuna hind on minu arvates soodsam, kui kohalikes poodides ja vähemalt minul eelmised raamidega valeod pühkisid viletsamalt, ning tegid rohkem häält ka, siis kavatsen sealt ka tulevikus osta.
Mürka
Postitus Postitas Mürka »
Mis hinnaga sa need kojamehed sealt ostsid? Praeguseks on hind tõstetud 221 euroni. Ma kahtlen, et see päris õige asi on, või siiski?
Donald
Postitus Postitas Donald »
21,49 peaks tegelikult olema
c4rb0n
Peamine sõiduk: e39 530d
Postitus Postitas c4rb0n »
Kas see on sama asi: http://www.ebay.de/itm/2x-Soft-Flat-Sch ... 5896e04669" onclick="window.open(this.href);return false;
Või need on ainult kojamehed ilma adapterita :?:
