3. leht 5-st
Re: Eesti BMW Klubi seitsmendad suvepäevad 6-8 august KURUs
Postitatud: 29.07.2010 12:36 53
Postitas Marko S
Kindlasti ujukad ja rätikud kaasa.Iseasi kas rannailma on, aga selleks pole ju vaja päikest, et vette ennast kastma minna.Ma võtan nad igaljuhul kaasa.Suvel peavad sellised asjad koguaeg autos olema.
Ma loodan, et Viljar on ilmataaduga ka läbirääkimisi pidanud.Tahaks ju sooja ilma ja päikest.
Postitatud: 29.07.2010 19:35 42
Postitas Pille
Palun minu osalemine panna küsimärgiga, kahjuks. Olukord muutus
Postitatud: 30.07.2010 14:47 43
Postitas Viljar
Tänase seisuga endast märku andnud 2 suvekate toetajat:
D.A.S. Kindlustusgrupp
ATLANT VARUOSAD OÜ
Kui soovid oma toodet/teenust EBK suvekate auhinnaks välja panna, siis abiks 53 446 490 või PM.
Postitatud: 31.07.2010 20:46 45
Postitas tekab
Ma tunnen huvi,kas sõidame sinna kõik koos või iga üks eraldi,muidugi oleks lahe kõik koos kruiisaks suvepäevadele
Postitatud: 31.07.2010 21:31 56
Postitas Marko S
Ilmselt tallinna rahvas läheb koos.
Aga hetkel veel pole paika pandud, et kus kohast ja mis kell.Nagu ma mäletan, siis kell 20:00 oli vist kogunemine Kuru's.Ma eeldan, et 18:00 hiljemalt peaks linnast liikuma.Rahuliku tempoga jõuab küll kahe tunniga.
Postitatud: 01.08.2010 10:38 13
Postitas pitbull5
Suure kurbusega pean ütlema ,et mind võib nimekirjast maha tõmbama,kuna ei pääse reedel soomest eesti poole.aga see pole välistatud et ma laupäeval sinna ilmun:) kui kõik asjad siin(Soomes) korda saab aetud.
Terv
Ilmar
Postitatud: 01.08.2010 10:53 38
Postitas Lauri_R
Kas kolonn läbi Väike-Maarja ka sõidab? Ühineks teiega seal
Postitatud: 01.08.2010 14:51 09
Postitas Rain.
lauri91 kirjutas:Kas kolonn läbi Väike-Maarja ka sõidab? Ühineks teiega seal
Läbi Väike-Maarja tuleb väike ring sisse, seega olen üsna kindel, et kolonn sealt läbi kindlasti ei sõida. Aga ühineda võid kolonniga siiski
Postitatud: 01.08.2010 15:15 45
Postitas sild
Kuna ise olen sealt samast ligidalt Avinurmest siis Ühineks kaa viimasteks kilomeetriteks.Viljar teab küll seda kohta.Ta siin korduvalt jaanipäeva aegu käinud. Aga kas kolonn läheb rakverest kauksi peale või tuleb läbi avinurme seda sooviks teada.Siis teaks kas oodata Avinurmes või tulla tudulinna kanti.
Postitatud: 01.08.2010 18:18 08
Postitas Riivo
kindlasti on otsem tee läbi Tudu ja Tudulinna minna Rakverest
Postitatud: 01.08.2010 22:36 18
Postitas Lauri_R
Rain530 kirjutas:lauri91 kirjutas:Kas kolonn läbi Väike-Maarja ka sõidab? Ühineks teiega seal
Kolonn sõidab läbi Rakvere Rägavere tee Vetiku küla poole? Sellisel juhul tuleksingi ma sinna ristimikule:
Postitatud: 02.08.2010 10:56 18
Postitas Marko S
lauri91 kirjutas:Rain530 kirjutas:lauri91 kirjutas:Kas kolonn läbi Väike-Maarja ka sõidab? Ühineks teiega seal
Ilmselt seda sama teedpidi vast tulemegi.Kõige otsem ju, läbi Rakvere ja siis sealt edasi ?
Postitatud: 02.08.2010 11:28 26
Postitas Edson520
sellise auhinda komplekti saab mingi konkursi võitja
komplektis 5l Texaco Ultra S BMW-LL04 õli ja Liqui Moly mootori sisekonserveerimis-sprei + meie kaart mis võimadab osta meie poest varuosi 20% allahindlusega aasta lõpuni
Auhinna väärtus ca 1000eeki
Postitatud: 02.08.2010 14:36 29
Postitas Lauri_R
Marko S kirjutas:...
See on kõige otsem (ja kiirem) tee vist jah. Mis kellaaeg seal võiksin juba u olla?
18:00 stardite Tallinnast? Mingi 19:00 aeg?
Postitatud: 02.08.2010 17:40 34
Postitas Marko S
lauri91 kirjutas:Marko S kirjutas:...
Ma arvan, et kõige lihtsam variant on see, kui keegi (näiteks mina) Sulle ette helistab ja ütleb, et selle selle ajapärast oleme seal.Üks variantidest.
Postitatud: 02.08.2010 22:08 44
Postitas Lauri_R
nr mul allkirjas olemas, 30 min oleks vähemalt vaja ette teatada
Postitatud: 02.08.2010 22:09 18
Postitas Annely
Nädalavahetuseks lubab jälle kuumarekordeid!
Postitatud: 02.08.2010 22:34 56
Postitas symmi
Nii maksin siis ära enda ja kaaslase eest!
Postitatud: 02.08.2010 22:51 43
Postitas Marko S
Annely kirjutas:Nädalavahetuseks lubab jälle kuumarekordeid!
See on positiivne, ilma peab olema ja tulema.Meil on ju makstud selle eest!
lauri91 kirjutas:nr mul allkirjas olemas, 30 min oleks vähemalt vaja ette teatada
Ma püüan meeles pidada siis, et me Sulle ka helistame.
Postitatud: 02.08.2010 23:03 23
Postitas TarmoV12
kui keegi tahab Tallinnast küüti (ei viitsi oma autoga tulla), siis võin peale noppida .. ruumi peaks jaguma autos
Postitatud: 03.08.2010 00:03 00
Postitas kert6
Makstud - Kert6+kaaslane 2-ne voodi.
Postitatud: 03.08.2010 13:53 54
Postitas Henri.
akibo + kaaslane ka makstud
Postitatud: 03.08.2010 14:45 30
Postitas Jan
sai kah ära makstud... eks siis reede nääme
Postitatud: 03.08.2010 14:46 33
Postitas Viljar
Vaikselt võivad kõik hakkate mõtlema 7 liikmelise meeskonna peale, laupäeval kindlasti kavas meeskonnamängud läbi päeva ja vastavalt meeskondade arvule jagame igas mängus punkte
Kindlasti peab igal meeskonnal olema kapten ja vähemalt 1 vastassoo esindaja.
Postitatud: 03.08.2010 17:25 32
Postitas symmi
Mis põhjusel see aasta poole vähem inimesi nimekirjas on? Oskab keegi öelda? Kuidagi vaiksevõitu kõik.
Postitatud: 03.08.2010 19:15 19
Postitas TiitS
TiitS soovib ka voodikohta
Postitatud: 03.08.2010 20:54 47
Postitas Marko S
Jutt siis selline: Tallinna rahvas, kes tahab kolonnis ja koos minna, siis reedel kell 17:45-18:00 on Peterburi tee Maksimarketi juures kogunemine ja kell 18:15 hiljemalt tahaks välja sõita.Võib ka varem tulla, kellel poodi vaja minna jms. Või äkki kellelgi mõni parem plaan ?
Postitatud: 03.08.2010 22:10 43
Postitas Tarmo
Ma arvab et see plaan mätsib küll
Postitatud: 04.08.2010 00:40 44
Postitas Henri.
Maksika juures
it is then.
PS! Peterburi tee Maardust edasi paar km on ikka totaalne POS, nii et kui sealtkaudu sõidame siis padjad tagumike alla
Postitatud: 04.08.2010 07:27 59
Postitas Marko S
Aus olla, siis ma oleks nõus kasvõi 10-15km pikema teekonna ette võtma, kui saaks seda Peterburi teetööde osa vältida.
Aga kas saab kuskilt teistpidi ka ?
