2. leht 3-st
Re: Pühapäevane kogunemine Tallinnas.
Postitatud: 03.04.2011 19:32 51
Postitas re1go
Noh vaadates teid, siis auto puhtust eriti nõuda ei saagi, eks kõigil on autod mustad, ja kui külm hakkab võib kohvi teha ka statoilis sees (ennegi nii tehtud)
Postitatud: 03.04.2011 19:40 15
Postitas Toomas_K
Saame siis ikka järvevana statis kokku(vähemalt esialgu).
Postitatud: 03.04.2011 19:40 36
Postitas taurts
kui külmaks läheb on minul jama majas mul suvekad all juba:D
Postitatud: 03.04.2011 19:43 22
Postitas Toomas_K
Noh nii külmaks vast ei lähe:D
Postitatud: 03.04.2011 19:45 54
Postitas taurts
davai ma tulen aga ma jõuan sinna u 20.15 +-5min
Postitatud: 10.04.2011 14:08 21
Postitas TiitS
kas keegi täna läheb Statoili?
Postitatud: 10.04.2011 18:20 37
Postitas H_Margus
Tiit, miskit toimub siis proovi mind ka tel. otsa saada, tuleks vaataks veljed üle ..
Postitatud: 10.04.2011 19:43 21
Postitas Riivo
Tiit võiks tiiru õikal käia parem
Postitatud: 17.04.2011 14:57 37
Postitas Tarmo
ilm on hea, äkki jooks kuskil mingi kohvi kuskil ?
Postitatud: 17.04.2011 17:16 44
Postitas Janely
Meie kohtume kell 19 Statoilis usinate autopesijatega..
Postitatud: 17.04.2011 17:24 52
Postitas Rain.
Tarmo kirjutas:ilm on hea, äkki jooks kuskil mingi kohvi kuskil ?
Kohvi, kakaod või mida iganes või juua küll.
Äkki siis see sama statoil, mis teema esimeses postis mainitud
Postitatud: 17.04.2011 17:26 35
Postitas Janely
Jap
Postitatud: 17.04.2011 17:35 21
Postitas Helis
Päike paistab, katus maas ja + 14 sooja
Ühesõnaga delta plaza vastas kell 19:00!;)
Tulemas meid juba päris mitu .... Seega tuulutama
Postitatud: 17.04.2011 18:16 07
Postitas Marko S
Aga järgmise nädala plaanid ? Tahaks ka mõnel olengul osaleda.Olen kodus 21-25 aprill, seega võib ju kuskil mõne kohvi teha äkki ? Iseasi on see, kas ma tulen oma käruga või ei.Kahtlus on, et vist mitte.
Postitatud: 17.04.2011 22:04 32
Postitas coley
Tundub, et asukohaga peab natuke mõtlemistööd tegema. Jube tuuline on seal üleval künka otsas.
Rahvas liikus pärast McOil'i edasi kus oli natuke mõnusam tiksuda.
Esialgu sai see asukoht selline võetud just selle mõttega, et igaltpoolt on umbes sama pikk maa sinna Nõmmelt, Mustamäelt, Kesklinnast, Lasnamäelt jne...
Kellel asukoha suhtes ideid - pakkuge julgelt
Postitatud: 17.04.2011 22:15 50
Postitas Henri.
Kui kohvi joomine esmatähtis pole, siis hea oleks ju vanas Siemensi aka Sparta Spordiklubi parklas koguneda ja sealt edasi liikuda - seal oleks ruumi küll ja veel, päike peaks veel paistma ja tuulevaikne peaks ka olema seal kivimüüride vahel. Edasi saaks liikuda nt Tammsaare ja Sõpaka McOili kus ilmselt tänagi käisite.
Postitatud: 24.04.2011 18:45 58
Postitas Toomas_K
tundub, et täna ka kogunetakse!!
Postitatud: 24.04.2011 19:46 48
Postitas coley
tuleb ka.
Postitatud: 01.05.2011 12:49 15
Postitas TiitS
Tordile tuleb keegi?
19 ajal
Kus see asub?
Postitatud: 01.05.2011 13:12 44
Postitas Tarmo
Mis tort on ja mis kell pakutakse?:)
Postitatud: 01.05.2011 13:28 49
Postitas birgit123
Postitatud: 01.05.2011 13:37 58
Postitas coley
Täna võibolla peab tõesti Sparta parklas kogunema, kuna seal on vähemalt hea tuulevaikne!
Postitatud: 01.05.2011 13:40 05
Postitas TiitS
Tarmo kirjutas:Mis tort on ja mis kell pakutakse?:)
Eks teeks 19 ajal
Eks loodan leida maitsva tordi
Postitatud: 01.05.2011 13:59 53
Postitas Tarmo
Ma ei saa aru miks see kogunemine pyhapaeval nii hilja peab olema? P2eval ju p2ike k6rgel ja oluliselt soojem kui 6htul 19 ajal?
Aga eks ise teate:).
Postitatud: 01.05.2011 14:35 04
Postitas Toomas_K
Mina olen ka täna kohal ja üldiselt ei hooli kas päevasel ajal või õhtul kuna nagunii venib see asi õhtuni
Kuna praegu tundub, et asi on veel kokkulepidud õhtusse siis tulen ka õhtul. Kui aga varem siis äkki keegi helistab mulle ja ütleb "mis värk on" siis tulen varem. Ise võib-olla foorumisse täna enam ei jõua kuna peab fotoka puhastusse viima ja mõni asi veel...
Postitatud: 01.05.2011 14:55 19
Postitas coley
Kuna olen 18.00ni tööl siis varem ei saa
Postitatud: 01.05.2011 15:03 08
Postitas H_Margus
Tiit Sõber, lohistad mind õikalt kaasa.. siis tordi maitseks ära küll
Postitatud: 01.05.2011 15:37 36
Postitas Tarmo
Aga tehke häng täna viimsis uue Reval cafe ees , siis tuleks ka torti maitsma.
Postitatud: 01.05.2011 21:23 03
Postitas H_Margus
Lõbus seltskond, maitsev tort, eem pluss lisad.. tore oli, tänud Tiidule ja osalistele
Postitatud: 01.05.2011 21:26 42
Postitas Toomas_K
Tiit liha ei toonudki.
