Raivo
Postitusi: 3610 Liitunud: 01.10.2002 10:58 38
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus
Postitas Raivo » 19.12.2005 09:46 11
Mõtsin, et pole ammuaega midagi toimunud. Võiks seal maa-aluses Prisma parklas kokku saada ning natuke juttu puhuda.
Oleks keegi veel tulemas?
Viimati muutis
Raivo , 22.12.2005 07:59 37, muudetud 2 korda kokku.
530d
hanno
Postitusi: 4711 Liitunud: 01.10.2002 11:41 05
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus
Postitas hanno » 19.12.2005 10:26 29
Mõtled sa Mustikat (mustamäe prisma)?
Märt
Postitusi: 489 Liitunud: 28.01.2003 14:53 28
Postitus
Postitas Märt » 19.12.2005 10:32 45
Hea mõte,mina kohal !
Lauri_L
Postitusi: 961 Liitunud: 24.01.2003 19:43 33
Postitus
Postitas Lauri_L » 19.12.2005 11:21 57
Tuleks isegi uudistama
petzz
Postitusi: 817 Liitunud: 11.07.2005 23:43 56
Postitus
Postitas petzz » 19.12.2005 11:22 51
ainult klubiliikmed kohal?
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
AARE540
Huviline - moderaator
Postitusi: 11703 Liitunud: 31.01.2004 21:43 11
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 19.12.2005 11:48 59
Siitpoolt üks klubiliige siiski poetab sekka, et ei mängi välja...
Rallymees
Postitusi: 550 Liitunud: 02.07.2003 23:45 51
Postitus
Postitas Rallymees » 19.12.2005 12:14 11
Kui aega on siis tulen astun ka läbi.
Signatuuris on reklaam keelatud.
Raivo
Postitus
Postitas Raivo » 19.12.2005 13:43 41
hanno kirjutas: Mõtled sa Mustikat (mustamäe prisma)?
Ikke
Tore, et veel ikka huvilisi on
PS! Kõik on oodatud!
Viimati muutis
Raivo , 19.12.2005 14:11 46, muudetud 1 kord kokku.
530d
Relk
Postitusi: 1665 Liitunud: 21.08.2004 00:06 09
Postitus
Postitas Relk » 19.12.2005 13:49 48
Kui ka huviline võib mööda hiilida, siis võin oma poeskäimise trajektoori painutada veidi.
Tanel_P
Postitusi: 1759 Liitunud: 07.08.2004 21:07 40
Postitus
Postitas Tanel_P » 19.12.2005 13:54 52
Katsun ka veereda läbi, enne kui õhtul Riffi lähme.
Def
Postitusi: 157 Liitunud: 24.09.2005 12:49 28
Postitus
Postitas Def » 19.12.2005 14:57 19
viskan pilgu teie autode peale
Jaguar Sovereign 4.0i-24v - 1993
meph
Postitusi: 3271 Liitunud: 07.08.2003 03:16 05
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus
Postitas meph » 19.12.2005 15:17 00
Võimalik, et astun ka läbi.
Tauri
Postitusi: 2672 Liitunud: 22.04.2004 12:37 25
Telefon: 56220022
Postitus
Postitas Tauri » 19.12.2005 15:36 38
vastavalt võimalustele astuks ka läbi
LOWRY
Postitusi: 312 Liitunud: 12.05.2005 20:42 50
Postitus
Postitas LOWRY » 19.12.2005 17:04 04
kui ainult klubiliikmetele ei ole, siis oleks hea meelega tulija!
gerda86
Postitusi: 12 Liitunud: 11.08.2005 12:01 59
Postitus
Postitas gerda86 » 19.12.2005 17:15 57
võibolla astun kaa läbi... naissugu esindama
e30 318I 83kw
toom
Postitusi: 486 Liitunud: 12.07.2005 19:56 27
Postitus
Postitas toom » 19.12.2005 20:49 57
Siitpoolt küsimus, et mis seal siis ikkagi toimub? Niisama räägitakse elust-olust? Egas sellisel juhul vist uuel huvilisel sinna siis vähem asja, kuna ühist juttu palju ei leidu ju. Natuke narr ka sinna tulla 12 meetripeale salakuulamisega kõrvu teritama.
Viljar
Postitusi: 5047 Liitunud: 02.01.2004 21:25 37
Postitus
Postitas Viljar » 19.12.2005 21:39 41
Peaks ka ennast tolmust puhtaks raputama ja kaema tulema
Ja täitsa vabalt on ka kõik teised peale klubi liikmete oodatud, tutvute liikmetega, lobisete ka ja äkki plaanite liitudagi
Mercedes EQS 450+ 2022
LOWRY
Postitus
Postitas LOWRY » 20.12.2005 00:33 23
ok, siis kohal ühe musta 5-sega
Raivo
Postitus
Postitas Raivo » 20.12.2005 08:35 35
toom kirjutas: Siitpoolt küsimus, et mis seal siis ikkagi toimub? Niisama räägitakse elust-olust? Egas sellisel juhul vist uuel huvilisel sinna siis vähem asja, kuna ühist juttu palju ei leidu ju. Natuke narr ka sinna tulla 12 meetripeale salakuulamisega kõrvu teritama.
Lihtsalt kogunemine.
Miskise propagandaga seal tegemist ei ole
Igaks-juhuks mõtsin ka meelde tuletada, et parklas võiks tümpsutamise, kummivilistamise ja niisama ägeda mehe kombed ära jätta.
Ja kui siiski meid sealt ära aetakse, siis eks vahib õues edasi...
Viimati muutis
Raivo , 20.12.2005 12:51 45, muudetud 1 kord kokku.
530d
Mihkel(Kops)
Postitusi: 515 Liitunud: 16.12.2004 17:59 39
Postitus
Postitas Mihkel(Kops) » 20.12.2005 11:38 20
Raivo kirjutas: Ja kui siiski meid sealt ära aetakse, siis eks vahib õues edasi...
Äkki tasuks ennem Prismalt kogunemiseks luba küsida?
Viimati muutis
Mihkel(Kops) , 20.12.2005 14:38 36, muudetud 1 kord kokku.
Silver_S
Postitusi: 347 Liitunud: 12.07.2004 20:46 22
Postitus
Postitas Silver_S » 20.12.2005 12:27 05
Astun ka ehk läbi.
Vaatame mis uut ja huvitavat liikvel on
BMW 530d -01 142kw
Rallymees
Postitus
Postitas Rallymees » 20.12.2005 13:17 26
Kops kirjutas: Raivo kirjutas: Ja kui siiski meid sealt ära aetakse, siis eks vahib õues edasi...
Äkki tasuks ennem Prismalt koguneiseks luba küsida?
Luba pole mõtet küll küsida. Ennemgi seal kokkusaamisi tehtud ja pole kedagi ära aetud. Kui just keegi seal kummi ei hakka põletama või kõvasti tümpsu ei lase.
meph
Telefon: 5140229
Postitus
Postitas meph » 20.12.2005 15:18 34
Samas loa küsimine kellegilt tükki küljest ära ei võta. Ehk siis kui teha, võiks teha korralikult ja instantsidega siiski kooskõlastada. Pole vaja ju, et keegi kurjaks saab, kui seda võimalik väga lihtsalt vältida.
Raivo
Postitus
Postitas Raivo » 20.12.2005 15:21 21
Üritan neid siis miskitviisi informeerida. Ei oleks osanud oodata, et huvilisi na palju tuleb
530d
Cardo
Postitusi: 4226 Liitunud: 27.12.2002 00:08 12
Postitus
Postitas Cardo » 20.12.2005 19:39 50
Mis see mustikas siis om ? Vaatan, et keegi kardab mind nii väga, et kustutab nii hoolsalt kõik ära.
Janek
Postitusi: 1555 Liitunud: 18.11.2003 16:13 10
Peamine sõiduk: E46 320d
Telefon: 56659473
Postitus
Postitas Janek » 20.12.2005 20:40 03
ok ma tulen aga ma jõuan 20.15-20.30 vahel sinna kuna olen 8 tööl
Tel:56659473
hanno
Postitus
Postitas hanno » 20.12.2005 22:21 14
Cardo kirjutas: Mis see mustikas siis om ? Vaatan, et keegi kardab mind nii väga, et kustutab nii hoolsalt kõik ära.
Kui sa paneksid asjassepuutuvadi kommentaare, siis ei kustutatakse neid ära...
Hans
Postitusi: 2193 Liitunud: 17.11.2003 00:42 10
Postitus
Postitas Hans » 21.12.2005 11:45 42
Kui oleks Tallinnas tuleks ja kallistaks ja musitaks teid kõiki
peagi lõppeva aasta puhul.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Lauri_L
Postitus
Postitas Lauri_L » 21.12.2005 18:31 22
Nii, minu tulek jääb ära.
Täna hommikul sai ülevaatusel käidud. Vend hakkas autot juba stendi ajama kui käis plaks ära (ukse ees juba), hammasrihm katki ja klapid peas
