Ei ikka 515 kohta kirjutasin. Keegi mainis, et oli selline hall ja hoitud 4.0 olnud . Ja kuna teist sellist seal ei näinnud siis arvasingi, et juu see siis peaks olema:) ilusti hoitud masin tundus küll.
Re: SR Opening 2012 Avalaks - 21. aprill
Postitatud: 24.04.2012 08:19 11
Postitas Zipp
pilt: v1llu1
Millisest autost see pilt ja mis aega sõitis?
Postitatud: 24.04.2012 08:40 06
Postitas Simooon
Viimane pilt on Bmw E28-st millel oli peal kompressor ja värki,aga peale väga keerata ei saanud härra,kuna mingisugune rihm olevat libisenud....
Postitatud: 24.04.2012 09:06 12
Postitas greger123
See mootor tahab veel korraliku tööd saada. Kuna kütus polnud tal kindlasti paigas ning ka kahtlased tetonatsiooni helid olid pidevalt. Ehk saab asja käima korralikult. Aga muidu huvitav masin ja hea idee ning kui süsteem paremini paika saab siis võib isegi väga head mürtsu teha
Postitatud: 24.04.2012 11:22 09
Postitas ErR
Auto sai nädal tagasi kokku ja sõitma. Läks liiga kiireks nagu ikka. Seadistada pmst ei saanud, sest tuli elektri kaladega maadelda millest ei saanudki jagu ka seal lennukal. Detonatsiooni helisid ei olnud, ajul lihtsalt hakkas rõhu peale tulles suvalisel hetkel toide hakkima ja kaitsmeid kulus ka kenasti. VR-anduris viga ei tohiks olla. Tõen. pean ka vahetama coilpack-i, küünlajuhtmed ja küünlad välja, sest koormuse all üks silinder paistis mitte süütavat. Rihm hoiab kinni 1 bar rõhku (kui toide parajasti hakkima ei hakka), mis on ka päris hea juba aga siis hakkab libisema, sest seni katsetatud tavaautode rihmapingutid on liiga nõrga vedruga.
Nüüd on rohkem aega ja kui saab need väiksed takistused kõrvaldada, siis saab auto kiireks ka.
Riho_A kirjutas:Mulle see video väga meeldib!
Tubli töö!
Tänud!
Postitatud: 25.04.2012 00:31 05
Postitas raudsic
Tohib küsida, millega filmid?
Postitatud: 25.04.2012 07:49 52
Postitas keeRISTOrm
Ei tohi
See video on filmitud Canon 550D + Sigma 10-20mm + Glidecam 2000 Pro'ga, filtriks Hoya HCM PL-CIR. Lisaks autode küljes GoPro Hero2 ja auto seest klipid vanema GoPro'ga.
On olemas ka selle kaamera kit obje ja Sigma 28mm f1.8.
Seekord kahjuks foorumi autosid eriti pildistada ei jõudnudki, enamus pilte on stardist tehtud.
Minu auto oled kenasti pildile saanud Ja seal vist oli teisigi foorumlasi kes kiirendasin ka
Postitatud: 25.04.2012 23:14 30
Postitas tmac
Küsiks korra seda otseselt statistika mõttes ja võimalik ,et ka tulevaste ürituste tarbeks. Kas muusika sobis asjaga kokku see mida poisid keerutasid haapsus
Postitatud: 25.04.2012 23:21 23
Postitas raudsic
Ei häirinud, seega oli hea.
Postitatud: 26.04.2012 00:52 24
Postitas C_Vaher
tmac kirjutas:Küsiks korra seda otseselt statistika mõttes ja võimalik ,et ka tulevaste ürituste tarbeks. Kas muusika sobis asjaga kokku see mida poisid keerutasid haapsus
Väga vinget musa lasid ja ega seal erilist keerutamist polnud,pm playlist kokku ja mängima.
Üks neist mu vana klassivend ka,see kes kupee kiivikuga sõitis.
Igaljuhul soovitaks neid järgmine kordki!
Postitatud: 26.04.2012 01:15 41
Postitas xtrcraz
Muusika oli vahepeal liiga valju ja ei saanud jutust aru.
Postitatud: 26.04.2012 09:45 08
Postitas coley
Mac kui sa minu täispikka arvamust tahad siis räägime õhtul! Aga reaalselt, miks palgatakse mingi tüüp kes "youtube'ist alla tiritud" piraat kraami seal mängib? Samamoodi oli poisil suuri raskusi helitehnika (kõige klassikalisema ja lihtsama 6 kanaliga "bändi" mikserpuldi) kasutamisega. Selle asemel, et tegeleda vilisevate mikrite probleemiga passis näpp ninas ja vaatas lolli näoga ringi. Burnout'ide ajal keeras poiss ühel mikril mitte volüümi natuke väiksemaks vaid PANi vasakusse kanalisse nii, et seda mikrit oli kuulda ainult seal tagapool alas.
Postitatud: 26.04.2012 13:52 49
Postitas Hendri
Burnouti ajal jah, üks mikker oli ühes otsas ja teine teises.
Postitatud: 26.04.2012 16:30 49
Postitas mjäu
Muusika iseenesest meeldis kuna kuulangi põhiliselt taolist. Kuid teine asi on see, kas see üritusele sobib, kuna kui lood alla laetud siis tegu tõesti piraatlusega.. Aga ehk laseks teinekord otse juutuubist mussi? Netipulgaga näiteks see vist ei läheks piraatluse alla?
