4. leht 4-st
Re: TSI:BMW INPA 5.06 install (lihtsamast lihtsam install) vt 1.postitus
Postitatud: 22.06.2020 08:09 24
Postitas KalleP
Kas kuskilt saada ka Rheingold Ista-D installi windows 10 jaoks ?
Enda installi ei lase sellele windowsile panna, win 7 veel lasi.
Ei lase ka seda Inpa-t intallida. Õigemini bmw standard toolsi installimisel tekib jama. Viskab ette: "This setup can not be installed on this operating version. Only windows NT 4.0 and windows xp professional are supported".
Postitatud: 12.07.2020 19:03 02
Postitas KalleP
Sain siiski installitud. Win 10 puhul tuli installimiseks panna hiirega vasak klõps ja valida "ühilduvuse tõrkeotsing" ja edasi lasi teha toimingud lõpuni.
Ista-D töötab ilusti, aga inpaga jama.
Käima läheb, aga pole miskit peale hakata seal.
Sai kõik õpetuse järgi tehtud :roll:
Postitatud: 14.07.2020 20:19 14
Postitas Silver88
KalleP kirjutas:
12.07.2020 19:03 02
Olen suht kindel, et Sa installisid ainult "BMW Standard tooli"
Paki lahti kõik kaustad, mis kaasa tulevad. Teise võimalusena saan kaugelt arvutiga ligi tulla :)
Postitatud: 22.07.2020 00:49 12
Postitas Kermop
device manageri ei tule kaabli seadeid mida muuta saaks. mida teha?
Postitatud: 22.07.2020 07:35 23
Postitas Silver88
Kermop kirjutas:
22.07.2020 00:49 12
Mis windows on? Mis driveri versioon?
Postitatud: 23.07.2020 11:20 00
Postitas ttsys
(Lollil)Windowsil on aktiivne driverite uuenduse võrguotsing. Tee sellega midagi. Windows (Win10) on tehtud 4 aastasele ameeriklasele ja igasugune Windows ümber ulgumine ei aktiveeri õigusi ega muuda inimest targemaks. Õigused on vaja võtta/seada mitte arvuti ees palvetada. :) Viimane tähendab muidugi otsejoones kaugemale/edasi ulatuva/mõjusfääri (ka 3-ndate isikute ees) vastutuse võtmist, mida 4 aastasele on nii õiguslikult kui moraalselt eos vale panna või eeldada. Sealt hargneb ka loogika, et kõik isetegevus on isetegija enda isiklik vastutus, sh ka see, mida ta oma tegevuse või tegevusetusega põhjustab. Nii, et ettevaatust, kui võtate oma ema/isa vmi arvuti ja keerate turbefunktsioonid maha. ;)
Kermop kirjutas:
22.07.2020 00:49 12
Postitatud: 23.07.2020 14:56 25
Postitas Cryptopsy
Sai alla laetud nagu juhistes kirjas oli aga sellised kirjakesed tulevad ette kui midagi üritan teha.
Samuti INPA esilehel vasakul üleval ääres mingi must täpp tõmbleb üles alla ning ignotion ja battery näitasid, et polnud sees, kuigi olid.
Ehk oskate aidata? :D
Postitatud: 23.07.2020 15:39 40
Postitas ttsys
Kas selle "Peamine sõiduk: BMW E36 318i 1996" otsas? See muldvana BMW tahab teatavasti ADS seadet.
Mis tüüpi seade on arvuti ja auto vahel? ADS või OBD?
Postitatud: 23.07.2020 16:25 13
Postitas Cryptopsy
ttsys kirjutas:
23.07.2020 15:39 40
Jah selle auto küljes sai proovitud.
Olen proovinud varem teiste OBD seadmetega ja olen edukalt saanud kõik tehtud.
See kaabel peaks olema ka OBD aga pole kindel, mingi K+DCAN USB-> OBD kaabel on. :D
Postitatud: 23.07.2020 16:29 53
Postitas ttsys
BMW "OBD" tähendus on 1 protokoll paljude teiste kõrval nagu ADS, PT-CAN jne. Mitte segi ajada "On Board Diagnostics" tähendusega.
ADS seadet on vaja, et selle mullaga ühendust saada. Selle K+DCAN kaabliga ei ole seal midagi teha.
Postitatud: 23.07.2020 17:00 36
Postitas Cryptopsy
ttsys kirjutas:
23.07.2020 16:29 53
Paranda mind kui ma eksin aga kas mitte alates 1996 BMW-del pole ADS mitte vajalik?
Kuskilt lugesin, et alla 1996 autodel oli seda vaja, minu omal ei tohiks seda vaja minna.
Aga räägi, kus kohast saab seda ADS seadet?
Postitatud: 23.07.2020 17:16 11
Postitas ttsys
Kordan, ADS on vaja sellele mullale - erandid on USA turul müüdud E36-tele, mootorid millel 2 vanost... pigem 1998 juurest.
Pealegi on vaja arvuti, millel serial port (RS232). Tänapäevasel laptopil seda ei eksisteeri isegi mitte pordi laiendis.
ADS seadmete tootjaid reaalselt enam pole, aga ebay-st võib otsida jääke. Või siis GT1/DIS. Tihti maksab see kõik kokku muidugi rohkem kui E36. ;)
https://www.ebay.com/itm/Ads-Diagnostic ... SwoP1eZhf4
https://www.ebay.com/itm/BMW-GT1-diagno ... SwlxNenexp
Postitatud: 23.07.2020 17:44 10
Postitas ladammm
https://www.ebay.com/itm/Tiny-ADS-Inter ... xyyF5RPXC8
Selline asi endal aastaid, ja toimib hästi 93aasta e34 peal. Kasutan INPA ja NCSiga. Lisaks postikulule läks ka veel mingi maks (käive või toll vms) maksuametile ~8€. Kasutan vana xp, 32 bit lauaarvutit garaazis :D
Postitatud: 23.07.2020 20:37 07
Postitas Kermop
Silver88 kirjutas:
22.07.2020 07:35 23
Kermop kirjutas:
22.07.2020 00:49 12
win 10 ja 17.7.0.1006
Postitatud: 05.08.2020 23:00 07
Postitas Roland325
Sai mingi aeg tellitud k+dcan kaabel, mis tuli koos inpa programmiga. Sain kõik installitud ja inpa töötas ilusti. Nüüd hiljuti tõmbasin netist ista+ programmi ja installisin ära. Avab ilusti programmi aga ei saa autoga ühendust. Ja nüüd peale seda ei saa ka inpa enam autoga ühendust, sama pilt nagu KalleP postitusel lehe alguses. Et avab küll aga midagi teha ei saa. Mis ma nüüd nässu keerasin :)
