2. leht 4-st
Re: Avalaks 2014 Haapsalus, Kiltsi lennuväljal
Postitatud: 07.04.2014 16:12 19
Postitas newbie
tmac kirjutas:Ok meid on nüüd terve punt tulemas. Kes enda peale orgunni võtab
Sa ei soovi seda teha?
Postitatud: 07.04.2014 17:10 53
Postitas KristjanK
Teaks mingeid kohustusi peale klubi juhatusega suhtlemise ja Avaka korraldajatega läbirääkimise siis võiksin sellega tegeleda aga kuna ma pole kordagi varem Avakal käinud, ei julge seda koormat väga enda õlgadele võtta.
Btw, Tartust mingit ühisliikumist ei viitsi korraldada?
Terv,
Kristjan
Postitatud: 07.04.2014 17:20 17
Postitas KristjanR
Veeren kah Tartust aga kahjuks mitte BMW tüüpi masinaga.
Postitatud: 07.04.2014 20:57 04
Postitas S1lv3r
Ega seal mingit suuremat korraldamist polegi. Peale viimaseid laekumisi saad listi kes maksnud on. Kohapeal märgid ära klubi autode parkimisala. Kui suvalised parkima tulevad siis käid neid minema peksmas pidevalt(piltlikult öeldes eks) ja neid ei olnud vähe eelmine aasta. Mingit loogilist parkimist või enda koha tagaajamist loota pole mõtet. Autod laveerivad edasi tagasi pidevalt. Kes tuleb/läheb sõitma ja osa rahvast tilgub päevapeale kohale. Ja need tühjad kohad tunduvad mitte klubilistele vabade kohtadena. Ausalt öeldes ise lõpuks loobusin ära ajamisest, sest üle poole bmwklubi alast oli tühi(kirjade järgi oli maksnud 37 inimest) meil oli vist hetkeks max 15 autot reas...
Postitatud: 08.04.2014 11:53 14
Postitas tmac
newbie kirjutas:tmac kirjutas:Ok meid on nüüd terve punt tulemas. Kes enda peale orgunni võtab
Ei soovi. Mul on esimene kavalaks 7aasta jooksul,kus ma ei pea midagi tegema ja I would like to keep it that way
Postitatud: 08.04.2014 19:26 34
Postitas jaanis3
Mina tuleks ka esmakordselt
Kindlasti Bmw-ga, millisega on aga küsimark. Sõita ei viitsi.
Postitatud: 08.04.2014 23:03 21
Postitas Raini1987
Tallinnast võiks,kõik koos vurama hakata,eelnevalt kuskil ennem kokku saada,poleks paha plaan
Postitatud: 09.04.2014 07:52 04
Postitas alz
Raini1987 kirjutas:Tallinnast võiks,kõik koos vurama hakata,eelnevalt kuskil ennem kokku saada,poleks paha plaan
See hea mõte! Mis kellaajal keegi liigutama hakkab?
Postitatud: 09.04.2014 10:06 57
Postitas tmac
Kuna enamus bändi liigub laagri maksist, siis selle koha välistaks, aga mingi kell 10.30 võiks sinna poole tuld panna. Ma pakuks seda laagri maksist 100 meetrit edasi asuvat endist kämpat. Sõidan sealt täna mööda vaatan kuidas seis on
Postitatud: 09.04.2014 10:18 29
Postitas tmac
Või teeks pulli ja läheks vahelduseks vana-haapsalu mnt pidi. Oluliselt rahulikum ja huvitavan kui seda lipstoki libedat lihvida.
Postitatud: 09.04.2014 11:25 05
Postitas J_V
Kus reeglid kirjas on? Kas kiiver kohustuslik jne..
Postitatud: 09.04.2014 11:26 47
Postitas jargo
Mina liigun ka mööda Vana Haapsalu maanteed.See selline hea tehniline rada!
Postitatud: 09.04.2014 11:35 15
Postitas tmac
Kiiver on siuke iseenesest loogiline varustus võistlustel. Seega kohustuslik
Postitatud: 09.04.2014 19:19 03
Postitas Raini1987
tmac kirjutas:Kuna enamus bändi liigub laagri maksist, siis selle koha välistaks, aga mingi kell 10.30 võiks sinna poole tuld panna. Ma pakuks seda laagri maksist 100 meetrit edasi asuvat endist kämpat. Sõidan sealt täna mööda vaatan kuidas seis on
10 15 kuskil kohal olla ja siis 10.30 liikuma hakata pole paha,jõuabki enam vähem õigel ajal sinna.Grillid kaasa ja ok
Ürituseks valmis .
Edit: Hoiame alkoholi mainimise siit teemast eemal
Postitatud: 10.04.2014 12:37 56
Postitas KristjanK
Tavaiks. Vutvut kõik regama!
viewtopic.php?f=8&t=200699" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit:
Nagu ka eelnevatel aastatel, klubi ala on „must be“ ja seega ei tohtinud ka see aasta kuidagi teistmoodi olla.
Ärge siis mind kahetsema pange, et selle kohustuse enda õlgadele võtsin.
Asjast kah väheke. Ma ise lendan pisut varem Avakale kohale (kui kellelgi 5 paiku soov Tartust liikuma hakata, võib vabalt ühineda. Muidugi kõiksugused abikäed on soojalt oodatud.
) ja hakkan vaikselt asju sättima. Kaasas on 2,7x5,4m telk, juhuks kui miskist varjualust vaja (tee, kohvi, saiakesed, supp, joogid etc catering selgub hiljem). Olenevalt registreeritud autode hulgast markeerin parkla ja jään Teid ootama.
Parkimiskorraldusega on nii, et täielik vabakava. Tuled, pargid oma auto ilusti ära ja pärast sõitu ei ole pahane, kui su koht juhuslikult ära on võetud. (meil ei ole „OMA“ kohta)
Eelnevad aastad olla näidanud, et 30’st registreeritud autost on kohal vaid ca 15, seega ruumi jagub kõigile!
Egas muud ei olegi. Mainin veel üle, et korrapidajad ürituse ajal on väga teretulnud!
Lahinguväljal näeme, *****.
Terv,
Kristjan
Postitatud: 10.04.2014 15:55 56
Postitas Ultron
See aasta jääb minu poolt vahele, sõidukid pole vormis ehkki juht oleks
Postitatud: 11.04.2014 08:08 18
Postitas MehisM
Pargiksin ka vast bmw alasse
Postitatud: 11.04.2014 14:04 31
Postitas Danis
Püüan samuti kohal olla
Postitatud: 11.04.2014 20:35 32
Postitas Päl
Tuleks ka kui teaks et saab kindlalt välja pataljonist;)
Postitatud: 13.04.2014 13:11 34
Postitas KristjanK
Tuletan meelde, et eelregistreeritute nimekiri läheb lukku 15.aprillil kell 18.00. Selleks ajaks peab raha olema EBK kontol.
See ya!
Kristjan
Postitatud: 13.04.2014 22:31 00
Postitas Kayts
Ülekanne sooritatud ja kindel tulija..
Postitatud: 14.04.2014 16:33 32
Postitas Raini1987
Aga kas siis tuleb tallinnast mingi ühisliikumine sinna poole,aega suts veel jäänud et see ka läbi arutada,või läheb igaüks oma teed ?
Postitatud: 15.04.2014 01:00 47
Postitas Henri.
Viimane päev huvilistel end kirja panna:
makse peab olema tehtud hiljemalt 15.aprilli lõunal, et see sama päeva õhtuks (18:00) kohale jõuaks.
Postitatud: 15.04.2014 08:06 56
Postitas Cb4_323
Kas teise autoga saab ka bmw klubi alt liituda. Bmwga kahjuks ei saa tulla aga ühe teise masinaga tuleks küll.
Klubi alale ei hakkaks trügima
Postitatud: 15.04.2014 09:21 50
Postitas Annely
Re: SR Avalaks 2014 osalejate nimekiri
Postitatud: 15.04.2014 17:31 35
Postitas tzikih
Njh,kahju et alles praegu seda teemat nägin..oleks ka bemmide alasse trüginud
sellest hoolimata kohal oma e60ga
Postitatud: 16.04.2014 13:02 16
Postitas KristjanK
Nimekiri lukus ja paistab, et viimaste aastate suurim osavõtt
( E: 37 autot - 5754 kw, keskmine 155,5 kw per BMW ) Võimas!
Postitatud: 16.04.2014 15:19 38
Postitas alz
Ühine liikumine tuleb siis või mitte?
Postitatud: 17.04.2014 14:14 26
Postitas Annely
Postitatud: 17.04.2014 19:40 57
Postitas TanelE34
alz kirjutas:Ühine liikumine tuleb siis või mitte?
Mina stardin Haapsalu poole juba homme.
