5. leht 5-st
Re: BMW Scanner (P.A.Soft) arutelu
Postitatud: 08.02.2021 22:48 00
Postitas mekket
madis1080 kirjutas: 26.01.2021 14:39 48 Bmw e46 330I 2003 aasta- US turule. Sedaan.
Kas universaali LCM sobib sedaanile? FL mudel siis.
Kuna usa autol pole tagumist udutuld, paigaldasin euro lüliti universaali pealt. Idee poolest udukas nüüd lülitub, aga tuled täitsa sassis. Luugi peal olevad tuled põlevad eredalt 12v aga peaks põlema 6v pealt. Oleks vaja kuidagi paika ajada need, aga ei oska koodi muuta.
Kirjutasin spidomeetrist lcmi FA ja vin koodi panin ka enda auto oma. Üritasin light codinguga mängida, aga tulemus ikka sama.
Ehk keegi oskab nõu anda.
Minuteada on universaali tuledelülitil seest teatud komponendid puudu et saaks FL sedaani luugitulesid õigesti põlema.
Postitatud: 10.03.2021 15:03 02
Postitas GermpsE
Ilmselt peale mingit windowsi uuendust lakkas pa soft töötamast. Autole järgi pannes "hardware not ready" ja seadetest näitab et ei ole ühendatud autoga. Varem töötas korrektselt. Windows 10'ga tegu, uued draiverid sebima?
Postitatud: 10.03.2021 18:02 50
Postitas TanelH.
Kõige lihtsam vanale arvutile xp peale laskma ja diagnosti masinaks jätma. Ma peale win10 uuendusi ei saanudki tööle enam.
Postitatud: 11.03.2021 09:45 39
Postitas toivoku
TanelH. kirjutas: 10.03.2021 18:02 50 Kõige lihtsam vanale arvutile xp peale laskma ja diagnosti masinaks jätma. Ma peale win10 uuendusi ei saanudki tööle enam.
õpetad windõusi kasutama seda programmi xp modes.
Postitatud: 11.03.2021 10:09 12
Postitas -myyr-
Mida te ajate.. google aitab ju hädast välja
endal oli sama mure
käi uuesti see läbi ja asi korras
Pole mingit xp'd ega midagi vaja
Postitatud: 12.03.2021 10:55 29
Postitas GermpsE
Proovisin selle järgi uuesti läbi teha, kuid draiverite installimisel tekib probleem. "the hash for the file is not present in the specified catalog file" - errori saan. Proovisin küll google abiga tolle lahendada, kuid ei õnnestu. Muidu kaabli järgi panned BMW Scanneri seadetest on roheline tuluke driverite juures ja kollane siis, et pole ühendatud autoga vms.
XPle on driverid ka saadaval? Kuna arvuti nkn ülimalt vana, siis võin lasta XP peale ja tollega proovida.
Postitas GermpsE
Postitatud: 14.03.2021 13:20 01
Postitas SiimPMA
Endal oli sama probleem win10 uuendusega (ISO2004), kuna endal ametlik win10 siis pole midagi parata. Sain tööle järgidest täpselt seda teemat: https://www.bimmerfest.com/threads/rele ... e.1397475/
Samm 3 on kõige tähtsam kui win10 uuenduse pärast enam ei tööta.
Postitatud: 27.02.2022 12:10 57
Postitas GermpsE
Üle pika aja vaja BMW Scannerit kasutada, kahjuks uues arvutis veel olemas pole. Internetist olen proovinud installida, kuid Device manageri ei tule valikut nagu oleks see olemas. Teises arvutis tuli valik, installisin eelnevate õpetuste järgi driverid, kuid tööle ei hakka. Hardware not ready error. Oskab keegi aidata, vb jagada õiget Scanneri faili?
Postitatud: 27.02.2022 18:52 55
Postitas Silver88
Mis windowsi kasutad?
Postitatud: 27.02.2022 19:19 06
Postitas GermpsE
Silver88 kirjutas: 27.02.2022 18:52 55 Mis windowsi kasutad?
windows 10
Postitatud: 28.02.2022 06:11 04
Postitas Silver88
GermpsE kirjutas: 27.02.2022 19:19 06
windows 10
Siis on selge. Tõenäoliselt ei sobi driverid kasutamiseks Windows 10 masinas. Hea oleks teha nt XPga virtuaalmasin ning jooksutada sealt. :)
Postitatud: 28.02.2022 08:00 54
Postitas MairoG
Minul töötab ilusti win10 peal 😃
Postitatud: 28.02.2022 12:28 14
Postitas ttsys
Töötab ka Win 11.
Kui trussikutele on kirjutatud Win10 siis te ju ei otsi sealt op süsteemi omadusi. Või otsite? :D
Kes eelmisest lausest aru ei saanud siis neil on vaja omale selgeks teha mitte see, mis Windows peal asi jookseb või ei jookse vaid see, millise protsessoriga masinas mingi Windows versioon jookseb. Win10 on erinevad versioonid - 32bit ja 64bit on täiesti erinevad asjad.
PA14 ei ole kunagi ametlikult 64bit arhitektuuri toetanud, mis tähendab seda, et on vaja ajusid liigutada, et seda iga suvalise Windowsiga kasutada.
Postitatud: 06.08.2023 17:12 40
Postitas E38735
Net on täis õpetusi kuidas win 10 11 all jooksutada, ka 64bit.
Mul win 11 64 ja õpetuste järgi teinud aga ikka "Device drivers are not installed".
Kas keegi veel viimasel ajal (kuna suht vana teema siin) sama teemaga maadelnud ja lõpuks tööle saanmud?
Postitatud: 24.08.2023 22:06 33
Postitas jass161
Soovitan eraldi läppari vanemate programmide jaoks muretseda, mida võrku ei ühenda. Ise kasutan p.a.soft win7 32bit peal. Ja ka muid vanemaid programme.
Postitatud: 02.09.2023 16:58 48
Postitas hoihoi
Keegi mu vana läpparit koos kaabli toimiva inpa ja dis-iga ära ei taha osta?
Postitatud: 02.09.2023 20:20 15
Postitas toivoku
hoihoi kirjutas: 02.09.2023 16:58 48 Keegi mu vana läpparit koos kaabli toimiva inpa ja dis-iga ära ei taha osta?
mis läpakas on ja mis see hind on?
Postitatud: 02.09.2023 21:51 13
Postitas simmer2
E38735 kirjutas: 06.08.2023 17:12 40 Net on täis õpetusi kuidas win 10 11 all jooksutada, ka 64bit.
Kardan, et sinu probleem võib olla win11'ga. Mul endal win10 64bit ja pole siiamaani ühegi bmw progega probleeme tekkinud. Põhimõtteliselt kogu olemasolev bmw software kogum olemas ja töötavad väga hästi. vanem läppar pigem ADS teema jaoks vajalik.
