2. leht 4-st
Re: Sõidurõõm IX – "Lumehelbeke , linnapea ja leheneeger" 3 apr
Postitatud: 15.03.2010 21:00 40
Postitas Sten
Mida rohkem seda uhkem
Postitatud: 16.03.2010 14:20 53
Postitas cyber
Potsatajate osalustasu sõuab vaikselt Cardo arve poole...
Postitatud: 17.03.2010 12:45 38
Postitas iisak
Saabiklubist palus team Shadows ennast kirja panna
Postitatud: 17.03.2010 14:29 37
Postitas TarmoV12
Tiffer'i võib nimekirjast eemaldada, senisel kujul me ei osale.
Postitatud: 17.03.2010 16:40 33
Postitas Cardo
Nagu alati, siis avateemas allservas on ülevaade, kes on osalejad, kelle osavõtutasu laekumine on kontol.
Max võistkondade arv on piiratud 15-ga.
Bemmlased olgem aktiivsemad ikka, Helis ja Tarmo on teile mõnusat öökava korraldanud
Postitatud: 17.03.2010 17:53 19
Postitas Maile
Maile kirjutas:Paneme (esialgu nimetu) tiimi kirja. Täiskoosseis on alles selgitamisel.
Nimeks kujunes meil Boxer.
Sooviks rekvisiite kuhu osalustasu üle kanda.
Postitatud: 18.03.2010 16:01 04
Postitas iisak
Vähe on meid kuidagi veel
Postitatud: 18.03.2010 23:14 17
Postitas bjorn
Nimetud ka kirja, kuigi eelmisest mängust diskvalifitseerimine tundub tänaseni ebaaus ja hapu maitse on siiani suhu jätnud. Loodame siiralt, et selles mängus on GPS kordinaadid korrektsed ning viitavad õige punkti juurde. Kas masinaks on Saab või BMW selgub kuulõpuks.
Postitatud: 18.03.2010 23:37 51
Postitas Cardo
bjorn kirjutas:Nimetud ka kirja, kuigi eelmisest mängust diskvalifitseerimine tundub tänaseni ebaaus ja hapu maitse on siiani suhu jätnud. Loodame siiralt, et selles mängus on GPS kordinaadid korrektsed ning viitavad õige punkti juurde. Kas masinaks on Saab või BMW selgub kuulõpuks.
Ei ole mõtet kibestuda, see ju vaid mäng. Korraldajad ka ju õpivad vigadest, ma loodan
Rõõm meiepoolel, et mõnest näpukast pikka viha ei peeta.
Kas tulete sellega :
Postitatud: 19.03.2010 10:06 53
Postitas cyber
OT:
Ilmselt ei anna Saabi muuseum (kus see auto suurema osa ajast seisab) seda välja. Teise asjana ei kvalifitseeru see ka võistlema, sest ei mahuta teami miinimumarvu võistlejaid..
Muidugi, väga vinge oleks küll taolist elukat proovida..
Postitatud: 20.03.2010 12:03 14
Postitas Cardo
Ootan veel soodushinnaga laekumisi, homsest on osavõtutasu 500.-
5 võistkonda on veel puudu !!
Postitatud: 21.03.2010 21:05 24
Postitas foxy007
Meie tiim kahjuks osaleda ei saa kuna tööasjad ei luba seda. Mnjah, et meie nädalavahetus oli 27 ike
Aga loodan, et teil tuleb tore mäng. Väga kahju, et me ei saa jah osaleda
team Z- U
Postitatud: 22.03.2010 08:35 38
Postitas hanno
Loodetavasti lumepall ei ole veerema läinud, aga esimest korda ajaloos ei saa kahjuks ka Starter osaleda.
Head mängu ülejäänutele.
Postitatud: 22.03.2010 19:46 07
Postitas Cardo
Moosisin Aini pisut, ehk ikka kuidagigigi ......
NB! Kes kahtlevad, et rahakott vastu ei pea, siis vihjeks, tuleb läbi aegade säästlikeim mäng, ma arvan nii.
Riietus võib olla ka nn otse töölt tulles. Auto jääb sama puhtaks kui on ilm.
See ei tähenda, et teil igav oleks, loodan, et hoopis vastupidi.
Veel mängumootoris peaks tulema 1 oluline muudatus, lisandub veel üks vihje.
1 vihje on mõistatus ise
2 vihje on mõistatust lahkav vihje
3 vihje on mõistatuse asukohta suunav vihje
4 vihje on GPS koordinaat
Loodan ,et saate ise valida millist vihjet vajate ja asi toimib sedasi, et mida vähem vihjeid seda rohkem punkte saate, see puudutab 2 ja 3 vihjeid.
Postitatud: 23.03.2010 15:34 24
Postitas Helis
Ütleme siis nii,et masutingimustes päris arvestatav mäng on tulemas! Seega kes vähegi veel kahtleb,siis soovitan omaltpoolt soojalt osa vōtta;) Nagu cardo ka juba välja tōi,siis on nii m6nigi muudatus mängu sisse toodud,mis peaks muutma mängu huvitavamaks nii uutele kui ka vanadele kaladele:)
Osavōtt on juba pool vōitu;)
Postitatud: 23.03.2010 18:57 46
Postitas Riivo
kuna Tiffer ei osale siis vbl tulen "kaasa elama"
Postitatud: 24.03.2010 09:41 29
Postitas Jaanus_P
Mul jääb meeskonnast puudu
. Seega võib teletupsud eemaldada. Kui just keegi ei soovi ajutist meeskonda klapida.
Postitatud: 24.03.2010 09:48 25
Postitas Tarmo
Jaanus, räägi Romani ja Raidoga, Marko S on veel , JannP ja Toomas K .
Ma ei tea kas nad on mingi tiimi kokku pannud , aga uuri nende käest.
Postitatud: 24.03.2010 10:07 25
Postitas ate
Meil (nimetud) on täpsustav küsimus.
Kas SAABiga sõites saab punkte hooaja koondarvestuses?
Aegajalt on satardirivis näha olnud margiväliseid sõidukeid, milline on sedatüüpi praktika?
Postitatud: 24.03.2010 10:22 57
Postitas Ain
Team Starter paluks nimekirja tagasi panna. Meie meeskonnas üks uus liige tänase seisuga ja osaleme.
Postitatud: 24.03.2010 11:01 30
Postitas wolts9
Tere.
Olen suht värske bmw omanik ühtlasi pole ka varem osalenud sellisel üritusel aga huvi oleks kas veel on võimalik regada ?
Postitatud: 24.03.2010 11:09 12
Postitas Cardo
wolts9 kirjutas:Tere.
On loomulikult !!
Kel ülekanne tegemata, võib ennem reedet veel 400.- tasuda osavõtutasu, ma ennem kontot ei vaata, seega ei hakka hilinejatele kitsendusi tegema.
Punkte saate ikka, kui asi osavõtjatepoolest loiuks jääb, tea kas tekib üldse tahtmist suvel aega raisata, et mängu koostada
Postitatud: 24.03.2010 11:25 04
Postitas kimmo
Cardo kirjutas:Punkte saate ikka, kui asi osavõtjatepoolest loiuks jääb, tea kas tekib üldse tahtmist suvel aega raisata, et mängu koostada
Pane see plaat nüüd lõpuks kappi ära. Kuskile kõige kaugemasse nurka. Ja ära enam kunagi välja võta
Postitatud: 24.03.2010 11:38 48
Postitas Cardo
kimmo kirjutas:Cardo kirjutas:Punkte saate ikka, kui asi osavõtjatepoolest loiuks jääb, tea kas tekib üldse tahtmist suvel aega raisata, et mängu koostada
Kohati on ikka üsna masekas peal tead, äkki teeks tellimusplanketi, et kui 10 tiimi ise end kokku koondanud on ja mängida soovivad, siis ise tellivad mängu. Kümnel on ikka lihtsam ühte otsida, kui ühel kümmet, mis
Postitatud: 24.03.2010 20:36 15
Postitas Sten
Sel öösel on linnavahel veel mõistatajaid
Vanaautode orienteerumine
Postitatud: 24.03.2010 20:59 52
Postitas Cardo
Ja kas mitte veel mingi üritus olnud, keegi rääkis mingitest USA-katest kah veel ???
Meie lootsime, et öösel on liiklus rahulikum, need ju puhta hakkavad arusaamatutel kiirustel liikuma, 23km/h nagu ma sealt lugesin
Postitatud: 25.03.2010 11:30 26
Postitas Cardo
Üks vahemärkus veel, kes teevad mulle ülekandeid juba 9-ndat korda, äkki panete selle tasumise kusagile pangalehe meelespeadesse või saab ju ka püsimaksed salvestada, siis ei pea kogu aeg kontonumbrit lunima, endal ka lihtsam, saate paari klõpsuga rahad teele saata. Moarust om nii lihtsemp
Postitatud: 25.03.2010 11:53 09
Postitas foxy007
jah aga sel juhul peaks mängud jätkuma
...Muoarsut om nii ka õkva õigemp
Postitatud: 25.03.2010 19:47 25
Postitas AndresS
Läbi ime õnnestub 3 konna kollektiiv ka ikka kokku saada
Postitatud: 26.03.2010 20:19 57
Postitas Raitz
Perutajad uue motivatsiooni ja koosseisuga kohal. Mitte ei saa eemal olla
