JURMALA veekeskusesse veemõnusi nautima!
Sellist asja sai natuke arutatud ja ega siin muu aita, kui tuleb asi ette võtta, praegu veel ilmad sellised nirud, et paras veepargis mõnuleda.
Plaan siis oleks selline, et 15. märtsi hommikul kell 6.30 start Laagri statoilist, sellisel juhul suuremate peatusteta oleksime 11.00 Jurmalas, 4 tundi sulistamist, sealt edasi Lidosse sööma, kõhud täidetud ja kodu poole sõit võib alata, ca 20.00 kodus tagasi, aftekas võib alata.
Mis see kõik maksab?
Ise käisin poolteist kuud tagasi ja sain kokku sellised summad:
1. autokütus 250-300 krooni inimene (eeldan, et autos on neli inimest).
2. Jurmala silla ületus 45 krooni auto.
3. Veepargi pilet 4 tundi ca 330 eeku inimene (palju sees jookide ja kokteilide peale kulub, see igaühe enda teha).
4. Lidos söömine ca 100 krooni nägu, kindlasti võib rohkema raha eest toitu võtta, aga uskuge, Te ei söö seda ära, endal kogemusi piisavalt.
Kokku tuleb: 700-750 krooni inimene (enda kogemus näitab, et koos kohvide ja muu nänniga 1000 krooni inimene).
Vat selline plaan on minu peas valmis saanud, kas see ka teoks saab, sõltub juba meist endist.
Kindlasti on mõistlik kasutada masuudipresse ja 4 inimest autos.
Et kes siis tulevad:
1. Team Vilts:
Autoks 525 tds E34
1. Viljar
2. Kapa
3. Märt
4. Latikas
2. Team Xloaded:
Autoks 328i cupe
1. Ardo
2. Diana
3. Ülar
4. ?
3. Team .........:
Autoks ...........
1.
2.
3.
4.
Veepargi kodukas: http://www.akvaparks.lv/en/
1. Team Vilts:
Autoks 525 tds E34
1. Viljar
2. Kapa
3. Märt
4. Latikas
2. Team Xloaded:
Autoks 328i cupe
1. Ardo
2. Diana
3. Ülar
4. ?
3. Team .........:
Autoks ...........
1.
2.
3.
4.
Viimati muutis Viljar, 12.03.2008 10:25 19, muudetud 3 korda kokku.
Mercedes EQS 450+ 2022
No ei tea kas asi nii hull on, jurmalasse võib ju iga laupäev minna, aga eks natuke suurem sagimine võib olla küll.alpinist kirjutas:15 märts hakkab lastel koolivaheaeg, pooled lähevad egiptusesse, pooled Jurmalasse.
Olen ise korra vaheaja ajal käinud ja polnud see asi nii väga hull midagi.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Noh inimesed ütlesid,et pärnu on igati korralikum ja puhtama ja öeldi veel mulle,et kõige hullemini must veekeskus kus nad kunagi käinud olid. Ning allalaskmistel meeletud järjekorrad ,et "pepukat" saada. Ning,et meeste ja naiste dušširuum on üks ja sama, ehk kui tahad end pesta siis ujumis riiete alt ei saa pesta kui sa just nudist/pohhuist pole.Xloaded kirjutas:äkki täpsustad?toivoku kirjutas:On teist keegi seal ennem ka käinud? Mu siin väga head sõbrad tulid see nv Jurmalast ja räägivad õudus utte asjast, et torud kraapisid kohati seljad ära ja pesemisruumid on meestel ja naistel ühised + siis hügieen pidi olema kah seal alla igasugust arvestust?
Nii hull see asi ka pole. Tõsi, pesemine on ühine, ent vaheseinad on ikkagi olemas ja saab vabalt hakkama, ära ei kraabi ennast küll kuskil ja väikesed järjekorrad ikka tekivad "pepukate" saamiseks. Muidu oli hügieen küll okei seal. Plätud võiks kaasas olla ainult. Kõige parem oli, et saab käepaelaga ka süüa, kui kõht tühjaks läheb, pole vaja raha tassida kaasas.
Mina ütleks selle peale, et pole mõtete tolmu keerutada kui pole ise käinud ja asja näinud.
Mina olen seal käinud kaks korda, viimati selle aasta jaanuaris ja ei ütleks, et asi nüüd nii ulme ka on, pesemine tõesti on ühises ruumis, aga suurema kloori saab maha ja kodus pesed naguni ennast normaalselt ära.
Järjekorrad on ja ei ole ka (ühele atraktsioonile tõesti on alati järts, head ei peagi lihtsalt saama), samas võib ju üelda, et ka Pärnus on järjekorrad.
Kui nii võtta, siis on ka meres, tiigis, järves samuti väga räpane ujuda.
Aga eks ta rohkem maitse asi ole.
- toivoku
Seda küll, lihtsalt see on jutt mis minule räägitiViljar kirjutas:Mina ütleks selle peale, et pole mõtete tolmu keerutada kui pole ise käinud ja asja näinud.
Mina olen seal korduvalt käinud. Tavaliselt koos hotelli paketiga (~700.- inimene). Nii on lahedam minna, et sõidad õhtul kohale... käid LIDO´s söömas ja siis öö hotellis. Hommikul söök hotellis ja peale seda ujuma. ~14:00 hotellis tagasi. Võtad asjad ja suund Tallinnasse
Ise tavaliselt seal; http://www.akvaparks.lv/en/housing/article.php?id=2887 .
Torudes ma seal enam eriti ei käi. Pigem niisama mulistamas ja baaris lõõgastumas. Päris hea on juua vaikselt õllekest saades samas massazi toolil lebotada.
Endal oli esimesel korral kurb kogemus sellega, et käisin torus rõngaga ümber ja tulin kolinal mööda toru alla
. Kondid olid päris valusad.
Oleks vaba päev tuleks ka seekord kaasa... aga see on oleks![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
pesemise mõttes pole üldse nii hull, ca pooled (või noh ehk veits vähem) boksid on umbes nagu kaubamaja proovikabiinid ehk siis uksega ja seestpoolt suletavad et kes kardab et keegi teda näeb saab sinna sisse peituda. Sama lugu on riietusruumiga, mis on ka jurmalas meestel ja naistel ühine.
Ise olen käinud ühe korra, erilisi emotsioone ei tekitanud aga suht norm koht. Pärnust kindlasti etem, kui mitte arvestada kaugust.
Kahjuks ei õnnestu endal tripist osa võtta, kuna plaanid nädalavahetuseks juba tehtud.
õige aadress; http://www.akvaparks.lv/en/
- Toots
- Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Oleks seda asja u paar-kolm nädalat ette teadnud,oleks saanud planeerida aga see tuli küll natuke liiga ruttu sul Viljar,et ma ka seekord passin.
Ps.Pole sellel jurmalal viga midagi,kõige ülemistest torudest mitmeid kordi järjest lastes jah võibolla natuke hakkavad küünarnukid valutama aga teistes torudes pepualused olemas,kui ei taha kõrgelt lasta,kuigi soovitan vähemalt korra ära proovida.
Ise mitmeid kordi seal käinud ja lähen ka edaspidi kindlasti aga minumeelest on parem siis juba hotellipakett võtta,et ei peaks väsinuna õhtul tagasi veerema.
Igastahes head puhkust!
Da, eks see asi natuke järsku tuli tõesti, aga tunnistan ausalt, see natuke minuga seotud, kuna hakkas väike puhkus ja see laupäev ainsana vaba, siis selle ka kirja panin.
Aprillis juba tööl ja kaks vaba nädalavahetust ürituste alla kinni (12 aprill Tartu üritus ja 19 aprill EBK sünnipäev).
Aga ega siis sellest pole hullu, kuna minule isiklikult Jurmalas väga meeldib, siis nendega kes seekord tulla ei saa, lähme järgmine kord (äkki mai-s).
Igaljuhul team Vilts 6.30 laagri statoilis kohal (võimalik, et jääme natuke hiljaks kuna pean rahva peale korjama)
Seega palun ärge pikka viha pidage ja kolakat ka andke![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: XD
Läheme kindlasti läbi Pärnu ja kui vaja, siis teeme ka väikse peatuseXloaded kirjutas:2. Team Xloaded
Autoks 328i cupe
1.Ardo
2.Diana
3.Ülar
Äkki oskaks ka mainida kas läheme läbi pärnu ja kui siis mis kella paiku seal ligidal oleks jne et kas ka peatume soov siis võimalusel pärnust üks tuttav autopeale võtta
Tegelt täitsa võimalik ja kroon juba norm soodusXloaded kirjutas:Väga hea eks siis täpsustab kust ja millal sest tahaks oma vanamehe peale võtta to nii lahke et ostab ka mul paagi täis
Igatahes peaks mainima et Lätis on küte odavam ja diisel ligi 1 EEK või enam! nii et targem oleks osta lätis paak täis. (ma võin ka eksida aga siukest infot sain ma netist.)
Tuletan veel meelde, et jurmala silla jaoks vaja kaks kohalik metall raha, mõistlik kuskil meil ära vahetada.
Aga miks kaks? Kas on vahepeal hind tõusnud? Ma koguaeg sisestanud ühe mündi ja saanud kupongi.... Kas olen seni teinud midagi valesti?Viljar kirjutas:Tuletan veel meelde, et jurmala silla jaoks vaja kaks kohalik metall raha, mõistlik kuskil meil ära vahetada.
Jaanuaris oli nii, et ühe mündi peale ei toimunud midagi, lähemalt uurides selgus, et kirjas 2 kohaliku raha, nigu teise mündi sisestasin oli krõpsti pilet käesJaanus_P kirjutas:Aga miks kaks? Kas on vahepeal hind tõusnud? Ma koguaeg sisestanud ühe mündi ja saanud kupongi.... Kas olen seni teinud midagi valesti?Viljar kirjutas:Tuletan veel meelde, et jurmala silla jaoks vaja kaks kohalik metall raha, mõistlik kuskil meil ära vahetada.
Mulje:
Veekeskus oli mõnus suur ja palju oli igast huvitavaid lõbustusi sinna läheks veel teinegi kord. Põhimõtteliselt oligi see kõik mis oli hea. Toit mis ma veekeskusest ostsin oli masendav. Friikad maitsetud ja kõvad. Pankookidele suutsin veel kahvli sisse suruda aga noaga mul seda pooleks küll ei õnnestunud lõigata. Riia linn oli ka huvitav aga 95% majadest olid l'hki ja keset linna võis näha vanu põlenud ja lagunenud maju.. ei tea kas alles eile pommitatti seda linna? Olgu omamoodi ilus oli aga eeldasin et kindlasti on Riia uhkem ja võimsam kui Tallinn.. pettusin ja kui tagasi pealinna jõudsin oli mul siga hea meel jälle tagasi 21-meses sajandis olla
Veekeskusesse läheks aga igakell tagasi![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Mina ka tagasi, jõudsime eile õhtul 12.00 koju.
Jurmala veepargiga väga rahul nagu ikka, sai ka Lido-s kõht täis pargitud, kodu poole sõites tekkis mõte, et peab ka Pärnu veekeskuses ära ja mägijõel väiksed tiirud teha, loomulikult oli see mega hea mõte ja võib öelda, et eilse päevaga olen väga rahul.
Vaikselt kogunes ka rahvast kokku
Minu autos:
Mina, Aivar, Latikas, ja Kapa
Moosa autos,
Moosa, Lesta ja Bruuno
Xloaded autos:
Xloaded, Diana ja Ülar
Igaljuhul oli meie punt üritusega väga rahul ja kindlasti plaanime uuesti minna, eks vatame vast mai kuu sobib selleks, aga sellest juba mõnes teises teemas![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Minu autos:
Moosa autos,
Xloaded autos:
