EBK VIIENDAD SUVEPÄEVAD 8.-10. august 2008.
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: E70 4.8i
Kuidas Tallinnast sinna minek võiks olla ?
Kuna keegi pole seda siin veel konkreetselt arutanud siis pakuks välja,et kell 18.00 hakata liikuma Laagri maksimarketi juurest
Saab sealt vajalikud sisseostud teha,kes selle viimasele minutile jätnud ja piisavalt suur parkla,et ära mahuks.
Umbes 2 tunniga peaks Lemmesse jõudma küll tallinnast
E70 4.8i /// E93 335i
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
- TiitR
...et siis kuna tallinlased juba kogunevad, siis võiks ka tartu ja tartumaa minejad koguneda, kui mingeid küsimusi/ettepanekuid (ma ise sinna alles 1. korda, nii et ärge minu järgi sõitke, eksime kõik veel ära ), siis minu nr. 50 13 610
Viimati muutis TiitR, 04.08.2008 21:23 27, muudetud 1 kord kokku.
tere
nii kas viljandist ka siis BMW suvepäevadele minejaid on ja kas oleks mugav kõik koos kolonnis minna kui on soov kolonnis minna siis saaks kokku ootan ettepanekuid kus kohas ja mis kell Üksi on nüri minna (Mina arvan et Pärnu MNT seal kus prügimägi on)
Re: tere
Viljandi omad võiks ju Tartu rahva ka ära oodata. Et siis koos edasi kulgema Lemme poole! (kui tartust üldse kolonnis tulevad)john185 kirjutas:nii kas viljandist ka siis BMW suvepäevadele minejaid on ja kas oleks mugav kõik koos kolonnis minna kui on soov kolonnis minna siis saaks kokku ootan ettepanekuid kus kohas ja mis kell Üksi on nüri minna (Mina arvan et Pärnu MNT seal kus prügimägi on)
Viljar, kuna minu tulek jääb ilmselt hetkeseisuga ära, siis kas sa juba makstud raha tagasi ka kannad.
Edit: Esialgu tahaks teada kas raha tagasi maksab, sest võibolla juhtub ime ja ma siiski saan tulla. Tulla siiski tahaks, eks näis mis saab. Küll me Viljariga ise arveldame.
Viimati muutis Rain., 05.08.2008 13:29 04, muudetud 1 kord kokku.
Ei tea kas võib praegu veel ka maksta kui nime seal listis ei ole veel? Ja kui maksta siis jälle nii et kasutaja nimed ja muud vaja pole?
- Toots
- Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Re: .
No kui Rain530 ei tule ja tal makstud on,siis ju kergem sul temale raha kanda ja saad tema asemel minna.mirx26 kirjutas:Ei tea kas võib praegu veel ka maksta kui nime seal listis ei ole veel? Ja kui maksta siis jälle nii et kasutaja nimed ja muud vaja pole?
maksin igaks juhuks käbe ära kiirmaksega muidu äkki ei jõua kohale
mirx26, weeser28
mirx26, weeser28
Palju sealt Tõrva või Kilingi-nõmme poolt tulles sealt kus Pärnu pöörab aga Riia poole pöörates maad veel sõita on umbes?
Re: .
Nimi kirjas, makse märge tuleb õhtulmirx26 kirjutas:maksin igaks juhuks käbe ära kiirmaksega muidu äkki ei jõua kohale
mirx26, weeser28
Kui Kilingi Nõmme teeotsast välja keerata, siis vist ca 20 km veel sõita, ma ise nädalavahetusel tulin ka Kilingi poolt ja suhtkoht peale Kilingit keerasin vasakule ja põristasin mööda metsateid, kaardi peal küll kirjutab, et on kruusakas, aga tegelikult on tee ikkagi kõvakattega.
Mercedes EQS 450+ 2022
tänan vastuse eest
Re: tere
no ikka võime ära oodata tartu rahva mis kl te sealt liikuma hakkateInno kirjutas:Viljandi omad võiks ju Tartu rahva ka ära oodata. Et siis koos edasi kulgema Lemme poole! (kui tartust üldse kolonnis tulevad)john185 kirjutas:nii kas viljandist ka siis BMW suvepäevadele minejaid on ja kas oleks mugav kõik koos kolonnis minna kui on soov kolonnis minna siis saaks kokku ootan ettepanekuid kus kohas ja mis kell Üksi on nüri minna (Mina arvan et Pärnu MNT seal kus prügimägi on)
seltsis segasem minu number 53328707
- TiitR
WTF? ...krt. endal käib pidu ju peaaegu aia taga?AARE530 kirjutas:Minuga on see asi, et kui ma peaks tulema, sisi tulen hüppan laupäeva õhtul läbi, aga sel juhul helistan Viltsile ise ette ja lepime tingimustes kokku, aga arvan, et sellisel juhul tulen ainult laupäeva õhtuks. Aga kui ma ei tule, siis ei hakka peomeeleolu seal mingi telefonikõnega rikkuma
