3. leht 5-st
Re: Sõidurõõm X – "Juubileum" 24 juulil 2010
Postitatud: 30.06.2010 17:47 32
Postitas Tarmo
Täna on viimane päev maksta soodushinda.
Homsest on kallim ja regamine kestab veel....
Postitatud: 30.06.2010 21:56 22
Postitas Cardo
Sõltuvalt ettemaksu sooritanutest koostame eelarve, mida rutem ettemakse tuleb, seda soodsam on lõppkokkuvõttes osavõtutasu. Neile kes on eelnevalt reganud võib kujuneda lõppmaksumus mõnisada soodsamaks. Kui teaks täna, et tuleb 20 võistkonda siis 500 per tiim võiks lukku lüüa, aga kuna veel lõpliku arvu ei tea, siis peame pisukese varuga kuhilat koguma.
Kas kellelgi on cateringis tutvusi või oskab ütelda, kust saaks näiteks sellist sõjaväe tüüpi supitermost mitmekümneliitrist näiteks, muud variandid on kah head.
Mis arvate, kui 6h pärast ootaks ees soe supp ja miskit sinna kõrvale, 50-100 nägu ära sööta on üsna karm ettevõtmine vist
Paljud sooviks nagunii erimenüüd, aga praed jäävad sellest vist välja kui loogiliselt võtta.
Sõltub ka ilmast, ehk veab
TÄNKJUUUU Kimmole bänneri valmistamise eest !!!
Postitatud: 01.07.2010 08:52 03
Postitas cyber
Cardo kirjutas:Mis arvate, kui 6h pärast ootaks ees soe supp ja miskit sinna kõrvale, 50-100 nägu ära sööta on üsna karm ettevõtmine vist
Been there, done that...korduvalt. Ca 50 matsi, arvestuslikult pool liitrit näkku. Eelarve (koos sööginõudega) ca 800EEK (+,- 100), poti võtsin kodust ja keetmisele kulus 1.5-2 tundi. Ja ei teinud mingit purgisuppi..
Postitatud: 01.07.2010 11:38 26
Postitas eero
Ah, jäta see toitlustamine, ma arvan. Las igaüks krabab ise kuskilt külapoest möödaminnes mis tahab ja kui tahab. Muidu see söögipunkt võib äkki hoopis asjatuid kobaraid tekitada niiet pärast grupiekskursiooniks kujuneb?
Mõte ainult.
Postitatud: 01.07.2010 11:49 09
Postitas Cardo
Grupikaks ei lähe. Arvan, et see saab olema mingi punkt, kuhu võistkond jõuab, leiab koodi ja siis läheb aeg lukku tunniks ajaks. Mõni tiim võib sinna ka jõuda 4-5h-iga, teine tiim 7-8h-iga näiteks. Punkt oleks orientiirpunkt kus meie arvestatav ideaal oleks 6h. Kui hilinejad sinna saabuvad, siis ise mõistavad, kas peavad mõned punktid lisavihjetega rutem järgi võtma, või märkavad seda teha juba varem.
Sellist asja küll ei toimu , et kui 6h saab täis siis keegi jääb suvalise metsaalla, või poolele teele ja aeg läheb lukku. Peale 1h ajaseisakut saab taas uue mõistatuse vihje, seega ajalised eduvahed jäävad nagunii täpselt samaks. Päeva keskel sooja sööki saada ja pisut lõõgastuda oleks ju igati viisakas, võibolla leiame ka miskit popimat, aga avalik arutlus sellel teemal oleks igati positiivne.
Postitatud: 01.07.2010 13:23 16
Postitas napoleon
Cardo kirjutas:Suur väejuht, kuulake Karlssoni või karupoeg Puhhi sõnu.
Sa nõuad vastuseid, mida me veel koostanudgi ei ole, seega kannatust ja rahu !
Oodake ära reeglid ja üldkoosolek ennem mängu.
Said valesti aru, ma ei ootagi vastuseid nüüd ja kohe, piisab kui need vahetult enne mängu algust saab. Point oli selles, et eelmised korrad ei ole punktide arvu enne mängu ka küsimise peale öeldud ja just selleks teema nüüd tõstatasingi, et ettepanekuid, mis teistmoodi võiks olla, on lihtsam teha siis kui reeglid veel lõplikult paigas pole:)
Postitatud: 05.07.2010 12:47 16
Postitas Cardo
Eile lõpetasime pika tripi, startisin kodust kell 10:00 ja jõudsin tagasi öösel kell 1:00
Söögiskoht ja toitlustaja põhimõtteliselt olemas, tuleb vaid nüüd teada palju tuleb võistkondi, et koostada eelarve.
Mäng tuleb üsnagi sportlik, seega väikesed metsajooksud hea vormi saavutamiseks võivad alata.
Soovitan 2 autojuhi olemasolu, jalg jääb ikka terve päev pedaali muljudes kangeks, soovitan püsikiirushoidjat.
Õhtul hakkan reegleid modima, magada tahaks krt ....
Pisut ka meeleolupilte taas :
Postitatud: 05.07.2010 13:02 55
Postitas Raitz
Kas akvalangivarustuse võib ära bronnida?
Postitatud: 05.07.2010 21:47 02
Postitas Cardo
Mängu reeglid on avateemas nähtavad.
Olulist :
Start on kell 11:00 - toitlustuskoha lahtioleku aja parendamiseks, et vähendada ajanappust.
Mängus kasutame eelnevast suvest tuttavat fotomängu. Teil on võimalik lisapunkte teenida, sellest hetkel reeglid vaikivad. Vajalik fotokas millest saate pilte laadida kas arvutisse ja sealt netti, või mõnel muul popil moel võrku üles riputada. Sel korral saate piltide eest erinevalt punkte, kuid täpsemalt koosolekul.
Postitatud: 11.07.2010 20:29 14
Postitas Cardo
Anna otsib kaaslast
, täpsemalt siin :
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=14469 kerige teema lõppu !
Postitatud: 12.07.2010 23:51 24
Postitas Helis
Hei Hei...
Sai siin arutatud veidi asju ja ootame aktiivset osavõttu ka uutelt osalejatelt
Karta pole midagi ja sellest ei ole midagi, kui ei ole varem osalenud. Hakkama saavad kõik
Uut verd on alati meeldiv näha, seega pange tiim kokku ja regage ennast!
Saate osaliseks mõnusast suvisest mängust, toredast seltskonnast ja meeldejäävast elamusest
Tervitades Eestimaisest kuumusest,
Helis
Korraldustiim
Postitatud: 13.07.2010 13:51 17
Postitas Jaanus_P
Minul jääb vist vahele. Pole kedagi kellega vabaks vahetada.
Postitatud: 13.07.2010 14:44 08
Postitas Rain.
Jaanus_P kirjutas:Minul jääb vist vahele. Pole kedagi kellega vabaks vahetada.
See tähendab, et sabotööride osalemine on nüüd fifty/fifty
Tuleb leida auto ja ka mõni liige juurde, aga ilmselt liikmetega probleemi ei teki
Postitatud: 13.07.2010 17:08 10
Postitas Cardo
Aitan sinise lehega, töövõimetus paariks nädalaks, aga sobid siis vaid hea õnne korral autojuhiks ja pead hetkelise valu välja kannatama
, Muideks Jaanus, toaventilaatoritega on kehva seis, poed tühjad, äkki saad aidata
Anna otsis ju tiimi näiteks, ühinege seltsimehed, ühinege !!
Postitatud: 14.07.2010 11:25 57
Postitas Rain.
Cardo kirjutas:Anna otsis ju tiimi näiteks, ühinege seltsimehed, ühinege !!
Eks see selgub selle nädala jooksul, kas me vajame liikmeid või mitte. Aga pole probleemi ta kampa võtta, kui liikmetest puudu jääb
Postitatud: 14.07.2010 13:42 49
Postitas Cardo
Selgus toitlustus. Seljanka, kohv + saiake , kel soovi saab eraldi juurde tellida. Või soovite ka teed jms.
Süüa saab nii sees kui sobiva ilma puhul ka väljas.
Täpse arvu kes lauataha istuvad annan teada järgmiseks neljapäeva õhtuks/reede hommikuks. Seega paluks osalejad regada ära ennem neljapäeva ( 22juuli ).
Telkimisplats tuleb võibolla võtta tasuline, kuna selliste ilmadega on RMK punktid vähemalt tugevalt rahvastatud ja leida 15-le tiimile ühine plats võib osutuda üsna keeruliseks. Korraldajad peavad vist minema kohe peale starti otsima vabu kohtasid.
Postitatud: 14.07.2010 22:39 10
Postitas nublu
Mul tagasihoidlik küsimus: võistlusel on nõutud, et tiimis on vähemalt 3 liiget, aga kui mul on auto, kus on 2 kohta kas ma siis ei saagi osaleda
Postitatud: 15.07.2010 10:52 20
Postitas Cardo
nublu kirjutas:Mul tagasihoidlik küsimus: võistlusel on nõutud, et tiimis on vähemalt 3 liiget, aga kui mul on auto, kus on 2 kohta kas ma siis ei saagi osaleda
Kui oled kindlalt huvitatud, siis võib asja kaaluda, iseasi, kas kahekesi on see lihtne.
Postitatud: 17.07.2010 11:12 59
Postitas Cardo
Janno ennustas et sel korral toimub start sellise auto järel
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14249649
Jään põnevusega ootama
Regamine on avatud lehel :
http://jjanno.planet.ee/bmwo/
Palun olla võimalikult kiire andmete edastamisega !
Postitatud: 17.07.2010 12:28 24
Postitas jjanno
jajahh...
Janno stardiks hetkel pigem selle taga:
jJanno
Postitatud: 18.07.2010 14:08 28
Postitas Cardo
Täpsustan siis pisut, et vajadusel saaksite end ette valmistada.
Osadesse kohtadesse jõudmiseks peate autod jätma suurele teele või mõistatuses täpsemalt kirjeldatud kohtadesse, edasi liikuda jalgsi. Reeglist kinnipidamist kontrollivad kaasvõistlejad ja korraldajad. Rikkumist karistatakse eelnevatest punktidest ilma jäämisega.
Osadel kruusateede lõikudel on kokkuleppeliselt piiratud kiirust 70km/h, et vältida asjatut kihutamist ja kuiva ilma puhul meeletuid tolmupilvi. Kuigi LE lubab seal kiiremini sõita, siis oleme viisakad ja ei sea ohtu enda ega teiste turvalisust. Kruusateedel on väga kurvilisi teelõike mis võivad ootamatult peale pikki sirgeid üllatada. Korraldajad sel korral saavad kasutada kiirusradarit. Täpsemalt koosolekul.
Kõik kes soovivad saada lisapunkte varuge kaasa fotoaparaat.
Sel korral saate kahte tüüpi fotode eest erinevalt punkte.
Variant 1 annab iga BMW-Klubi foorumi mänguteemasse ülesriputatud foto eest 1 punkti.
Variant 2 seevastu 2 punkti.
Mida peate pildistama, sellest ka ennem mängu koosolekul.
Kes ei oska pilte netti üles riputada, võiks seda avalikult mainida, KINDLASTI AITAME.
Piltide tegemiseks mängu jooksul on aega kui suudate mõistatused normaalselt lahendada. Ärge kulutage liigset aega, kui mõnda ülesannet ei suuda lahendada, kasutage vihjeid. NB! Kui ei soovi, ei pea fotosid tegema.
Reeglites toodud punkt mis hõlmab starti võib muutuda. Võimalik, et start on 2 minuti tagant.
Postitatud: 20.07.2010 10:11 18
Postitas Rain.
Sabotööridel kahjuks langevad kõik liikmed ära, seega jääb ikkagist osalemata
Osavõtumaksu jätaks siis järgmise korra sissemakseks.
Vajadusel võin kellelegi appi tulla ise.
Edit: Lähen potsatajatele appi
Postitatud: 20.07.2010 16:15 58
Postitas Cardo
Lootsin, et tuleb mõni tiim juurde. Seega pean üldse eelarve üle vaatama ja võimalik, et mingid muudatused tegema.
Postitatud: 20.07.2010 20:33 34
Postitas Cardo
Kleebised autodele valmis, kel huvi saaksid juba alates homsest kätte. Sel korral suuremad ja kvaliteetsemad.
Postitatud: 20.07.2010 20:46 17
Postitas foxy007
kus sa neid jagad? võtaks küll !
Postitatud: 20.07.2010 22:06 59
Postitas Cardo
foxy007 kirjutas:Tere, minu tutvusringkonnast peaks veel üks tiim lisanduma, püüan neid tagant kiirustada, et nad ikka tuleks.
Kas tahad kleepsu mõlemale autole
Postitatud: 20.07.2010 22:21 03
Postitas foxy007
Pidurid ei tule ikka! Kahjuks!
Postitatud: 21.07.2010 14:34 20
Postitas mart284
Igaks juhuks uurin üle. Start on 11:00 Kalevi kommivabriku juures, kas koosolek on samas 10:30? Ehk mis kell me seal parklas peame kohal olema?
Postitatud: 21.07.2010 18:33 42
Postitas Cardo
mart284 kirjutas:Igaks juhuks uurin üle. Start on 11:00 Kalevi kommivabriku juures, kas koosolek on samas 10:30? Ehk mis kell me seal parklas peame kohal olema?
10:15 võiks kohal olla, 30 on koosoleks
Selgus, et naxirallid ei osale "laiskuse" tõttu.
Kuna lootsin üle 15 tiimi stardis näha, hetkeks on neid järele jäänud vist ? 11 , siis olen vist sunnitud osavõtu tasu tõstma 800 peale, et mitte väga ei peaks peale maksma. Hetkel võib ülekandes arvestada 700-ga, kuid koosolekuks löön kulutused ja tulud kokku ja siis annaks teada. Kurb, aga nii see on
Postitatud: 22.07.2010 11:53 35
Postitas Cardo
Tiimid kes on ennast sisestanud mängulehel on :
Maasikas
Potsatajad
Ziil- Udus
Verde
Perutajad
Shadows
naXiralli
Nimetud
naXiralli
Kuu-uurijad
Sisestamata :
iLAlõuad
Smurfid
999
Tänaseks peaks olema osavõtutasud laekunud ja võistlejate arv teada.
Toitlustusest võtan kohvi ja saiakese maha, jääb vaid soe supp.
