TSI: E36 polstrite riidest osa nahatamine
Postitatud: 09.09.2013 19:31 19
Kunas riie kipub vanadel bmw´del polstri pealt lahti tulema ning välimus muutub koledaks,mõtlesin nad ära nahatada-miks ise?!?
Sest kasutatud nahkpolstrite eest tahetakse väga palju pappi isegi siis kui nad heas korras pole
+proovida kas saan ise sellega hakkama...
Alustuseks tuleb riidest osa eemaldada polstri küljest...e36 kupee tagumistel polstritel sai teiselt poolt polstrit ligi ning vaikselt noaga ja õrnalt kangutades sain keskmise osa lahti..
Peale keskmise osa eemaldamist nägi asi välja selline:
Riidest osal eemaldada riie(tuleb üldiselt hästi)ning peale seda saada kätte liim(ise kasutasin p80 liivapaberit ning hiljem nõudepesunuustiku karedat poolt(ehk siis midagi karukeele taolist)
Pärast puhastust ning kuivamist nägi asi välja selline:
Kindlasti puhastada ka teiselt poolt äär umbes 1cm ulatuses-
Kindlasi ei tohiks pinnal olla suuri ebatasasusi,kõrgemaid kohti ning katkiseid kohti-need kõik jäävad üldjuhul naha alt näha.
Kui katetavale pinnale tuleb mõra siis kindlasti see liimida:
Liimimiseks kasutasin pabertaskurätti ning super attacki geeli,hiljem lihvisin enamvähem sirgeks.
Nüüd tuleks nahast välja lõigata sobiv tükk,arvestada sellega et nahka tuleb lõigata varuga sest kaetav pind pole sile ning nahka kulub veidi rohkem kui ette võiks näha..
Vajuta nahk polstri sisse et näha eeldatav naha kulu ning lõika paari cm varuga välja:
Võta liim:Ise kasutasin Kiilto liimi Tixo
Ise alustasin alati sügavaimast kohast,antud juhul keskelt-määri liim peale(kasutasin pintslit) ning lase veidi oodata(ära liimiga koonerda)kuid pole seda ka üleliia vaja panna-jääb liimikiht vahele ning iga vajutus ning naha liigutamine jääb naha peale näha.Jälgi ka seda,et nahk saaks peale nii,et kataks terve nahatava osa.
Kui nahk peale pandud ning paigas siis vajuta ta külge kinni,kasutades mõõdukat jõudu,olemasolul ka riidest lappi(ei pressi näpujälgi sisse kui kõvemini vajutad)
Antud juhul katsin sügavaima sirge osa,kuivatasin fööniga paar minutit,lasin jahtuda ning veendusin et nahk on kinni.
Siis hakkasin tegema keerulisemaid osi(nurkasid)
Selleks tee nurgad liimiga kokku ning oota veidi,seejärel ürita nurgad ilusti nahaga katta(õiget nahka annab igatpidi venitada)Võtab aega ning on kannatlikkust vajav töö.
Kui nurgad olid enamvähem tehtud katsin ka ülejäänud osad limiga(mitte kõik korraga vaid sektorite kaupa)nagu ise paremaks arvad...
Kui pealispind on valmis siis lõika ülejäänud osa ära:
Nüüd raskeim ja aegakulutav osa möödas-vaja liimida ääred:
Kumeruste ning nurkade peal tuleb nahka veidi lõigata,et seda saaks korralikult teisele poole keerata:
Kui kõik on tehtud siis võid enda üle uhkust tunda-on üks paras ****
Valmistoode:
Kindlasti lasta vähemalt päev toatemperatuuril kuivada ning kontrollida et kõik oleks korralikult kinni.
Seejärel liimida keskmine osa polstri külge tagasi.
Riidepolster vs nahk
Sama tehnikat võib ilmselt kasutada ka teiste asjade nahatamisel.
Samas tänan Noor Tehnik Järve kaupluse töötajaid õige liimi leidmisel.
Päikest-H
Valmistoode:
Päikest-H
