Uute liikmete vastuvõtmine 13.04.05 Pärnus!
Teeks siis Pärnus ühe väikse ürituse. Võtaks siis uusi liikmeid vastu (kelle andmed on minuni jõudnud nendega võtan esmaspäeval ühendust) ja loodan et kohale tulevad ka lihtsalt huvilised ning vanad klubi liikmed .
Kuupäeva võiks selle järgi paika panna kuidas enamusele sobib. Niiet palun andke endast märku ja pakkuge sobivaid kuupäevi. Ise pakuks välja esialgu 6 aprill õhtu .
Peale ülevaatamist võiks midagi huvitavat ette võtta ja rohkem omavahel tutvuda
Tõnis
Tõnis
Viimati muutis Tõnis, 05.04.2005 21:16 51, muudetud 1 kord kokku.
Carclassic OÜ
arnie kirjutas:tuleks ise ka aga auto saab korda e. suve kanti (ostsin paraja sara "rullnoka" käest) nüuab palju raha. Klubiga saab ju liituda ainult korras bmw-ga.
Klubiga liitumiseks peaks tõesti auto korras olema ja esteetilist välimust omama. Aga see ei takista ju ikkagi kohaletulekut, praeguste liikmete ja huvilistega tutvumist ning saad rahulikult klubi kohta küsimusi küsida.
Kõik kes on BMW huvilised on oodatud
Carclassic OÜ
Iseenesest võiks ju ürituse teha nö pisikese kogunemise raames, mitte ainult uute liikmete vastuvõtmiseks Pigem võiks korraldada väikese seltskonnaõhtu, igatahes oleksin kõigega nõus Käisin nädala eest proovimas Sauga ringi, mis oli poolenisti jääkatte all, poolenisti kuiva asfaltkattega, maru tore oli jälle kummi vaikselt kiunuma panna. Sellegi võiks kavasse suruda
- Tarmo
Samas mõnel pole kodus netti ja saab seda vaid tööl või kuskil mujal kasutada.
Ise sain aru kui abitu ma ilma netita olin kui töökohta vahetasin.
Enne istusin koguaeg arvuti taga ja ei tundnud nagu puudust kui kodus netti polnud, kui aga tööl netti pole siis andis tunda. Olin peaaegu kaks kuud maailmast ära lõigatud.
Karm tunne oli kui ei teadnud mis toimub.
Nii et katsume ikka sõbralikult kõik huvilised läbi helistada
Asi nüüd nii et minul ei ole tuleval nädalal aega Pärnusse tulla ja kuna huvilisi ikka veel natuke vähe siis lükkaks selle ürituse nädala võrra edasi. Pakuksin välja näiteks 13 aprill, õhtusel ajal. Kui see kuupäev suuremat vastuseisu ei tekita siis kinnitan selle Teisipäeva õhtuks ära. Kui kuupäev kindel, siis helistan liituda soovijad üle ning ütlen täpse kuupäeva ja kellaaja
Carclassic OÜ
