1. leht 2-st
Kevadkruiis 2011
Postitatud: 12.01.2011 22:01 06
Postitas tekab
Selline idee juhtkonnale,kui näiteks teha kevadkruiis suvehooaja alguseks Tallinna peal ja sealt suunduda näiteks Haapsalu peale Kiltsi lennuväljale,seal korraldada 1miili kiirendus võistlused ja näiteks ööseks sinna jääda ja pidu pidada ja tantsida.Võib olla vara pakkuda aga siiski.
Re: Kevadkruiis 2011
Postitatud: 13.01.2011 03:05 12
Postitas Hendri
1) Kruiis Tallinnast Haapsallu??
2) Kiirendus ja pidu keset lennuvälja?
3) Illegaalsed kiirendusüritused on keelatud ning arvatavasti ka juhtkonnale vastumeelt. Ametlikku kiirendust sa vaevalt mõtled, kui juba pidutseda plaanid seal ja telkida.
4) Pidutseda ja tantsida - oma autost lased tümmi vä?
5) Teksti ülesehitus on sul väga mööda ja raske on lugeda teksti mis koosneb ühest lausest ja kahest kirjavahemärgist.
Postitatud: 13.01.2011 03:35 33
Postitas C2tzz
Tõesti liiga vara ning rumal pakkumine
Kruiis võiks ikka pikem olla ja mujale. Ma ei usu, et inimesed tuleks kiirendama ja telkima kevadel, kui kõik vesine ja porine on. Eriti veel Tartust või kaugemalt.
Mina isiklikult ei tuleks.
Postitatud: 13.01.2011 23:02 25
Postitas tekab
Seda kõike saaks ikka legaalselt ajada.Kevad on ju pikk,siis kui ikka soojaks läheb siis telkida.Ma arvan,et kellelgi ikka on tuttav DJ.
Postitatud: 14.01.2011 08:56 00
Postitas massu
Idee on ju tegelt hea ning pole teema midagi nii vara tehtud, sest kui korralikult teha üritust siis selle korraldamine võtab oma aja (lubade saamine jne).
Kruis Tallnn-Haapsalu pole üldse lühike tripp.
Kiirendus (saab ametliku load teha)
Pärast väike pralle (kinldasti on haapsalus puhkekeskusi mida saab rentida ning muusika ei pea olema ju nii kõva, et 2km kaugusele kuuda oleks).
Minu arvates on see idee hea kui asi ametlikult teha!
Postitatud: 14.01.2011 08:59 16
Postitas JannP
Hea idee, aga paraku teostusvõimalused 0.
Postitatud: 14.01.2011 09:02 39
Postitas raimo_r
Aga milles küsimus - hakka aga organiseerima. Kui üritus on korralikult teostatud, siis vaevalt keegi on vastu.
Postitatud: 14.01.2011 12:42 17
Postitas Günther
Ka mina oleks kindlasti tulija Haapsalust. Näiteks lennuka luba on kindlasti võimalik saada (minu meelest peab kohale olema kiirabi ja tuletõrje). Lennuväli kuulub KAITSELIIDULE. Kõik on tehtav
Postitatud: 14.01.2011 14:00 52
Postitas Tarmo
tekab kirjutas:Selline idee juhtkonnale,kui näiteks teha kevadkruiis suvehooaja alguseks Tallinna peal ja sealt suunduda näiteks Haapsalu peale Kiltsi lennuväljale,seal korraldada 1miili kiirendus võistlused ja näiteks ööseks sinna jääda ja pidu pidada ja tantsida.Võib olla vara pakkuda aga siiski.
Kas mõtled et käid idee välja ja siis juhtkond hakkab sebima , või käid idee välja et saadda juhtkonna heakskiit?
Postitatud: 14.01.2011 20:48 32
Postitas tekab
Tarmo kirjutas:tekab kirjutas:Selline idee juhtkonnale,kui näiteks teha kevadkruiis suvehooaja alguseks Tallinna peal ja sealt suunduda näiteks Haapsalu peale Kiltsi lennuväljale,seal korraldada 1miili kiirendus võistlused ja näiteks ööseks sinna jääda ja pidu pidada ja tantsida.Võib olla vara pakkuda aga siiski.
Nii üks kui teine.Ma pole kunagi korraldanud midagi,kui abi saaks miks ka mitte.
Postitatud: 18.01.2011 22:48 37
Postitas mis-w2rk-on
No idee on hea ja kui ära suudad korraldada, siis tuleks hea meelega
Postitatud: 23.01.2011 13:34 54
Postitas protas
Näiteks Roosta puhkekeskus..on vääga hea koht( kämpingud ilus suur liivarand jne)...Seal pidi olema selline asi et mida rohkem inimesi seda odavam.Aga noh,selle kohta tuleks uurida,iga aasta ju muudetused...
www.roosta.ee
Postitatud: 23.01.2011 19:44 34
Postitas junior e39
aga siis võiks mina otepääle seal on suured seiklusrajad ja saab ka võtta maja ja puhta
siis on enam vähem kõigil sama pikkmaa ja marsuut ja on lootus et tuleks ka rohkem rahvast kohale
aga see ka ju ainuld ide
Postitatud: 24.01.2011 13:32 41
Postitas C2tzz
See viimane oli küll hea pakkumine.
Kunas see toimuma peaks, märtsis-aprillis?
Postitatud: 24.01.2011 13:48 39
Postitas hanno
Igasugused üritused on alati teretulnud.
Kuid ürituste juures tulebki koostada natuke sisukam kondikava, millega liikvele minna.
Iga ürituse juures, eriti kui lähtuda teemaalgataja poolt toodud näidetest, on vaja taotleda erinevaid lubasid erinevatest ametitest. Lisaks erinevad finantsküsimused jms, millele tuleb ka vastused ja lahendused leida.
Juhatus ei pea alati ise kaasatud olema, et mingit üritust korraldada. Juhatus võib aidata abi ja jõuga, kui selleks vajadus on, kuid eelnevalt tuleks ikkagi mingi plaan paika panna.
Postitatud: 24.01.2011 14:50 07
Postitas junior e39
C2tzz kirjutas:See viimane oli küll hea pakkumine.
see võik ikk olla aprill-mai siis on soem ka
Postitatud: 24.01.2011 15:29 10
Postitas junior e39
13 mai võiks olla siis see päev,et Tallinnast,Pärnust ja mujald kes on kaugeld saaks Paides kokku.
Kokku lepitud ajaks ja seald siis edasi minna Tartu ja seald teised sappa ja siis edasi majutuskohta.
info siin mis ma leidsin kõige odavama praeguld ja sinna mahub umbes 20 kuni 25 inimest.
http://www.kakulaane.ee/hinnad.html
Järgmine päeva hommikul oleks siis minek seiklus parki.
info on siis siin
http://www.seikluspark.ee/index.php?sis ... 1&lang=est
Peale seda teeks söömise ja edasi võiks minna kas pinpalli mängima.
info siin.
http://www.kakulaane.ee/paintball.html
Peale seeda siis väikene jook ja grill
Et umbes hind tuleks majutuse,seiklusparki ja pinpalliga umbes 70 euri plus siis oma söök ja jook.
Et siis kui palju oleks huvitatud et seda asja edasi ajada ja oleks hea kui seald kandis ka aitaks ja uurisk asja.
Postitatud: 31.01.2011 15:25 33
Postitas Kivissaar
Kuidas selle TLN haapsalu värgiga on? koostab keegi kava? on keegi huvitatud?
kui leiaks mingi 5.6 inimest kes asja kätte võtaks võiks teha mingi kava ja hakata asju paika panema.
Postitatud: 01.02.2011 22:33 08
Postitas protas
Mulle sobiks nii Otepää kuid ka Haapsalu värk
Oleneb sellest et millal ja mis toimub...Kui Haapsalus,siis Airport jammi ajal oleks super kokku saamine,siis ju igaltpoolt eestist inimesi tuleb. No aga see ju alles suvel...
A mõte vist he ,või mis?
Postitatud: 03.02.2011 08:49 20
Postitas Ain
Teema poolitatud.
Kui teema algataja või keegi teine ei avalda lähiajal soovi antud ürituse organiseerimisega tegeleda, siis paneme selle ajutiselt kinni.
Ürituse idee on hea ja kevad varsti ukse ees, aga kui pole vedajat, siis pole ka üritust.
Postitatud: 12.02.2011 20:44 28
Postitas i-wmb
Ain kirjutas:Teema poolitatud.
täpselt nii oleksin isegi ka tulija kui oleks see vedaja =)
Postitatud: 19.02.2011 18:04 57
Postitas tekab
Tere!Mul oli arvuti katki,nuud olen tagasi.Tahaks hirmsasti hakata organiseerima aga ei oska millest pihta hakata.Akki saaks nou voi abi.Kuna ma pole kunagi midagi organiseerunud.
Postitatud: 19.02.2011 18:13 30
Postitas Priit_H
Kõigepealt peaks marsruudi paika panema, kui kruiisi tahad teha. Siis hakkavad tulema küsimused et mida peale seda teha, kas siis ööbimine kuskil, mingid tegevused, ekskursioonid jne... Ja siis saab asjaga edasi minna.
Postitatud: 19.02.2011 23:49 38
Postitas tekab
Pakuks siis sellist varianti:
1.Kogunemine Laagri Maksimarketis.
2.Kruiis Haapsallu Kiltsi Lennuvaljale.
3.Kiirendusvoistlused(muidugi legaalne)
4.Kruiis Roosta Puhkekeskusse.
5.Tants ja trall,monus olemine.
Kuidas sobib?
Postitatud: 20.02.2011 12:18 19
Ideel on jumet. Katsu ära teostada
Postitatud: 20.02.2011 13:00 42
Postitas Rain.
tekab kirjutas:Pakuks siis sellist varianti:
Kuidas sobib?
Pane nüüd rahaline pool ka siia ja siis on kohe näha kui paljud seda endale lubada saavad. Et Kiltsil midagi korraldada, pead saama ilmselt loa kohalikust vallast - võibolla tahavad ka mingit raha selle eest. Lisaks kõik tehnika kiirenduse jaoks, kui sa just stopperiga mõõta ei kavatse. Samuti ei ole Roosta just odav koht. Seega kardan, et kogu üritus tuleb näopeale vähemalt 100 euri, sealhulgas ka kütus mis sinna ja tagasi sõiduks kulub.
Postitatud: 20.02.2011 18:13 40
Postitas 2XX5
veits ot, aga- Enne kui kevad kätte jõuab võiks talve ära saata, mingi jääraja päeva teha. Seni kuni libedat veel on. Saaks küljehuvilised oma küljed ära lasta ja ei oleks linnapeal äkki seda sabaliputamist, mis mainet alla viib.
Postitatud: 21.02.2011 13:45 18
Postitas Madis.
Angelar Garage korraldab Talvekarika sarja. 2 etappi on veel ees. Ja tegu on suhteliselt BMW lembelise kollektiiviga.
http://foorum.fastfords.org.ee/viewtopi ... =2&t=15550
Postitatud: 22.02.2011 21:00 45
Postitas tekab
Oleneb palju rahvast tuleb,voimalus ka telkida kui on soe.Loa saab ka kindlasti
Rain530 kirjutas:tekab kirjutas:Pakuks siis sellist varianti:
Kuidas sobib?
Postitatud: 25.02.2011 12:42 19
Postitas Pille
Nii küll ühtegi üritust ei korraldata. Marsruudi võib igaüks paika panna, aga on vaja sõlmida ka vastavaid kokkuleppeid ning hindasid uurida mis üks või teine asi maksab. Praegu tundub väga ümmargune ja "ehku" peale värk.
