3. leht 4-st
Postitatud: 22.12.2007 08:59 53
Postitas Oleg P
Saanile ei lasegi kedagi eba kaines olekus!!..võtab assja siiski mõistusega!
Saaniga sõitmine on meelelahutus/sport ja kellel on tahtmist oma aega veeta paar tundi saani seljas, siis paluks anda oma jaatav vastus, mitte miski pole kohustuslik, kui ei ole poolte enamust, siis ei hakka ka saanidele aega raiskama ja valib sellise tegevuse mis on kõigile meeltmööda, mis võib olla ka kelgutamine, saaniga sõitmine või slallidega mäelt alla lasta, ühesõnaga mida rahvas soovib.
Postitatud: 22.12.2007 09:08 18
Postitas Oleg P
Aga, lepiks nüüd mingi kindla kellaaja kokku ja koha kus kokku saame!!..aeg lendab kiiresti.
Kas kell 17.30 sobib? Ja kohaks lõuna keskuse parkla!?
Postitatud: 23.12.2007 21:05 50
Postitas Jüri 750
Tere.
Kui juhtub ime ja lumi tuleb maha siis tulen ka
Arvestage kahe inimesega.
Autoks on minul 730
Jüri.
Postitatud: 24.12.2007 00:09 17
Postitas erikred
Oleg ole hea ja pane mind siis kirja, raha kannan jaanuari teisel nädalal kui sobib.
Peale tuleks ilmselt otepäält, loodan et keegi on siis nii lahke ja pakub väheke küüti 7meka väiksevennaga sõitjale kah
Orgunnin ennast õigeks ajaks kohale sinna.
terv
erich
Postitatud: 27.12.2007 11:38 38
Postitas Oleg P
Noh, loodame me kõik, et lumi ikka maha tuleb aga lõbus ma arvan saab meil nii või naa olema!!
Lisasin su Erik nimekirja.
Kuna keegi suurt aktiivsust saanide vastu välja ei näita, siis jääb mootor saaniga sõit ära.
Ürituse suhtes mul on juba kõik kindlalt ära planeeritud ja maja omanikuga kõik ilusti kokku lepitud, seega majutusega ei tohiks probleeme tulla
Postitatud: 27.12.2007 17:13 54
Postitas Tarvo
Oleks ilmataat ka sama sõnapidaja mees, siis ehk oleks huvi saani vastu kah..
Postitatud: 28.12.2007 23:28 51
Postitas Provokaator
Loodetavasti olen ka kohal, kuigi see lõuna-eesti ei istu kohe kuidagi. Kui minu konto kinni ei keerata, siis täpsustan asja hiljem. Teine asi, kui E32 haiged hääletavad mind maha ürituselt minu alailma virisemisepärast modede kalla, siis ma pean jah, siin piltidelt vaid kaasa üritusele hingama
Postitatud: 28.12.2007 23:34 27
Postitas Ergo750
Provokaator kirjutas:Loodetavasti olen ka kohal, kuigi see lõuna-eesti ei istu kohe kuidagi. Kui minu konto kinni ei keerata, siis täpsustan asja hiljem. Teine asi, kui E32 haiged hääletavad mind maha ürituselt minu alailma virisemisepärast modede kalla, siis ma pean jah, siin piltidelt vaid kaasa üritusele hingama
Võta vabalt
...telefonid on olemas,juhul kui kraanid kinni keeratakse siin
Postitatud: 31.12.2007 09:51 23
Postitas Oleg P
Kes Tallinnast tulema hakkab, kas keegi teist saab peale võtta kasutaja D1m3nty??
Ja head vana aasta lõppu kõigile
Postitatud: 02.01.2008 11:49 19
Postitas arnie
Võibolla tulen siiski kaksi, selgub lähipäevade jooksul.
Kui saan Viljari käest selleks ajaks auto kätte siis pakun küüti Tallinnast, kui ei saa siis vajan ise küüti !
PS! Uudised siis järgmised: Mina tulen kaksi!
Mis autosse puutub siis veel ei tea.
Postitatud: 05.01.2008 13:58 53
Postitas Oleg P
Sooviks hakata vaikselt ettemaksu korjama(kes saab, see maksab kogu summa)!
Kokku saame siis kell 17.30-18.00 lõuna keskuse parklas.
Postitatud: 08.01.2008 11:56 37
Postitas Genne
Kas Järvamaalt on veel minejaid, ühineks
Postitatud: 08.01.2008 12:34 20
Postitas arnie
Oleg P kirjutas:Kes Tallinnast tulema hakkab, kas keegi teist saab peale võtta kasutaja D1m3nty??
Viljar lubas selleks ajaks auto korda saada nii et saan pakkuda kyyti Tallinnast. Täpsem info ps kaudu.
Postitatud: 08.01.2008 14:27 04
Postitas Oleg P
arnie kirjutas:Oleg P kirjutas:Kes Tallinnast tulema hakkab, kas keegi teist saab peale võtta kasutaja D1m3nty??
Enam ta pole minuga ühendust võtnud, seega on hetkel ta tulek lahtine...
Postitatud: 08.01.2008 23:37 41
Postitas Tarvo
Makstud!
Postitatud: 09.01.2008 07:30 31
Postitas Oleg P
Tarvo kirjutas:Makstud!
Kirjas!
Postitatud: 09.01.2008 12:22 21
Postitas Oleg P
Hetke tulijad:
arnie + kaaslane - MAKSTUD
Ergo750 + kaaslane - MAKSTUD
erikred
Genne - MAKSTUD
London + kaaslane
Jüri 750 + kaaslane - MAKSTUD
oleg p + 2 kaaslast - MAKSTUD
Tarvo + pere (üheks päevaks) - MAKSTUD
740ila + kaaslane - MAKSTUD
Hetkel kokku: 17 inimest ja neist on maksnud hetkel 14 inimest.
Kokku saame Tartus lõuna keskuse parklas kella 17.30 - 18.00
Postitatud: 10.01.2008 14:50 53
Postitas Oleg P
Kellel pole sellel nädalal võimalust raha maksta, kuid on siiski soov tulla andke palun ps-is teada, saab ka kokkuleppele, et maksate kohapeal.
Sooviks selle nädala lõpuks kindla nimekirja valmis saada.
Postitatud: 12.01.2008 03:10 31
Postitas Oleg P
Postitatud: 13.01.2008 19:30 16
Postitas Ander
Kas keegi läheb äkki tallinnast õhtupoole ka,mul autol väike jama lõdvikutega,pole kindel kas saab korda reedeks
Uuriks siis nagu varakult,kas kellelgi on ruumi mind koos kaaslasega peale korjata.
Pakkumised siis võiks ps
Postitatud: 13.01.2008 19:46 57
Postitas arnie
740ila kirjutas:Kas keegi läheb äkki tallinnast õhtupoole ka,mul autol väike jama lõdvikutega,pole kindel kas saab korda reedeks
Kõik on kokkulepitav
Esiteks; mis kell on sinu jaoks õhtu?
Teiseks; kas tead kus see koht asub kuhu me peaksime jõudma? (Mina ei tea)
Postitatud: 13.01.2008 22:32 26
Postitas Ergo750
Ärge nüüd jamage....tehke ikka autod korda ja tulge nendega kohale !
Teema ju ikka E32 kokkutulek,mitte trammitäis huviliste
Postitatud: 14.01.2008 00:05 02
Postitas jarmo
Tahaks ka nii väga tulla aga kuna olen õpilane veel siis ei saa kahjuks
Ehk toimub suvel uus kokkutulek siis olen kidlalt kohal!
Postitatud: 14.01.2008 15:32 40
Postitas Ander
Ergo750 kirjutas:740ila kirjutas:Kas keegi läheb äkki tallinnast õhtupoole ka,mul autol väike jama lõdvikutega,pole kindel kas saab korda reedeks
Ega eriti ei jamagi,automaatkasti jahutuse lõdvik läks,õnneks kodus kanal olemas ja sai ise ära lapitud,testin veel mõned päevad linnavahel,tagavaraks peaks mingi variandi ju sebima,bussiga kindlasti ei viitsiks järgi tulla.
Lähipäevil lähen Valdeku juurest läbi ja lasen tal korra pilgu peale visata kui tal aega ja eks siis selgub.
Postitatud: 14.01.2008 22:38 39
Postitas Oleg P
Kellel võimalus, paluks võtta kaasa lauamänge ka!
Nt arnie võiks võtta oma pokkeri kohvri kaasa! Kelle Monopol on vms Samuti võtke kaasa
Samuti reedeks võtke midagi grillimist kaasa, ja kellel on seda väikest uffot, siis võtke see ka ühes!
Postitatud: 15.01.2008 10:01 22
Postitas arnie
Oleg P kirjutas:Kellel võimalus, paluks võtta kaasa lauamänge ka!
Oi oi, mul neid mänge kyllaga kodus
Postitatud: 15.01.2008 16:24 16
Postitas London
Ohooo...et selline üritus!
Endalgi e32,seega sobiks ka seltskonda;P
pean mõtlema vähe,ja plaane muutma,aga kui võimalik tahaks tulla!!
Postitatud: 15.01.2008 16:34 41
Postitas Oleg P
arnie kirjutas:Oleg P kirjutas:Kellel võimalus, paluks võtta kaasa lauamänge ka!
Võta aga kaasa
Postitatud: 16.01.2008 17:32 37
Postitas Oleg P
Lõunakeskus asub ringtee 75:
Postitatud: 16.01.2008 18:17 22
Postitas arnie
Ergo750 kirjutas:Pakun,et enne 15.00 ei saa Tallinnast liikuma hakata...seega pole kindel,kas jõuan kell 17 kogunemispaika ?!
Kes siis kelgu sappa haagib? Kellel konks on ?
Kuidas siis selle kellaajaga teeme, tuleks siis teie "rongiga" kui mahub
