TSI: Muuda üleliigne salongi laevalgusti laualambiks
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Tere. Kuna sai paigaldatud autosse kohtvalgustitega laevalgusti, siis jäi tavaline üle ja kuna keegi seda nii kui nii ei soovi ja ära visata ei tahtnud, siis tekkis mõte teha sellest laualamp.
Esialgu tuleb välja otsida üks vana laualamp.
Siin mõned valikud. (enda omast kahjuks enne pilti ei teinud)
Viimase puhul saab kindlasti sobitada see lamp istuma samasse kupplisse.
Järgmiseks võtta ette Salongi laevalgusti.
Salongi laevalgusti tuleks katta pealt mingi plastikuga. Ise lõikasin tühja silikooni paki pikuti pooleks ja õigesse pikkusesse(samuti võib kasutada mistahes plastik toru). Seejärel ühendad salongi valgustile juhtme pikendused, kui valgusti enda juhtmed on lühemad kui 15cm(muidu hiljem väga ebamugav ühendada). Liimid silikooni purgipoole lambi peale ja värvid üle(ise värvisin mustaks).
Järgmiseks otsid ühe alandi mis teeks seinavõõlust 12v.
Lõikad pistiku maha ja vead juhtme ilusti sealt kus lambi originaal juhe jookseb.
Ühendad Salongi valgusti külge.(hall juhe jääb üle ja lüliti omad ühendad ühte)
Paned kokku.
Tulemus siis minul selline:
SIIN PILDIL näha minu vana lambi kuplit(see punane laua peal).
Või viska prügikasti :D
Viimati muutis enrico-, 26.03.2010 02:17 13, muudetud 1 kord kokku.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
KirillD
Peamine sõiduk: Mercedes-Benz C220 CDI T
Telefon: 58804578
Re: TSI - Muuda üleliigne salongi laevalgusti laualambiks.
Postitus Postitas KirillD »
Stiilne :D, LED'id sees :D ?
enrico-
KirillD kirjutas:Stiilne :D, LED'id sees :D ?
:D Ei sellel lambil oli eelarve 0.-
Kuna oli üks lamp, mis oleks prügikasti läinud ja üks salongi valgusti, siis tuli mõte, et kui jääb kole, siis viskan minema.
Kuid päris ilus tuli :)
Telefon: 58150468
KirillD
Telefon: 58804578
Pane 4-5 sellist ritta ja saad naisele kööki teha pika valgusti kusagile kraanikausi, lõikelaua või pliidi kohale :D. Patenteerid ära ka ja värki, siis saab teha mingi uue köögi disaini ja müüd selle mõnele firmale maha, "BMW Specia" :lol:.
enrico-
:D eks vaatab, mis tulevik toob. Varsti jäävad mul ka tagumised valgustid üle(plaan panna taha kohtvalgustid). :cool:
Telefon: 58150468
KirillD
Telefon: 58804578
Oh , väga hea, mul sama idee ning tahakski teada kas saab 1:1 'le ära vahetada või tuleb juhtmetega rohkem jamamist. Ma olen paar korda oma tagumised valgustid lahti võtnud ning ma sain aru, et tavaliselt jooksevad pillaarist lihtsalt 2 juhet lambile külge ja kõik.
Kohtvalgustil oli teema aga pistikuga vist.
enrico-
KirillD kirjutas:Oh , väga hea, mul sama idee ning tahakski teada kas saab 1:1 'le ära vahetada või tuleb juhtmetega rohkem jamamist. Ma olen paar korda oma tagumised valgustid lahti võtnud ning ma sain aru, et tavaliselt jooksevad pillaarist lihtsalt 2 juhet lambile külge ja kõik.
Piilari katte plaadi taga on see pistik aga 1 juhe(vb 2, ei mäleta täpselt) tuleb juurde kuskilt vedada.
Endal plaanis võtta voolu taha veetud supaka juhtmest, kuid võib ka võtta nt. sigareti süütajast, või kui aku asub tagaistme all, siis saab otse akult voolu võtta.
Telefon: 58150468
mcboby
Postitus Postitas mcboby »
Mina vahetasin ka tagumised valgustid kohtvalgustitega lambi vastu ja ei olnud mingid juhet vaja juurde vedada. Lihtsalt võtsin vana lambi ära ja panin uuele pistiku sappa ja töötab ;)
enrico-
mcboby kirjutas:Mina vahetasin ka tagumised valgustid kohtvalgustitega lambi vastu ja ei olnud mingid juhet vaja juurde vedada. Lihtsalt võtsin vana lambi ära ja panin uuele pistiku sappa ja töötab ;)
aga kotvalgustitel on ju pistik ja lisaks veel 1 juhe. kas sul olid äkki juhtmed juba seal olemas (bmw-l on tihti lisavarustuse juhtmed veetud)?
Telefon: 58150468
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Kui ma nüüd õigesti mäletan siis 1989 ja 1994 oli tagumised valgustid erinevate pistikutega. Mõlemad tavalised valgustid.
F11
entropiK
Postitus Postitas entropiK »
minul oli nii 93 kui kah 95 aastal nö plug and play. juhe külge ja toimis mingit lisa juhtmeid polnud vaja...
So much throb in the trunk got the CD player skippin
