2. leht 4-st
Re: Kabriote ja babyracerite suvegrill 20.juulil kell 19.00
Postitatud: 20.07.2010 13:50 21
Postitas hanno
Grillimisele meie arvatavasti ei jõua.
Postitatud: 20.07.2010 14:11 45
Postitas birgit123
Luba Maardu Mõisalt saadud ka.
Postitatud: 20.07.2010 14:18 12
Postitas Ain
Tänane pildistamine ja grill jääb ära.
Täpsustused natuke hiljem Pille poolt.
Ain
Re: Kabriote ja babyracerite suvegrill JÄÄB ÄRA TÄNA!
Postitatud: 22.07.2010 16:14 11
Postitas Pille
Jätsime kogunemise ära, sest mõnel tuli ette ootamatusi, planeeritust lühemalt olemist ning selgus, et meie grillipaiga omanik on ka ootamatult Lõuna-Eestisse ära eksinud ja polegi kodus. Võõras hoovis naljalt grilli ei tee, kuigi luba võib olemas olla, aga siiski pole peremeest kodus.
Niigi on meid siin suhteliselt vähe, kui mõni tulla ei saa, siis tundub "kadu" eriti suur. Ja grillipaiga peremees/naine võiks ikka ka kodus olla :)
Teeme korduse. Kuidas teile sobib järgmise nädala teisipäev või kolmapäev? Või hoopis esmaspäev? Ehk on kellelgi välja pakkuda ka kogunemise ja grillimise kohta?
Andke enda eelistustest märku, loodetavasti leiame kõigile sobiva päeva ja koha ka :)
Postitatud: 22.07.2010 16:23 49
Postitas TiitS
26-30.07.2010 ise töö kuni 23.30..... seega see nädal ei sobi (kui just miskit julmalt välja ei mõtle)
Seega sobiks alates 2-5 august :D Või laupäeva-pühapäeva õhtu??? :D
Postitatud: 22.07.2010 17:09 21
Postitas Pille
Teeme siis augusti esimese nädala. Tööpäeval, on vähe lihtsam vast kokku saada. Nädalavahetusi niigi nii vähe, et kõik nädalavahetusepäevad on juba ammu plaane täis.
Re: Kabriote ja babyracerite suvegrill LEPIME UUE AJA KOKKU!
Postitatud: 22.07.2010 20:58 27
Postitas Muhv
Saad pisut aega foorumist eemal olla ja juba igasugu sündmused tormiliselt arenemas. Kuna praegused ilmad ei soosi vähemalt minul ei kabrio ega ka babyraceriga sõitmist, siis võiks üritust pisut lükata küll.
Postitatud: 23.07.2010 20:06 48
Postitas Viljar
Minu poolsed vabandused, et väikse ülelennu tegin :|
Aga jah samale ajale oli juba pikalt ette planeeritud perega väike reis lõunasse.
Augusti algus oleks hea, mina teisest augustist taas tööpostil ja õhtuti kodus olemas, seega oleks grilliplatsi peremees ka olemas ;)
Postitatud: 04.08.2010 14:15 39
Postitas Tarvo
Kuu algus juba jookseb - mis uudist?
Postitatud: 04.08.2010 14:18 00
Postitas Viljar
Järgmise nädala keskpaik, või siis sealt edasi?
Postitatud: 04.08.2010 15:36 49
Postitas Janek
mina nüüd ennem ei saa kui alles alates 16-29 august
Postitatud: 11.08.2010 11:40 49
Postitas TiitS
Uus nädal juba tulekul...et mis päeval kellelegi sobib?
Vaja ju Cabriod puhtaks pesta ja Babyraceritel rehvirõhud üle kontrollida :cool:
Peategelane Vilts ka ju peaks ikka kodus olema :lol:
Postitatud: 11.08.2010 11:56 14
Postitas Pille
Pakun teisipäeva?
Postitatud: 12.08.2010 12:50 00
Postitas Tarvo
17.08. meile täitsa sobib
Postitatud: 12.08.2010 13:54 31
Postitas kert6
Järgmine nädal mulle ei sobi ,kuna õhtuti tööl.
Postitatud: 12.08.2010 14:54 32
Postitas hanno
Sobib esmaspäev ja teisipäev. Kolmapäevast alates ei oska enam öelda, nende päevade osas selgub sama päeva jooksul...
Postitatud: 12.08.2010 15:51 46
Postitas Janek
mulle sobiks alates 19.08 st -31.08 üks kõik mis päev. :P
Postitatud: 12.08.2010 17:02 04
Postitas Ain
sobivad kõik ajad hetkel :mrgreen:
Postitatud: 12.08.2010 22:11 14
Postitas Reili
Minul kahjuks järgmine nädal kõik tähtsaid toimetusi täis :oops:
Aga alates 23.augustist sobiks nädala sees ilusti :cool:
Postitatud: 16.08.2010 18:04 55
Postitas Pille
Aegade klappimine on kaootiline. Kas on keegi, kel järgmisel nädalal kohe üldse ei sobi? Ja mis päevad need on? Kuna sobivustega ei saa ühele joonele, siis hakkame päevi välistama ja jõuame sobivaimani. :)
Postitatud: 16.08.2010 19:43 21
Postitas kert6
Järgmine nädal sobivad kõik päevad peale neljapäeva!
Postitatud: 16.08.2010 22:03 57
Postitas Kriks
Siit liituks ka üks cabrio. 19-22.08 kahjuks olen eemal aga peale seda ei näe probleemi.
Postitatud: 16.08.2010 22:56 49
Postitas Muhv
24-25 olen Eestist ära.
Postitatud: 17.08.2010 08:27 06
Postitas Pille
Ahaa, üks päev on teie Eestist ära oleku vahel, mil te peaksite olema siin. Kas 23. ehk esmaspäev sobib ka teistele?
Postitatud: 17.08.2010 09:29 14
Postitas Tarvo
26. sobiks meile hästi
Postitatud: 17.08.2010 16:19 13
Postitas kert6
23 sobib mulle.
Postitatud: 17.08.2010 16:44 32
Postitas Pille
Tarvo, kas teile 23. kohe kuidagi ei sobiks?
Postitatud: 17.08.2010 16:53 38
Postitas Janek
mulle sobib 23
Postitatud: 17.08.2010 17:16 14
Postitas Tarvo
Pille kirjutas:Tarvo, kas teile 23. kohe kuidagi ei sobiks?
Hädapärast ehk sobib ka.
Postitatud: 18.08.2010 09:01 13
Postitas Pille
Ain, JaanusP, Hanno ja TiitS, kas teile ka sobib 23? Ja äkki veel keegi, kes pole enda sobivust kinnitanud ja mul jäänud märkamata?
Mul oli just otseühendus Viljariga, kes peaks esmasp õhtul kodus olema küll. Ta kinnitab seda homme, kui on igaksjuhuks kodustelt üle küsinud. Aga igal juhul koha taha meil see kogunemine küll jääda ei tohiks, seda ei saa lubada :)
Uuendasin esimest postitust ka.
Loomulikult võivad kogunema ja grillima tulla ka teised, kel pole ei babyracerit ega kabriot. Lihtsalt fotosessioonile lähevad ainult eelmainitud isendid. Hea seltskonna vastu pole meil midagi :cool:
