3. leht 6-st
Re: SR Opening "Avalaks" 2013 20.aprillil
Postitatud: 15.04.2013 21:29 36
Postitas pold1
võin kaks kiivrit kaasa võtta
Postitatud: 15.04.2013 21:41 21
Postitas unis
Väga hea, ise sain küll juba jutule ühe teise kasutajaga aga võta kaasa ikka,äkki kellelgi teisel ka pole.
Postitatud: 15.04.2013 22:40 49
Postitas Annely
Kuulge seltsimehed udupead
Homme hommikul kontrollin viimane kord laekumisi, kui Eesti Pank on tööle hakanud ja pankadevahelised maksed toimuvad. Siis nimekiri lukus ja selleks aastaks SRiga ühelpool.
Nii et kui keegi veel ärkas kaheteistkümnendal tunnil, siis vutvut panka ja tehke ülekanne ära.
Mitte et ma oleks arvanud, et kõik sõitjad ennast õigeaegselt ära regavad
Aga tubli tulemus sellegi poolest, hetkel ootame teistest pankadest veel vähemalt 5 inimese osavõtutasu ehk eelmise aasta 33 autot peaks olema ületatud
Postitatud: 15.04.2013 23:54 09
Postitas Hendri
Annely kirjutas:eelmise aasta 33 autot peaks olema ületatud
Aga pea pooltuhat KW ikka jalutama läinud..
Aga normaalne kulumine vast vanade autode puhul
Postitatud: 16.04.2013 09:38 07
Postitas Annely
Nimekiri lukus, kirjas 37 autot ja 5438 kW.
Kõigile head reissimist!!
Postitatud: 16.04.2013 11:53 58
Postitas jargo
keskmiselt siis 146kw auto kohta.
rohkem kui minu käulal tehaseseades mootoril.
ehk siis võimsaid peab ikka päris palju olema,et lahjemaid keskmisega võimsamaks muuta.
Postitatud: 16.04.2013 18:44 12
Postitas Lenx5
Küsimus suurele ringile,et kas siis see aasta ka Laagri maksimarketi juures kella 9-st kogunemine ning ca 10-st start/kruiis Haapsalu poole?...igatahes ma olen platsis kell 9
Postitatud: 16.04.2013 23:04 43
Postitas Raemees
Keegi seda ka teab, kui lihtsalt kohale minna palju siis pilet maksab?
Milline lähedal asuv aadress on mõistlik GPS panna, et kohale jõuaks?
Pole varem käinud, sorry kui mõnele loll küsimus tundub
ja mine tea kas jõuabki aga siiski...
Postitatud: 16.04.2013 23:06 51
Postitas S1lv3r
25€ (kui sõitma tahad minna) kui ei siis iga pealtvaataja 5€
Siit saad äkki koordinaate või mõne aadressi
http://www.puhkaeestis.ee/et/map/kiltsi-lennuvali" onclick="window.open(this.href);return false;
Proovisin ja GPS peaks Kiltsi järgi otsides täitsa õigesse kohta juhatama. See autode mass ei saa sul märkamata jääda
Postitatud: 18.04.2013 23:12 46
Postitas S1lv3r
Küsimus suurele ringile.
Nimelt kas kellelgi tulijatest võib olla kodus/garaažis/ keldris vms. sellist vigurit kuhu saaks EBK lipu lehvima panna? Põhimõtteliselt peaks olema mingisugune toru koos toega, et pikali ei kukuks. Endal vedeleb keldris üks liiklusmärgi post koos selle ala kivist raskusega, aga seda ei hakka küll kaasa vedama... oleks sama mis rahvast täis autoga Haapsallu sõita.
Postitatud: 18.04.2013 23:19 43
Postitas Henri.
Kui kellelgi on teine jooks velgi kaasas siis saaks ju nii lahendada?
Velgede keskavast peaks see peenike varras läbi mahtuma küll. Kui keskmine velg ülemise/alumise suhtes nihkes ka oleks, peaks hoidma küll.
Postitatud: 19.04.2013 09:48 02
Postitas Annely
Infoks, et EBK on ka sel aastal suurima osalejate arvuga klubi.
Postitatud: 19.04.2013 17:18 07
Postitas S1lv3r
Henri_J kirjutas:Kui kellelgi on teine jooks velgi kaasas siis saaks ju nii lahendada?
Põhimõtteliselt küll, aga kas on kellelgi kaasas lisaveljed?
Postitatud: 19.04.2013 17:38 16
Postitas Sten
Selle kolmekümne auto pealt võetud tagavararatastest saate nii suure virna teha , et lippu otsa ei ulata panna .
Postitatud: 19.04.2013 18:39 32
Postitas Ultron
Njah V8 ei liigu, seega minu tulek jääb ära.
Postitatud: 19.04.2013 22:54 48
Postitas Russel
Ma ei saanud oma autot selliseks nagu kavatsesin ja praeguses-seisus autoga ei tule.
Mõni teine üritus siis..
Postitatud: 19.04.2013 23:01 16
Postitas raxx
Ka mina ei jõua kohale, sest touringu tuunimine tundub mõistlikum.
Postitatud: 19.04.2013 23:16 42
Postitas jargo
nii palju ära ütlejaid juba.
aga meie,keila kandist,ikka kohal.
Postitatud: 20.04.2013 01:32 43
Postitas A.Paju
Ma ka kindlalt kohal, hetkel veel küll Soomes aga esimese laevaga Tallinna ja otse Haapsallu. Tegelt Laagrist maksika parklast ka läbi põikama, ehk saab teiste bemmidega koos kohale veereda, kui üldse on ühist minekut.
Postitatud: 20.04.2013 01:51 51
Postitas Hendri
Me ka liitume ala poole 10 paiku maksimarketi parklasse ja teeb umb 10 ajal mineku.
Tulge siis tallinna poolt tulijad sinna ja saab koos kohale kruiisida. Ise sain just 20 minutit tagasi garaažist välja ja peaks nüüd homseks valmis olema
Teel sinna sõidame viisakalt ja vastavalt kiirusepiirangutele nagu tavaks ikka. Gaasi saab lennukal piisavalt litsuda.
Ja niiehknaa on terve tee ilmselt patrulle täis.
Postitatud: 20.04.2013 01:54 52
Postitas S1lv3r
Hetkeseisuga tundub, et ilm peaks olema talutav ja sajuta.
Postitatud: 20.04.2013 09:29 43
Postitas Lenx5
olen juba laangri maksis kuid bmw-sid pole näha veel..
Postitatud: 20.04.2013 14:19 36
Postitas S1lv3r
Ei tea kus need ca 37 autot on?
Klubi parkla on healjuhul pooltäis :S
Postitatud: 20.04.2013 15:19 26
Postitas sininesalo
Muidu on küll kõik tore ja vägev, aga päris kõva ja külm tuul on
Postitatud: 20.04.2013 15:38 17
Postitas Ultron
Mis aegu siis sidetud on ?
Loodetavasti päike küttis ikka raja soojaks.
Postitatud: 20.04.2013 16:06 43
Postitas MartinH.
Minu ainuke sõit 19,midagi.....Ootasin üritust kaua aga kahjuks esimese sõiduga vedas sidur alt
Postitatud: 20.04.2013 16:08 44
Postitas S1lv3r
1 sõit tehtud ja 15,7
Eelmine aasta oli parim 15,5..
Täna olen mina kiireimat kuulnud 11,??
Postitatud: 20.04.2013 16:15 49
Postitas S1lv3r
Postitatud: 20.04.2013 19:00 37
Postitas Sten
11,8 külma rehviga ja pidamise tekkimisel ninataevas, nina maas stiiliga bmw RR . See oli esimene sõit .
Postitatud: 20.04.2013 20:11 28
Postitas Hendri
11.07 eriku audi s6 päeva kiirem aeg. Isegi GTR kahmas lutti
taaskord..
Aga üritus sujus ilusalt, tehnika pidas probleemideta vastu see aasta õnneks ja sai korralikult kuivaks vajutatud ja rehvi maha lastud
Nüüd jääb üle vaid fotosüüdistusi oodata..
