1. leht 2-st
Ringrada sõitma Rapla kardirajale, 19.10.03 kl 12.00
Postitatud: 15.09.2003 16:12 13
Postitas Raivo
talv tulemas, ning vanad (kellel uued;)) rehvid vaja ära kulutada.
seega pakuks välja, et läheks ringrada sõitma.
1.väidetavalt on uus kate Rapla kardirajal.
2. optsioon on ka Vasalemma rada (ei tea kus täpselt asub, aga pidi oluliselt parem olema kui Tabasalu), st ei lõhu autot.
kellelgi ideid kuupäeva osas ning raja valikul?
samas, siin ka pildistamise teema aktuaalne, äkki saab kaks asja ühildada?
Postitatud: 15.09.2003 16:38 54
Postitas devilc
(Hei, pole küll BMW omanik, küll aga ringrajahuviline.)
Soovitus: eelistage Raplat Vasalemmale. Rapla uus kate on mõnus sõita, autot ei lõhu ja rehvikulu on kah oluliselt väiksem kui Vasalemma abrasiivse kattega tolmusel rajal.
Sõitmine maksab 50 eeq tund. Täpsemaid instruktsioone saab küsida Helmet Palmilt endalt (050 388 45).
Ander
Postitatud: 16.09.2003 09:27 21
Postitas Kaido S
Kui üritus näiteks oktoobris ja Rapla rajal, siis huviline. Turvalisuse poolelt pole vasalemma rada algajale kõige parem variant.
Postitatud: 16.09.2003 12:46 02
Postitas Raivo
Ise kaldun kah rohkem Rapla raja poole.
Vastukaja nagu alati, on loid:(
Üritame siis asja ära teha oktoobri alguses.
Igasugu ideed ja ettepanekud teretulnud:)
tänud Ander infi eest.
EDIT: ma ilmselt lähen täna seda Vasalemma rada tsekkima, et kel igav siis võib liituda.
nr 050 31 096 abix.
Postitatud: 16.09.2003 13:03 28
Postitas Margus_H
Oktoobris käsi ja ilmselt ka Bmw-ga siis juba.
Postitatud: 16.09.2003 14:50 20
Postitas devilc
[quote][i]Algselt postitas Raivo[/i]
nr 050 31 096 abix. [/quote]Kui üksinda lähed, ole seal vajutamisega ettevaatlik - kohalikud jalgratturid kasutavad rada vahel kõige otsema teena punktide A ja B vahel, pluss on seda sõidetud eri aegadel erinevat pidi, nii et pole välistatud võimalus, et keegi võib Sulle vastu sõita.
Ah jaa, aastake tagasi oli see rada ikka kohutavalt libe (tolmuga kaetud).
Postitatud: 16.09.2003 15:01 31
Postitas Raivo
[quote][i]Algselt postitas devilc[/i]
Ah jaa, aastake tagasi oli see rada ikka kohutavalt libe (tolmuga kaetud). [/quote]
ok, olen ettevaatlik siis.
samas tolmune (liivane) rada mulle just meeldiks, kuna vaja proovida, kuda neliveoline bemari rajal käitub:P
Postitatud: 24.09.2003 09:36 11
Postitas yl
Vasalemmaga (nö suur rada) selline negatiivne kogemus.. et sisekurvis (4 parem -) tuli jooksja vastu... üllatus oli korralik! :-)
Õnneks sai veel viimasel hetkel rooliga teekonda korrigeeritud.. ja üllatus lahenes positiivselt..
Lisaks oli trassil ka teisi "rallisportlasi" kes sõitsid kuidas juhtus.. st ka vastupidi sõidusuunale..
Nii et ettevaatlikus ei tee paha..
Postitatud: 29.09.2003 10:59 54
Postitas hanno
Pakun välja et oktoobris , näiteks 12 või 19 oktoober võiks Rapla rajal väikse sõidu teha.Mis me ikka siin foorumil sellest räägime, läheme kohale ja teeme asja ära.
Postitatud: 29.09.2003 16:21 15
Postitas Lauri_L
Idee hea ja olen meeleldi huviline. Sobiks paremini 19 kuupäev. Eelnev suurem üritus Sauga ringil Pärnu all oli minu meelest igati OK, kahjuks seal osaleda ei saanud , kuna puudus sõidukorras auto.
Postitatud: 01.10.2003 10:25 51
Postitas yl
Isiklikult sobiks 19 okt. paremini...
Postitatud: 01.10.2003 10:52 05
Postitas hanno
Sobib 19
Postitatud: 01.10.2003 10:54 58
Postitas Raivo
Rääkisin raja haldajaga.
Panin raja kolmeks tunniks kinni.
kl 12.00 - 15.00
Ühe tunni hind on 50.-
täpselt ei saanud nüüd aru, kas kolme tunni eest kõigilt kokku 150.- või on see 50.- (h) per/nägu.
igaksjuhuks varuge siis vastav summa rahakotti.
rada pidavat olema saanud uue katte, nii et auto lõhkumist ei tohiks olla.
veel küsimus, kus ja kas ja kuidas ajavõtt korraldada?
ning kõhklejatele, kas ikka on mõtet tulla - ikka on.
ega ei pea ju viimast võtma ning kindlasti kellegi aega üle lööma.
saab ka vaikselt sõita ning auto käitumist tundma õppida.
eelkõige käib jutt 7xx seeria omanikele ning muidu kahtlejatele.
nii et [b]kõik olge pühapäeval 19.10 kl 12.00 kohal![/b]
ahjaa, kõik kes kavatsevad tulla, võiks siin endast märgi maha kah jätta.
pärast parem ajatabelit ning osalejate nimekirja koostada.
EDIT: lõunamaa mehed, ehkkui näitate kah oma nägu?
Postitatud: 01.10.2003 11:04 28
Postitas hanno
Kuna see klubisisene "harjutus" siis võib vabalt aega võtta ka stopperiga.
Mina siis panen 150 eeku kõrvale...
Postitatud: 01.10.2003 11:13 40
Postitas Kaido S
Praeguste plaanide kohaselt huviline, ajavõtt tuleks teha stopperitega, sest süsteemi rent (Raudroos) on 3000.- ja eeldaks näiteks 30 osalejat, kes maksaks süsteemi eest 100.- krooni peale. Võib küsida ka OT süsteemi hinda, kuid usun, et see on samas suurusjärgus.
Postitatud: 01.10.2003 11:15 23
Postitas Raivo
Ise arvan kah, et ei ole mõtet asja vist liiga keeruliseks ja kalliks ajada.
nii et stoprid kaasa ja tuld
Postitatud: 01.10.2003 11:35 45
Postitas yl
Praeguse seisuga olen pühapäeval kohal.. nagu 5 kopkat :-))
Postitatud: 01.10.2003 15:26 36
Postitas devilc
Kas mitte-BMWga võib kah tulla võrdlusmomenti pakkuma?
(Rehvid vajavad hävitamist.):)
Postitatud: 01.10.2003 15:36 25
Postitas Raivo
(Rehvid vajavad hävitamist.):) [/quote]
ma arvan et miks ka mitte:)
Postitatud: 01.10.2003 17:50 32
Postitas Martin_R
Jah - mul on 18 okt süntar ja ühtlasi ka selle tähistamine. See on halb. Hea on asja juures see, et mul peaks selleks ajaks uus tehnika käes olema (325i), mis tahab proovimist. Teen oma parima, et mitte end laupa õhtul külili võtta. Siis saaks hommikul ikka Raplasse tulla.
Praegu ütleks, et 80% tulija. Ei **** - kunagi sai endale lubatud, et kui suure mootoriga auto saan, siis sõiduüritusi naljalt vahele ei jäta. 90% tulija järelikult.
Postitatud: 01.10.2003 20:58 17
Postitas Cardo
devilc on alati teretulnud konkurentsi pakkuma
. Äkki juhul kui ringiaegu enam paremaks sõita ei suuda muretsed ka omale BMW
Postitatud: 05.10.2003 14:47 58
Postitas vallo
Mul 17 okt. süntar aga 19-nendaks juba vormis ja kindlalt kohal.
Postitatud: 05.10.2003 23:23 37
Postitas Lauri_L
I'll be there!
Postitatud: 06.10.2003 14:11 06
Postitas Raivo
Esimene kokkuvõte pot.tulijatest:
1. devilc
2. Kaido S
3. Raivo
4. Margus_H
5. Hanno
6. Lauri_L
7. yl
8. Martin_R
9. Vallo
10. Cardo?
arenguruumi veel on:)
EDIT: nimekirjast oli abi:)
ning Janno, läpakast oleks abi.
lisandumas
11. Veiko
12. jJanno 50%
13. Muhv 80%
14. marks 80%
15. RNT (eeldusel et lumi maas ei ole)
Postitatud: 06.10.2003 14:28 28
Postitas Veiko
Kui selleks ajaks auto korda saan, siis olen ka kohal
Postitatud: 06.10.2003 14:37 47
Postitas jjanno
Tuleku tõenäosus 50:50. Kui tulla saan, siis võin vajadusel läpaka kaasa võtta. On ehk lihtsam aegu kirja panna.
jJanno
Postitatud: 06.10.2003 14:59 54
Postitas Muhv
Olen ka 80% tõenäosusega kohal
Postitatud: 09.10.2003 08:35 59
Postitas Tarmo
ma ka 80% tulemas, kui masina jälle jooksma saan.
Postitatud: 10.10.2003 08:09 51
Postitas Raivo
täna hommikul oli juba mu autol kõik aknad täiesti jääs.
seega võibolla saab juba järgmine nädal u sel ajal jäärada sõita:)
Postitatud: 13.10.2003 09:53 02
Postitas RNT
Kui päris talv pole tulnud, siis treeniks ka autot sprindiks.
