Pühapäevane kogunemine Tallinnas.
Re: Pühapäevane kogunemine Tallinnas.
Noh vaadates teid, siis auto puhtust eriti nõuda ei saagi, eks kõigil on autod mustad, ja kui külm hakkab võib kohvi teha ka statoilis sees (ennegi nii tehtud)
Lowlifer
- Toomas_K
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Saame siis ikka järvevana statis kokku(vähemalt esialgu).
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
kui külmaks läheb on minul jama majas mul suvekad all juba:D
- Toomas_K
Noh nii külmaks vast ei lähe:D
davai ma tulen aga ma jõuan sinna u 20.15 +-5min
- TiitS
- Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
kas keegi täna läheb Statoili?
Tiit, miskit toimub siis proovi mind ka tel. otsa saada, tuleks vaataks veljed üle ..
- Tarmo
ilm on hea, äkki jooks kuskil mingi kohvi kuskil ?
Meie kohtume kell 19 Statoilis usinate autopesijatega..
Kohvi, kakaod või mida iganes või juua küll.Tarmo kirjutas:ilm on hea, äkki jooks kuskil mingi kohvi kuskil ?
Äkki siis see sama statoil, mis teema esimeses postis mainitud
Päike paistab, katus maas ja + 14 sooja
Ühesõnaga delta plaza vastas kell 19:00!;)
Tulemas meid juba päris mitu .... Seega tuulutama
- Marko S
- Peamine sõiduk: E39 530d
Aga järgmise nädala plaanid ? Tahaks ka mõnel olengul osaleda.Olen kodus 21-25 aprill, seega võib ju kuskil mõne kohvi teha äkki ? Iseasi on see, kas ma tulen oma käruga või ei.Kahtlus on, et vist mitte.
Tundub, et asukohaga peab natuke mõtlemistööd tegema. Jube tuuline on seal üleval künka otsas.
Rahvas liikus pärast McOil'i edasi kus oli natuke mõnusam tiksuda.
Esialgu sai see asukoht selline võetud just selle mõttega, et igaltpoolt on umbes sama pikk maa sinna Nõmmelt, Mustamäelt, Kesklinnast, Lasnamäelt jne...
Kellel asukoha suhtes ideid - pakkuge julgelt
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Kui kohvi joomine esmatähtis pole, siis hea oleks ju vanas Siemensi aka Sparta Spordiklubi parklas koguneda ja sealt edasi liikuda - seal oleks ruumi küll ja veel, päike peaks veel paistma ja tuulevaikne peaks ka olema seal kivimüüride vahel. Edasi saaks liikuda nt Tammsaare ja Sõpaka McOili kus ilmselt tänagi käisite.
- Toomas_K
tundub, et täna ka kogunetakse!!
tuleb ka.
- TiitS
Tordile tuleb keegi? 19 ajal
Kus see asub? Siemensi aka Sparta Spordiklubi
Viimati muutis TiitS, 01.05.2011 13:37 15, muudetud 1 kord kokku.
- Tarmo
Mis tort on ja mis kell pakutakse?:)
Täna võibolla peab tõesti Sparta parklas kogunema, kuna seal on vähemalt hea tuulevaikne!
- TiitS
Eks teeks 19 ajalTarmo kirjutas:Mis tort on ja mis kell pakutakse?:)
Eks loodan leida maitsva tordi
- Tarmo
Ma ei saa aru miks see kogunemine pyhapaeval nii hilja peab olema? P2eval ju p2ike k6rgel ja oluliselt soojem kui 6htul 19 ajal?
Aga eks ise teate:).
- Toomas_K
Mina olen ka täna kohal ja üldiselt ei hooli kas päevasel ajal või õhtul kuna nagunii venib see asi õhtuni .
Kuna praegu tundub, et asi on veel kokkulepidud õhtusse siis tulen ka õhtul. Kui aga varem siis äkki keegi helistab mulle ja ütleb "mis värk on" siis tulen varem. Ise võib-olla foorumisse täna enam ei jõua kuna peab fotoka puhastusse viima ja mõni asi veel...
Kuna olen 18.00ni tööl siis varem ei saa
Tiit Sõber, lohistad mind õikalt kaasa.. siis tordi maitseks ära küll
Viimati muutis H_Margus, 01.05.2011 15:48 54, muudetud 1 kord kokku.
- Tarmo
Aga tehke häng täna viimsis uue Reval cafe ees , siis tuleks ka torti maitsma.
Lõbus seltskond, maitsev tort, eem pluss lisad.. tore oli, tänud Tiidule ja osalistele
- Toomas_K
Tiit liha ei toonudki.
