How to unlock hidden e60 5 series sport mode button
Postitatud: 03.08.2013 16:54 10
Postitas Timmok
Tervist!
Küsimus, kas keegi on enda auto (E60/E61) peal seda juba proovinud? :) Tundus huvitav võimalus :D
Re: How to unlock hidden e60 5 series sport mode button
Postitatud: 04.08.2013 13:19 44
Postitas Sandor
Kas tegu pole mitte sama asjaga, kui kangi vasakule tõmbad?
Postitatud: 05.08.2013 10:19 02
Postitas Timmok
Sandor kirjutas:Kas tegu pole mitte sama asjaga, kui kangi vasakule tõmbad?
Minu teada ei kuva kangi vasakule tõmbamine "Sport" kirja... :?:
Ja suht paljudel ei ole nn. Active Steering-lisa, mis paistis ka temal rakenduvat :?: :)
Postitatud: 06.08.2013 18:54 05
Postitas maarekl
tuleb ka minna nuppu ostma.ja siis aretama hakata!
Postitatud: 07.08.2013 09:52 29
Postitas Timmok
maarekl kirjutas:tuleb ka minna nuppu ostma.ja siis aretama hakata!
Pane tagajärjed siia ka posti siis ;) (Y) Mul töökaaslane hakkab ka enda 3,0D-le seda aretama :D
Postitatud: 07.08.2013 19:24 43
Postitas maarekl
Las aretab ja andku siis teada, kas toimib.
Postitatud: 07.08.2013 19:39 19
Postitas maarekl
siin veel üks variant, kuidas teha.
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic. ... 3&t=109489
Ise teeks siiski selle video järgi, aga kust need õiged juhtme otsad saada, nuppu pole vist eriti raske leida.!
Postitatud: 07.08.2013 19:41 15
Postitas maarekl
või kes ütleb millised otsad.
Postitatud: 07.08.2013 20:51 22
Postitas sigaelmar
Timmok kirjutas:
Tundus olevat ameerika BMW, nendel on kellaplokis tähistused kohati teistsugused ja mõni asi pikemalt välja kirjutatud kui meil, ma arvan et see võib olla sama asi küll mis meil Euroopas DS.
Postitatud: 08.08.2013 08:47 38
Postitas maarekl
Aga käigukang tundus samasugune olevat, et miks ta siis seda vasakule ei vedanud? Või usakad ei oska manuaalselt midagi vahetada ja siis ei teagi äkki :P
Postitatud: 08.08.2013 10:25 09
Postitas Külastaja
Mul on originaalis see nupp olemas, nupust tuleb kellaplokki kiri sport, kang paremale siis DS, kui mõlemad korraga tea kas siis on ultrasport :)
Postitatud: 08.08.2013 11:36 18
Postitas Timmok
Külastaja kirjutas:Mul on originaalis see nupp olemas, nupust tuleb kellaplokki kiri sport, kang paremale siis DS, kui mõlemad korraga tea kas siis on ultrasport :)
Minu teada ka kangi vasakule tõmbamisest siiski Sport kirja ei tule ja rooli töö jääb samaks. Kui mitte varem, siis järgmisel nädalal annan 3,0D muutustest teada! :)
Juhtme otsade kohta ei oska kahjuks hetkel midagi öelda, ehk keegi targem annab siin näpunäiteid?! :)
Postitatud: 08.08.2013 12:47 18
Postitas sigaelmar
Sul on ilmselt siis mingi Dynamic Driving Control lisa. DS ei ole siis mõtet panna:
http://www.upload.ee/image/3498994/sport.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 08.08.2013 18:30 43
Postitas maarekl
Timmok kirjutas:
Tuleb ise siis lahti võtta js vaadata, mida vaja läheb!
Postitatud: 08.08.2013 20:56 17
Postitas Timmok
maarekl kirjutas:
Timmok kirjutas:
Kasutaja PeeterA vast oskab paar sõna selle kohta öelda? :D
Postitatud: 08.08.2013 21:44 36
Postitas enn1
maarekl kirjutas:või kes ütleb millised otsad.
Peaks olema klemm nr.1
Postitatud: 08.08.2013 22:23 27
Postitas maarekl
sai siis juhtmed külge visatud ja asi toimib. eriti ainult katsetanud pole, sest ei viitsind kruusa tee peal piinata. Hetkel toimib juhtmed kokku meetodil ja juhtmed pistikusse torgatud, nüüd tean umbes milliseid otsasid ka vaja. Kust saaks ilusat väikest nuppu???
Postitatud: 08.08.2013 22:38 22
Postitas MartinH.
Ma telliks UMist originaal nupu ja paneks ta sinna kust ta koht olema peaks :D Jääb siis vähemalt soliidne ka.
Postitatud: 08.08.2013 23:21 06
Postitas Raemees
Keegi E9* plaanib ka sellist asja proovida? :mrgreen:
Postitatud: 08.08.2013 23:22 10
Postitas Külastaja
sigaelmar kirjutas:
Sellist lisa listist ei leia, on lihtsalt S2TBA Sport automatic transmission. Käigukang on ka sirgema kujuga, ei teagi kas ehituses ka mingeid erinevusi on või lihtsalt nupp lisaks
Siin kirjutab, et vahetab lihtsalt kiiremini, rooli töös muutust vist pole.
http://forums.e60.net/index.php?show...42608&hl=sport" onclick="window.open(this.href);return false;
500$ nupu eest maksta on päris hea :)
Postitatud: 09.08.2013 11:01 41
Postitas Timmok
MartinH. kirjutas:Ma telliks UMist originaal nupu ja paneks ta sinna kust ta koht olema peaks :D Jääb siis vähemalt soliidne ka.
Tegelikult saab vast õigete tööriistadega ka odavamalt asja aetud ja vb isegi mugavamasse kohta selle panna, kui originaalis. Oomipood või YeInternational oleks vast õige koht viisaka nupu otsimiseks ning ehk Noor Tehnik kah vast ;) :)
Postitatud: 09.08.2013 12:16 47
Postitas maarekl
mina ka ei hakka seda nuppu ostma, seal peab uue käigukasti ümbrise ostma ja nupu. Pole teda nii ka vaja. Praegu töötab asi juba ja ei maksnud midagi. Muidugi panen juhtmetele õiged otsad, need maksavad UM-is paar euri.
Postitatud: 15.08.2013 20:02 01
Postitas Timmok
Sama siin! Külge aretatud ja täiesti toimiv. Autoks siis 2005.a E61 3,0D Autom. 160kw :cool:
Postitatud: 15.08.2013 21:41 19
Postitas maarekl
kuidas siis tundub?mina küll nagu erilist vahet ei tunne, vähe testinud ka kuna pole veel nupp täitsa paikka asetatud. Ja mõtlen veel seda, et mul pöördklapid välja visatud, et äkki selle ei saa ka nii hästi aru. Seal videos oli, et mootori hääl muutub jne.
Postitatud: 16.08.2013 08:46 47
Postitas Timmok
maarekl kirjutas:kuidas siis tundub?mina küll nagu erilist vahet ei tunne, vähe testinud ka kuna pole veel nupp täitsa paikka asetatud. Ja mõtlen veel seda, et mul pöördklapid välja visatud, et äkki selle ei saa ka nii hästi aru. Seal videos oli, et mootori hääl muutub jne.
Võibolla on see diisli eripära (videos oli 2004.a 525i Autom.), et mootorihääles märgatavat muutust ei ole? Sama lugu siin :) Aga pedaalile reageerib küll ärksamalt ning automaadina jooksevad kiirendamisel pöörded tunduvalt kõrgemale, enne kui käik vahetub. Pöördklappe samamoodi pole. Nüüd tuleb hakata mõtlema nupule head käepärast asukohta :D Huvi pärast kavatsen ka mootori tööd "sisselül./väljalül." arvutiga jälgida... kuna plaan on siiski Autolabis mingi chip peale lükata, siis ehk seal saaks seda teha.
Postitatud: 16.08.2013 19:24 44
Postitas maarekl
mul ka pole nupul veel paika, hetkel vedeleb tuhatoosis. ma sain lammarist e39 pagassi nupu, selle aretan kuhugi ja lasen sinna sport kleepsu ka peale panna
Postitatud: 16.03.2016 21:39 02
Postitas mäim
On keegi reaalselt testinud seda ? :D
Äratan vana teema ellu sorri :D
Postitatud: 17.03.2016 13:37 01
Postitas maarekl
mäim kirjutas:On keegi reaalselt testinud seda ? :D
Proovitud...aga ega ilma dynota küll erinevust ei märka. ja Dynos pole käinud.
