How to unlock hidden e60 5 series sport mode button
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
Timmok
Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
Postitus Postitas Timmok » 03.08.2013 16:54 10
" onclick="window.open(this.href);return false;
Tervist!
Küsimus, kas keegi on enda auto (E60/E61) peal seda juba proovinud? :) Tundus huvitav võimalus :D
Sandor
Peamine sõiduk: e39
Re: How to unlock hidden e60 5 series sport mode button
Postitus Postitas Sandor » 04.08.2013 13:19 44
Kas tegu pole mitte sama asjaga, kui kangi vasakule tõmbad?
E39 TDS --> E39 528iT --> E36 318i --> E39 525i
Timmok
Postitus Postitas Timmok » 05.08.2013 10:19 02
Sandor kirjutas:Kas tegu pole mitte sama asjaga, kui kangi vasakule tõmbad?
Minu teada ei kuva kangi vasakule tõmbamine "Sport" kirja... :?:
Ja suht paljudel ei ole nn. Active Steering-lisa, mis paistis ka temal rakenduvat :?: :)
maarekl
Postitus Postitas maarekl » 06.08.2013 18:54 05
tuleb ka minna nuppu ostma.ja siis aretama hakata!
Timmok
Postitus Postitas Timmok » 07.08.2013 09:52 29
maarekl kirjutas:tuleb ka minna nuppu ostma.ja siis aretama hakata!
Pane tagajärjed siia ka posti siis ;) (Y) Mul töökaaslane hakkab ka enda 3,0D-le seda aretama :D
maarekl
Postitus Postitas maarekl » 07.08.2013 19:24 43
Las aretab ja andku siis teada, kas toimib.
maarekl
Postitus Postitas maarekl » 07.08.2013 19:39 19
siin veel üks variant, kuidas teha.
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic. ... 3&t=109489
Ise teeks siiski selle video järgi, aga kust need õiged juhtme otsad saada, nuppu pole vist eriti raske leida.!
maarekl
Postitus Postitas maarekl » 07.08.2013 19:41 15
või kes ütleb millised otsad.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar » 07.08.2013 20:51 22
Timmok kirjutas:
Tundus olevat ameerika BMW, nendel on kellaplokis tähistused kohati teistsugused ja mõni asi pikemalt välja kirjutatud kui meil, ma arvan et see võib olla sama asi küll mis meil Euroopas DS.
maarekl
Postitus Postitas maarekl » 08.08.2013 08:47 38
Aga käigukang tundus samasugune olevat, et miks ta siis seda vasakule ei vedanud? Või usakad ei oska manuaalselt midagi vahetada ja siis ei teagi äkki :P
Külastaja
Postitus Postitas Külastaja » 08.08.2013 10:25 09
Mul on originaalis see nupp olemas, nupust tuleb kellaplokki kiri sport, kang paremale siis DS, kui mõlemad korraga tea kas siis on ultrasport :)
e61, 535d, 210 kw, 2008a
Timmok
Postitus Postitas Timmok » 08.08.2013 11:36 18
Külastaja kirjutas:Mul on originaalis see nupp olemas, nupust tuleb kellaplokki kiri sport, kang paremale siis DS, kui mõlemad korraga tea kas siis on ultrasport :)
Minu teada ka kangi vasakule tõmbamisest siiski Sport kirja ei tule ja rooli töö jääb samaks. Kui mitte varem, siis järgmisel nädalal annan 3,0D muutustest teada! :)
Juhtme otsade kohta ei oska kahjuks hetkel midagi öelda, ehk keegi targem annab siin näpunäiteid?! :)
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar » 08.08.2013 12:47 18
Sul on ilmselt siis mingi Dynamic Driving Control lisa. DS ei ole siis mõtet panna:
http://www.upload.ee/image/3498994/sport.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
maarekl
Postitus Postitas maarekl » 08.08.2013 18:30 43
Timmok kirjutas:
Tuleb ise siis lahti võtta js vaadata, mida vaja läheb!
Timmok
Postitus Postitas Timmok » 08.08.2013 20:56 17
maarekl kirjutas:
Timmok kirjutas:
Kasutaja PeeterA vast oskab paar sõna selle kohta öelda? :D
enn1
Postitus Postitas enn1 » 08.08.2013 21:44 36
maarekl kirjutas:või kes ütleb millised otsad.
Peaks olema klemm nr.1
maarekl
Postitus Postitas maarekl » 08.08.2013 22:23 27
sai siis juhtmed külge visatud ja asi toimib. eriti ainult katsetanud pole, sest ei viitsind kruusa tee peal piinata. Hetkel toimib juhtmed kokku meetodil ja juhtmed pistikusse torgatud, nüüd tean umbes milliseid otsasid ka vaja. Kust saaks ilusat väikest nuppu???
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. » 08.08.2013 22:38 22
Ma telliks UMist originaal nupu ja paneks ta sinna kust ta koht olema peaks :D Jääb siis vähemalt soliidne ka.
Raemees
Postitus Postitas Raemees » 08.08.2013 23:21 06
Keegi E9* plaanib ka sellist asja proovida? :mrgreen:
Külastaja
Postitus Postitas Külastaja » 08.08.2013 23:22 10
sigaelmar kirjutas:
Sellist lisa listist ei leia, on lihtsalt S2TBA Sport automatic transmission. Käigukang on ka sirgema kujuga, ei teagi kas ehituses ka mingeid erinevusi on või lihtsalt nupp lisaks
Siin kirjutab, et vahetab lihtsalt kiiremini, rooli töös muutust vist pole.
http://forums.e60.net/index.php?show...42608&hl=sport" onclick="window.open(this.href);return false;
500$ nupu eest maksta on päris hea :)
Timmok
Postitus Postitas Timmok » 09.08.2013 11:01 41
MartinH. kirjutas:Ma telliks UMist originaal nupu ja paneks ta sinna kust ta koht olema peaks :D Jääb siis vähemalt soliidne ka.
Tegelikult saab vast õigete tööriistadega ka odavamalt asja aetud ja vb isegi mugavamasse kohta selle panna, kui originaalis. Oomipood või YeInternational oleks vast õige koht viisaka nupu otsimiseks ning ehk Noor Tehnik kah vast ;) :)
maarekl
Postitus Postitas maarekl » 09.08.2013 12:16 47
mina ka ei hakka seda nuppu ostma, seal peab uue käigukasti ümbrise ostma ja nupu. Pole teda nii ka vaja. Praegu töötab asi juba ja ei maksnud midagi. Muidugi panen juhtmetele õiged otsad, need maksavad UM-is paar euri.
Timmok
Postitus Postitas Timmok » 15.08.2013 20:02 01
Sama siin! Külge aretatud ja täiesti toimiv. Autoks siis 2005.a E61 3,0D Autom. 160kw :cool:
maarekl
Postitus Postitas maarekl » 15.08.2013 21:41 19
kuidas siis tundub?mina küll nagu erilist vahet ei tunne, vähe testinud ka kuna pole veel nupp täitsa paikka asetatud. Ja mõtlen veel seda, et mul pöördklapid välja visatud, et äkki selle ei saa ka nii hästi aru. Seal videos oli, et mootori hääl muutub jne.
Timmok
Postitus Postitas Timmok » 16.08.2013 08:46 47
maarekl kirjutas:kuidas siis tundub?mina küll nagu erilist vahet ei tunne, vähe testinud ka kuna pole veel nupp täitsa paikka asetatud. Ja mõtlen veel seda, et mul pöördklapid välja visatud, et äkki selle ei saa ka nii hästi aru. Seal videos oli, et mootori hääl muutub jne.
Võibolla on see diisli eripära (videos oli 2004.a 525i Autom.), et mootorihääles märgatavat muutust ei ole? Sama lugu siin :) Aga pedaalile reageerib küll ärksamalt ning automaadina jooksevad kiirendamisel pöörded tunduvalt kõrgemale, enne kui käik vahetub. Pöördklappe samamoodi pole. Nüüd tuleb hakata mõtlema nupule head käepärast asukohta :D Huvi pärast kavatsen ka mootori tööd "sisselül./väljalül." arvutiga jälgida... kuna plaan on siiski Autolabis mingi chip peale lükata, siis ehk seal saaks seda teha.
maarekl
Postitus Postitas maarekl » 16.08.2013 19:24 44
mul ka pole nupul veel paika, hetkel vedeleb tuhatoosis. ma sain lammarist e39 pagassi nupu, selle aretan kuhugi ja lasen sinna sport kleepsu ka peale panna
mäim
Postitus Postitas mäim » 16.03.2016 21:39 02
On keegi reaalselt testinud seda ? :D
Äratan vana teema ellu sorri :D
maarekl
Postitus Postitas maarekl » 17.03.2016 13:37 01
mäim kirjutas:On keegi reaalselt testinud seda ? :D
Proovitud...aga ega ilma dynota küll erinevust ei märka. ja Dynos pole käinud.
