Nädalavahetus olen Saaremaal aga tulen pühapäeva lõunaks tagasi, iseenesest võiks ju minna. Ja milline see tee on, mis sinna järveni viib? Sõiduautoga ei saa aga jeebiga?
tegelikult saab kõigega aga ei tohi- vähemalt sdealt kust mina olen läinud- vahepeale jääb Järlepa mõis ja eramaa!- samas viib järveni asfalt- nii, et ärge põdege seda jalutuskäiku!
Mina oleks see pühapäev kohal! Järsku keegi oskab kellaaja ja koha öelda, kus kokku võiks saada? Kuna Tauri siin seda vedama on hakanud, siis võiksid asjad paika panna ja lähme toome sealt paar 5kg haugi ära
Kuna mul luba ja lanti ei ole, siis lähen ussi leotama ja ahvenaid püüdma.
kas tahate õhtul minna või võiks juba hommikul koguneda? Pakun väljas, et saame pühapäeva hommikul- nt. kell 8 Järve Selveri ees kokku ja leegime minema. Selgus, et mulle ei sobi õhtu kuna nagu ikka ässitasin inimesed üles just oma naise sünnipäeval- sain juba piki pead, et kas paremat päeva ei leidnud aga pole hullu. Kui rahvas on nõus hommikupoole järvele minema siis pole mul probleemi- kui õhtal siis saan anda juhised- nt. Oliver_P -le!
Muidugi kui sobib siis läheks kodurahu huvides hoopis laupäeva õhtal!
Mida varem seda parem jah- aga ikkagi jääks kella 8.00 peale Järve selveri parklas- kes sel kellal ei saa siis võib hiljem järele tulla- helista ja ma juhatan- 56220022
Cardo kirjutas:Pea veel suriseb tänaõhtasest kalapüügist , seega ei tea kas hommikul üldse ärkan
Mis sa käisid elektriga kala püüdmas, et pea veel suriseb Ei taha kuulda ühtegi vabandust, pista hommikul turbolehmake hinge alla ja nagu viis kopkat pead kohal olema
No nii- mina kalalt tagasi- selleks hetkeks kui äratulema hakkasin oli Mart saanud ühe kala moodi asja ja kõik olime saanud nii 5 cm pikkuseid ahvenaid- viimased sai muidugi vette tagasi lastud ja sõnad peale loetud, et kutsugu emme issi ka pidulauda aga...
Kalal käidud ja tühja kotiga tagasi tuldud. Konksu otsa jäid ainult kilu mõõtu särjed ja ahvenad Mis kehvasti, see uuesti ja järgmine kord võiks valida sellise koha kus kala ka on
Tublid et väiksed maimud koju emme ja issi juurde tagasi saatsite.
Tuleb ilmselt siis asukohta vahetada, kuuldavasti pidi siin lõuna pool kala hästi näkkama.
võtame ehk järgmise retke kah päevakorda
Ain miskit mainis Paunküla veehoidlast. Kuskilt lugesin et sealt püüdmine ikka raha tahab
Või äkki Alari pakutud Nõva kanti?
Keegi võiks siis juba kassi kah kaasa võtta, et kui viidikaid püüame, siis vähemalt kellegi hea meel
Oliver vist mainis, et kõik saime selliseid kilu mõõtu särgi ja ahvenaid. Väike parandus. Mina ei saanud mitte ühte sellist. Oma selle "puraka" tõmbasin välja ja kogu moos.
