TSI: e46 kõrvalistuja sensormatt bypass (turvapadi jääb tööle)
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
kristjvn
Peamine sõiduk: e46 320d touring
Postitus Postitas kristjvn »
Mida vaja:
*4.7 kOhm takisti
*1N4007 Diood
Maksavad oomipoes kokku ~ 0.40€
*Tina ja jootekolb
*Kuum liim
Kuidas teha: vaata pilte.
1.sensormati moodul (kõrval istme all, saab istme tagant kenasti kätte)
2.jooda takisti ja diood kokku (vaata pildilt mis pidi)
3.Lõika juhtmed ning jooda takisti ja diood nende vahele (jälgi, et pooled oleks õieti, piltidel näha pooled.)
4. Kasuta kuuma liimi, et kontaktid ei käiks kusagil kokku ning pane moodul kokku tagasi ja oledki valmis. (Pistiku juhtmed ei lähe enam külge tagasi)
v2ljaots
Re: TSI: e46 kõrvalistuja sensormatt bypass (turvapadi jääb tööle)
Postitus Postitas v2ljaots »
Tere. Huvitav kas e36le toimib sama lahendus?
soz
Peamine sõiduk: E39
Postitus Postitas soz »
Variant B - pistik lahti ning kodeeri välja. 5 minuti töö ja ei pea juhtmeid lõhkuma.
kristjvn
v2ljaots kirjutas: 16.01.2020 06:47 55 Tere. Huvitav kas e36le toimib sama lahendus?
Peaks toimima
soz kirjutas: 17.01.2020 11:17 08 Variant B - pistik lahti ning kodeeri välja. 5 minuti töö ja ei pea juhtmeid lõhkuma.
Eelkõige mõeldud neile kellel pole vajalikke vahendeid välja kodeerimiseks. Ja saab töö alati viisakalt teha.
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Postitus Postitas Cryptopsy »
Tore, et keegi lõpuks siin ka selle õpetuse tegi, enda E36-l hädasti vaja sama asi teha! :)
Cryptopsy
E36ga mul see asi ei toiminud. :D
Rjando
Postitus Postitas Rjando »
Otsi Googlest e36 jaoks sama bypass, endal tehtud ja toimib. Eks seal komponendid teised.
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz »
Antud lahendusega ju turvavõõ hoiatus jääb särama?
Cryptopsy
Rjando kirjutas: 04.12.2020 22:25 35 Otsi Googlest e36 jaoks sama bypass, endal tehtud ja toimib. Eks seal komponendid teised.
Oskate öelda mis dioode, takisteid jms kasutasite selle töö juures? :D
Rjando
Kiiruga vaadates, e36-e läheb
2x 100 Ohm takistit
1x 1N4001 diood. Sobib ka 1N4007.
Ühendada siis takisti-diood-takisti jadamisi. Takistite otsad pistikusse. Dioodi valge triip sinise juhtme poole.
https://www.motortraders.net/posts/874- ... ncy-sensor
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... eat-Sensor
Arvesta, et kui airbagi tuli juba põleb, siis peale bypassi tegemist pead selle arvutiga ära kustutama, iseenesest see ei kustu.
