7. leht 8-st
Re: Pärnu kogunemised
Postitatud: 22.01.2011 02:51 24
Postitas siim .j
Väga äge oli, eriti meeldis Lehe kohvikus muljetamise osa
Postitatud: 22.01.2011 04:37 12
Postitas confu
kusjuures boa tegi pilte.. viska üles ka siis midagi
Postitatud: 22.01.2011 10:27 39
Postitas Mirko
Väga tore oli! Lehe-s sai jah palju elutarkust jagatud.
Postitatud: 22.01.2011 20:58 04
Postitas vaikeboa
confu kirjutas:kusjuures boa tegi pilte.. viska üles ka siis midagi
Haarasin jah ühe "seebikarbi" kaasa küll aga pildid mis sinna sisse läksid sealt enam välja tulla ei tahtnud. Mälukaart andis otsad
Aga sellest elutarkusest mis Te seal Lehe kohvikus teineteise sisse süstisite
tunnen ma küll puudust
Eks järgmine kord üritan terve programmi kaasa teha.
Postitatud: 22.01.2011 22:21 28
Postitas confu
Ega ma ka sellest palju osa ei saanud, ruttasin ju apteeki ära mingi aeg
Postitatud: 23.01.2011 18:25 16
Postitas Martin740
mis toimub! mis toimub ?
Postitatud: 23.01.2011 19:32 09
Postitas junior e39
ega teema oli pea aegu ikka sama ja veel tuli juurde keda on taga aetud autoga
aga muidu oli päris hea õhtu et jään ootama uud kogunemist ja loodan et olen siis ikka eestis
Postitatud: 24.01.2011 19:37 57
Postitas AARE540
Krt ma just reedel käisin naisega Lehes söömas ja just enne kella 18 sai sealt tulema tuldud. Däämet, jälle magasin õige aja maha, kuigi eelmise nädala algul just täheldasin siin teemas liikumist.
Postitatud: 24.01.2011 19:53 37
Postitas confu
AARE530 kirjutas:Krt ma just reedel käisin naisega Lehes söömas ja just enne kella 18 sai sealt tulema tuldud. Däämet, jälle magasin õige aja maha, kuigi eelmise nädala algul just täheldasin siin teemas liikumist.
Ka sind mainiti
Postitatud: 02.05.2011 09:06 36
Postitas JanekEnde
Tervist, olen uus siin foorumis. Selline küsimus, et kas teil sel aastal ei ole kogunemisi? Näiteks suvel oleks väga hea.
Postitatud: 02.05.2011 12:12 42
Postitas vaikeboa
JanekEnde kirjutas:Tervist, olen uus siin foorumis. Selline küsimus, et kas teil sel aastal ei ole kogunemisi? Näiteks suvel oleks väga hea.
Kindlasti tuleb neid ka suvel.
Postitatud: 02.05.2011 14:21 50
Postitas Holari
Mõni õhtu võik ju asja täitsa käsile võtta ja mõne sõna juttu ajada.....
Postitatud: 02.05.2011 14:59 47
Postitas symmi
Tuleksin ka kohale!
Postitatud: 02.05.2011 19:31 14
Postitas vaikeboa
Ise nii pea ei saa
, alates 20 mai vast sobib.
Postitatud: 02.05.2011 20:02 01
Postitas rixxi
20nd ja edasi sobib ka mulle,tulen kindlasti.
Postitatud: 02.05.2011 20:36 40
Postitas Martin740
jaja ma astuks ka läbi kui tehnika korda saan.
Postitatud: 02.05.2011 21:33 40
Postitas vaikeboa
Martin740 kirjutas:jaja ma astuks ka läbi kui tehnika korda saan.
Kle selle ajaga jõuad veel mitu korda kasti alt võtta ja tagasi panna.
Postitatud: 02.05.2011 21:41 56
Postitas Martin740
vaikeboa kirjutas:Martin740 kirjutas:jaja ma astuks ka läbi kui tehnika korda saan.
ära nüüd ära sõnu
ülehomme panen kasti alla ära juba
Postitatud: 03.05.2011 10:05 04
Postitas JanekEnde
Siis on väga hästi, kui toimub. Vaba aega on, siis eks liitun ka.
Postitatud: 03.05.2011 10:07 56
Postitas JanekEnde
symmi, sinu buumerit ikka päris palju näinud liikvel. Tore näha kohe, et selgi aastal liigub ringi.
Postitatud: 04.05.2011 22:03 58
Postitas Mirko
Aga paneks siis mingi kindla aja paika? Minule sobib eelkõige laupäev või pühapäev. Kas teeme enne 20ndat ka midagi või jätame asja kuu lõpu poole, ehk näiteks 21 mai?
Postitatud: 04.05.2011 22:20 35
Postitas vaikeboa
Esialgu oleks 20 nädal sobiv.
Postitatud: 05.05.2011 08:52 12
Postitas symmi
Laup. oleks tore.. Endal sobib ka rohkem nv. ajal..
Postitatud: 05.05.2011 12:01 21
Postitas JanekEnde
20. oleks päris hea, oleneb ainult kuidas mul lubadega läheb. Kui hästi, siis kindel tulija.
Postitatud: 06.05.2011 19:39 50
Postitas Jaan_S
Kas teil kellelgi on mõni tuttav, kel oleks m43b16 mootoriga isend? Oleks vaja kogunemisel
õhulugejat proovida korra
Postitatud: 19.05.2011 08:10 13
Postitas Mirko
Teeme siis 21 mai(laupäeval)? Näiteks 18.00? Ja koht võiks olla sama, ehk siis Porta jõeäärne parkla.
Postitatud: 19.05.2011 11:16 01
Postitas symmi
Mirko kirjutas:Teeme siis 21 mai(laupäeval)? Näiteks 18.00? Ja koht võiks olla sama, ehk siis Porta jõeäärne parkla.
Ilm lubab siis kohal.
Postitatud: 19.05.2011 12:49 14
Postitas vaikeboa
Kindel ei ole aga võtan teadmiseks.
Postitatud: 19.05.2011 17:08 57
Postitas siim .j
Kui kalal ei ole, siis katsuks ka ikka kohale veereda.
Postitatud: 19.05.2011 21:59 23
Postitas junior e39
Tahaks ka tulla aga ei ole eestis,et see kord jääb vahele ex neid kogunemisi tuleb veel
