6. leht 9-st
Re: TSI: Pixlid korda
Postitatud: 28.09.2011 21:28 38
Postitas Pruulija
Otsustasin ,et ei hakka oma väikseid näpukesi sinna armatuuri alla pikslite vahele ajama. Maximaator tegi selle töö ära ja ma olen väga rahul sellega. Super töö!!! Igaljuhul soovitan nats mõelda enne kui näpud sisse ajad. Tasub ikka pöörduda professionaali poole oma murega! :)
Postitatud: 28.09.2011 21:36 11
Postitas Maximaator
Tänud :D
Postitatud: 21.10.2011 15:51 46
Postitas seppa
Kas keegi oskab aidata lintkaabli suhtes .
1din ekraaniga makk ,pilti ees pole .Lammutasin laiali ,kuna soovitati lintkaablit kontrollida .Lintkaablil lõhe sees .Kas oleks võimalik seda remontida .
Igasugune info abiks.
Postitatud: 21.10.2011 16:59 45
Postitas Maximaator
Ega niisama vaevalt keegi oskab. Mis makk, mis ekraan küljes, milline lintkaabel seal on ???
Postitatud: 21.10.2011 17:55 06
Postitas seppa
Hiinakas.
Ja ei ole nõus ,et NIISAMA korda teeb .Üritan hiljem mingi pildi lisada lintkaablist.
Postitatud: 23.10.2011 03:09 53
Postitas epm 12
Küsimus siis järgmine, et kas E32-E34-ja originaalraadio BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS ekraani pixleid ja tausta valgustust ka keegi on suuteline remontima? :?
Postitatud: 23.10.2011 08:45 32
Postitas Maximaator
Kahjuks ei oska aidata kummaski küsimuses.
Postitatud: 19.11.2011 21:15 37
Postitas deardevil
Tegin oma autol TSI järgi. Esimene kord said pixlid kehvad, lähes 0. Huvitav oli seejuures seel et välis temp näitas -40. Võtsin kompoti lahti, timmisin kaablit ja panin väheke teipi lisaks. Tulemus: Pixlid 90% aga temp täiesti kadunud. Milles võib probleem olla. Olin too õhtu kui tegin siga väsinud ja ei viitsinud rohkem jamada, et paremat tulemust saada.
Postitatud: 19.11.2011 21:36 30
Postitas tramtram
võta aku mass lahti ja 30. min pärast ühenda aku juhe tagasi.
Postitatud: 21.11.2011 00:50 29
Postitas deardevil
Tähendab, et. Miinus kraadiga käivitades hoiatab küll ja näitab ka õiget tempi(all inforibal), aga spidoplokil (temp. näidu kohal)ei põle mitte ükski pixel. Kas võib olla, et kaabel kehvasti?
Postitatud: 31.12.2011 23:43 21
Postitas BMW 520i
Sann kirjutas:
Maximaator kirjutas:Seal on ikka liim. Sa lihtsalt ei näe seda :)
Eks seal võimalus puhastada ja möllata ikka on aga ise pole ühtegi e34 oma teinud ja kahjuks ei oska abiks olla. Ja kaableid kah pole selle jaoks mul.
Eks ma tõmban selle kaabli lahti ja pesen ääred puhtaks.
Tere, kuidas edenes see spido remont?
Kas oli kasu ja mida täpsemalt tegid?
Tänud info eest!
Andres.
Postitatud: 09.02.2012 10:47 27
Postitas allanasi
Nii endalgi sai ette võetud ja ära tehtud autoks siis 97a 520 ,algul spidomeetri ära võtmisel ja maximaatori PDF faili vaadates tundus spidomeeter kohe erinev , kuna mul oli ka veel küljes IKE moodul , selline must karp. Sai siis eemaldatud ja lahti võetud ,algul kui seda linktkaablit nägin siis tundus küll, et siit asja ei saa. Esimese korraga õnnestus saada 80% ,algsest 20-nest, aga ei jäänud rahule selle tulemusega. Uuesti lahti võttes sain ikka ülejäänud ka kätte ehk kõk pixlid näha ja korras!
Soovitan teistele ka!
Postitatud: 23.03.2012 15:37 45
Postitas Oldirty
Naksti mul ka tehtud, läks mõned tunnid küll, algul proovisin vana lindi vahele ühte spets ainet panna mis on muidu töötanud aga seekord oli mul see riba ikkagi päris läbi ja panin uue vahele ja nüüd asi korras :mrgreen:
Postitatud: 15.04.2012 20:48 31
Postitas st3v3n
Kui kellelgi on uut linti pakkuda?
steven.kingo@gmail.com
Postitatud: 22.04.2012 22:55 54
Postitas PeeterA
Kes ise ei viitsi nikerdada, võib minu poole pöörduda :D
Postitatud: 11.06.2012 20:10 30
Postitas st3v3n
Kas keegi Tartus peale Dia ka pixleid parandab?
Postitatud: 27.06.2012 12:54 49
Postitas Ivo81
Kas Tallinnas mõni hakkajam mees 2003 E39 maki pixlid teeks korda, tasu eest loomulikult, või oskate kedagi soovitada.
ivovainonen@hot.ee
Garaaz ja õlled minu poolt kui vaja.
E: Sain Haapsalus korda, tänud Peetrile!
Postitatud: 12.08.2012 23:09 55
Postitas Patsa
Niiih... juhtnöörid olemas ja nüüd ei muud, kui tuleb maale minna ning blokki hakata välja kangutama :D raudselt läheb midagi viltu, aga eks teen pilte ja naerame koos :D tänud juba ette :P
Postitatud: 24.08.2012 09:57 57
Postitas martini667
Keegi võiks e34 spido kohta ka õpetuse teha, oleks väga tänulik :)
Postitatud: 24.08.2012 11:16 34
Postitas Maximaator
No aga võta aga lahti ja vaata milles asi on ning tee korda. Töökäigus tee siis ka TSI valmis, et teistel lihtsam oleks ;)
Postitatud: 24.08.2012 19:13 30
Postitas martini667
Peab vist ette võtma jah, kui hakkama saan, siis teen õpetuse ka :)
Postitatud: 27.08.2012 21:44 37
Postitas Artur_L
Tehke keegi pakkumine e38 spidoploki pikslite taastamisele.
Temperatuuri ei näe üldse, ja mõned pikslid on veel puudu.
Pange hind PS´i palun
Postitatud: 28.08.2012 20:07 18
Postitas avicii
Mis pin'idele peaks 12V panema ja kuhu massi, et saaks Test02 proovida?
Postitatud: 29.08.2012 08:44 49
Postitas Maximaator
Algasendisse peaks kõik seierid ikka ise liikuma. Kui sul plokk lahti ning ei liigu siis vast see sihverplaat jääb neid seiereid takistama, kuna kruvid ei hoia seda enam kinni.
Kui tahad laua peal proovida Test2 siis peaks nii olema: + läheb valge pistiku 12,15 ja 16 ning must pistik 7,8 ja 17 klemmidele, - läheb valge pistik 1 ja 10 ning must pistik 1 klemmidele.
Mul endal nii tehtud juhtme komplekt ja asi toimib.
Edu
Postitatud: 29.08.2012 18:12 31
Postitas PeeterA
Seieri mootorite poolselt küljelt on hästi näha, kas vedrud on terved või mitte. Seda näeb muidugi siis, kui näidikuploki tagumine kaas on ära võetud.
Postitatud: 29.08.2012 20:14 12
Postitas avicii
Proovin.
Postitatud: 04.09.2012 18:28 43
Postitas avicii
Proovin
Postitatud: 07.09.2012 08:53 45
Postitas magma
Tere,
Kas keegi aitaks e53 spido pixlitega, ei tahaks ise kohe puurima hakata. Kui kellelgi aega, andke PS näol vastus.
Tänud.
Postitatud: 09.09.2012 21:22 36
Postitas magma
Sai siis TSI ise läbi viidud, kuid kõik päris korda ei läinud. Seega prooviks lintkaablit vahetada, kas keegi Eestis ka seda müüb, või peab ebayst tellima?
Kui kellelgi on pakkuda, siis oleks huvitatud ühest lintkaablist e39/e53 spidokale.
Postitatud: 09.09.2012 21:29 11
Postitas TimoA
Sul on sinna juurde seda kolbi ka vaja. Uue kaabliga pole muidu vist miskit teha.
