41. leht 56-st
Re: Kogunemine neljapäeviti Veerenni tänava Boksipeatuses 20
Postitatud: 26.04.2012 11:36 49
Postitas tmac
deem kahjuks ise täna ei jõua kuna kell 8sa koosolek ,aga teistele head hängimist
Postitatud: 26.04.2012 11:38 47
Postitas iisak
Aga juhul kui sajab,lähme Sikku ikka?
Postitatud: 26.04.2012 11:39 51
Postitas Rain.
tmac kirjutas:deem kahjuks ise täna ei jõua kuna kell 8sa koosolek ,aga teistele head hängimist
tuled peale koosolekut, sest ega see häng nüüd 10 minutiga laiali ka ei lähe
Postitatud: 26.04.2012 11:41 55
Postitas tmac
Veel üks halb uudis ja minu suured vabandused. käisin vaatasin üle ja ongi raibe ainult 8ni avatud.
Postitatud: 26.04.2012 11:44 38
Postitas Raghza
No siis saame 19:50 kokku, krabame burksid ära ja järame neid kaua süda lustib
Postitatud: 26.04.2012 11:58 16
Postitas Henri.
iisak kirjutas:Aga juhul kui sajab,lähme Sikku ikka?
marvan küll.
Postitatud: 26.04.2012 12:04 06
Postitas Simooon
Nii,et koguneme ikka seal?
Postitatud: 26.04.2012 12:09 36
Postitas Rain.
ma arvan, et 19:50 see tädike pakib seal juba oma asju ja kui sel hetkel kamp peale vajub, kes burksi soovib, siis ei pruugi vast kõik saada. Lihtsam on neil varem kohale tulla, kes seda burksi proovida tahavad.
Postitatud: 26.04.2012 13:53 58
Postitas Hendri
IMO suht mõttetu siis sinna minna ju?
Postitatud: 26.04.2012 14:06 59
Postitas iisak
Ühesõnaga mina olen Sikus-tulgu siis kes tuleb...
Postitatud: 26.04.2012 15:18 49
Postitas coley
Vabandage väljendi eest aga n***ui me seal keldris passime kui väljas ilus ilm?
Postitatud: 26.04.2012 15:20 42
Postitas Henri.
iisak, ära maura nüüd - tule ka alguses koos teistega sinna. Ehk on juba soojavõitu ja kannatab värskes õhus passida. Hiljem jõuab sinna garaaži küll ronida kui külm hakkab.
Postitatud: 26.04.2012 15:38 13
Postitas Toomas_K
Tulen veerenni.
Postitatud: 26.04.2012 15:41 58
Postitas HeavyCuda
Ma ka, seal maa all kopitamisest suht villand, värske õhu käes ikka parem
Postitatud: 26.04.2012 18:16 59
Postitas Päl
Värske õhu poolt:D
Postitatud: 26.04.2012 18:17 38
Postitas Toots
Tundub, et tulen ka täna üle saja aasta hängilt läbi.
Coley: Vaata, et seal oled siis. Saaks asjad arutatud, mis sul teemaks oli. Niisama passima väga ei viitsi tulla.
Iisak: Sa tule ka siis sinna veerenni, ma tahan ka näha, mis asjaga sa siin edvistad
Sellesmõttes, et mis sellest burksist ikka niiväga, plats on ju olemas, kus autod parkida.
Kes tahab süüa ka, läheb natuke varem kohale. Sikupillis pole tõesti mõtet kuivada sellise ilmaga...
Ühesõnaga katsun peale 20:00 jõuda. Kui midagi muutub, siis helistage mulle keegi.
Postitatud: 26.04.2012 18:20 05
Postitas klenn
Tulen hingan ka värsket õhku
Postitatud: 26.04.2012 18:26 08
Postitas iisak
No heakene küll,kui juba Toots tuleb siis ma ikka pean Veerenni veerema
Postitatud: 26.04.2012 19:20 12
Postitas verxxx
Tulen tšekin ka olukorra üle !
Postitatud: 26.04.2012 23:38 00
Postitas Hendri
Väga hea, järgmine kord saab juba kauem süüa osta, ma enne võtsin kiiruga statist
Postitatud: 27.04.2012 00:19 19
Postitas Joonas530
See koht on palju parem kui punase tn hesburger. Kindlasti võiks see jääda iga neljapäevaseks kohaks.
Postitatud: 27.04.2012 00:25 21
Postitas coley
@Toots: Sorri mees!
Jäin toppama autopesuga!
Aga muidu jah, kuna Boksipeatus lubati meie tarbeks järgmine neljapäev 22.00ni lahti hoida ja kui rahvast meil käib siis miks mitte ka edaspidi seal käia! Igatahes pelmenkud olid head ja oluliselt soodsamad kui Hessust samasuur kõhutäis võtta!
Postitatud: 27.04.2012 01:48 01
Postitas Raghza
Mm, see burger oli nii maitsev.. järgmise neljapäevani
Postitatud: 27.04.2012 23:09 31
Postitas tmac
Ma arvan ,et suht ok oli kui lubatakse kauem lahti hoida siis ju väga ok. Tegime seal DAS hängi ehk siis tagasihoidlik lipsukandjate lõuna.
Postitatud: 03.05.2012 13:48 01
Postitas antti22
Täna kellelgi sinna asja ka?
Postitatud: 03.05.2012 13:49 08
Postitas coley
Ikka jah!
Pelmenksile!
Postitatud: 03.05.2012 15:54 35
Postitas Henri.
Et siis boksipeatuses?
iisak, sa tuled ka läbi?
Postitatud: 03.05.2012 19:17 27
Postitas iisak
Henri_J kirjutas:Et siis boksipeatuses?
Postitatud: 03.05.2012 23:45 18
Postitas Henri.
Birgit, sina sõitsid (nüüdseks endise?) Edgari autoga hängilt mööda?
Postitatud: 04.05.2012 00:04 08
Postitas coley
