1. leht 4-st
E32-de aasta alguse kokkutulek 2008-INFO 1lk
Postitatud: 28.11.2007 17:38 40
Postitas Oleg P
Üritus toimub 18-20 jaanuaril 2008 Annimatsi kämpingus(Otepää lähistel), kus on maja veekogu läheduses, saab magada nii kämpingumajas, kui ka maja tubades, tube on majas nii 3, 4, 5, 6 ja 12 inimese jaoks, olemas on baar, söögisaal, biljardisaal, saun jne. Tegevust on rohkem kui küll ja kui lumi ilusti omal kohal siis saab veel suusatada jne. Ühesõnaga argielu mured ununevad natukeseks ajaks
Ürituse hind kolme päeva eest on 485.-, millest 200.- sooviks ettemaksuks ja ülejäänud näiteks sulas kohapeal või kellel võimalik kõik korraga ära maksta, mis on ka kõige parem variant, et ei peaks pärast kohapeal arvutama ja rahaga mässama.
Võimalik renditda paariks tunniks mootor saane, oleks vaja nimekirja, kes oleksid tahtjad. Hind langeb sinna 1000.- kanti ühe saani eest, ühel saanil võib sõita ka kahekesti.
Päevaplaan oleks enam-vähem selline: Reede õhtul jõuaksime kohale, pakiksime asjad lahti, grilliks, tutvuks kellega veel tuttav ei ole, ajaks juttu ja magama. Hommikul kuskil 10 paiku hommikusöök ja kui lumi ilusti olemas lähme mäele suusatama ja lumememme ehitama
, kel soovi see saaniga sõitma jne. Õhtul sooja peaitu: Õhtusöök, saun, piljard jne.
Pühapäeva hommikul väike söök, kes veel koju ei soovi minna leiame mingi tegevuse...
Hetke tulijad:
arnie + kaaslane - MAKSTUD
Ergo750 + kaaslane - MAKSTUD
erikred
Genne - MAKSTUD
London + kaaslane
Jüri 750 + kaaslane - MAKSTUD
oleg p + 2 kaaslast - MAKSTUD
Tarvo + pere (üheks päevaks) - MAKSTUD
740ila + kaaslane - MAKSTUD
Hetkel kokku: 17 inimest ja neist on maksnud hetkel 14 inimest.
Kokku saame Tartus lõuna keskuse parklas kella 17.30 - 18.00
Postitatud: 29.11.2007 10:37 15
Postitas Ergo750
Hea mõte ! Väga suure tõenäosusega saaksin osa võtta...pole siis vahet,kummal nv. see toimub.
Eks vaatame siis,kas saab rahva kokku v ei
Postitatud: 29.11.2007 10:45 20
Postitas Oleg P
Ergo750 kirjutas:Hea mõte ! Väga suure tõenäosusega saaksin osa võtta...pole siis vahet,kummal nv. see toimub.
Kui tuleksid kasvõi needsamadki kes suvel kohal olid, oleks super, aga loomulikult oleks tore ka uusi inimesi kokkutulekul näha!
Minu poolt on tulijaid koos minuga vähemalt kolm!
Postitatud: 29.11.2007 12:16 06
Postitas Tõnis
Minu 750 on talvekorteris juba. Niiet mina ei võta osa!
Postitatud: 29.11.2007 13:35 34
Postitas Oleg P
Tõnis kirjutas:Minu 750 on talvekorteris juba. Niiet mina ei võta osa!
Pisab ka sellest, et sa oled e32 pooldaja, alati võid kellegi teisega tulla.
Näed teiste e32-sid ja nende juhte, jututeemat on Samuti rohkem kui küll!
Postitatud: 29.11.2007 15:48 57
Postitas Genne
Suvel jäi tulek ära, prooviks nüüd uuesti. Seega- ettepanekuga päri.
Postitatud: 29.11.2007 15:55 20
Postitas arnie
Praegu ei näe küll takistusi, miks mitte ka seekord liituda, nii et 95% käsi, kas ka kaasa, veel ei tea, arvan, et ta ei saaks paar päeva olla, nii et tuleks siis üksi
Kas 350.- on kaks ööd kokku? siis küll suht odav lõbu
Ja minule ei ole ka vahet kumb nendest nädalavahetustest üritus toimub, nii et sinu otsustada Oleg
Postitatud: 29.11.2007 17:11 57
Postitas Oleg P
Ma loodan hinda nii madalaks saada kui võimalik, seega hind hetkel niiöelda lahtine ja ei ole teada veel ka umbkaudne inimeste arv kes tuleb.
Teen mingi nimekirja ka valmis, kui nädal, pooleteisega piisavalt rahvast ei liitu meiega, siis kahjuks jääb asi ära või teeme väiksema seltskonnaga natukene rahulikumalt selle kokkusaamise ära, kui tulijad nõus on!!
Postitatud: 29.11.2007 18:32 40
Postitas TarmoV12
Oleg, nimeta üritus ümber lihtsalt seitsmeste kokkutulekuks (või E32 vs E38
) - tuleb rahvast rohkem ja seltsis segasem
idee muidu tegija
Postitatud: 29.11.2007 18:50 07
Postitas arnie
SiilV12 kirjutas:Oleg, nimeta üritus ümber lihtsalt seitsmeste kokkutulekuks (või E32 vs E38
idee muidu tegija
mul on sellinne tunne, et see ei ole kõige parem idee aga samas, mine tea mida teised arvavad.
Minu argumendid siis järgmised (minu isiklik arvamus):
1. Palju rahvast ei ole kunagi hea siis ei saa rahulikult tuttavaks saada ja juttu, puhuda.
2. E32 JA E38 on kaks täiesti erinevat mudelt, neid kahte seob ainult BMW mark ja seitsmes mudel. (kaks täiesti erinevat hinge ja kasutusotstarvet) Kui E38 on kas või mingisugunegi otstarve (loe: tarbesõiduk jne) siis E32 on täielikult ilma igasuguse otstarbeta sõiduk (liiga vana et mitte laguneda, liiga palju võtab bensa, ükskõik kui suur seal mootor ka vahel on, ja ei ole ka naiste jaoks sellist effecti kui e38
Ärge siis kõike südamesse võtke aga ma lihtsalt arvan, et nende sõidukite omanikud on kaks täiesti erinevat gruppi.
Ok ootan ka teiste arvamust
Postitatud: 29.11.2007 18:59 06
Postitas Oleg P
Mnjah, e32-de omanike nagu jagub aga kokkusaamistele ilmub vaid väike osa neist, aga ega seepärast igav ole, otse vastupidi väga funn oli väikese seltskonaga(kuskil 15 inimest oli suvel kui mu mälu ei peta)
Aga seda, et e38-d ka liituksid peab arutama teiste tulijatega, kes tulevad e32-ga.
Mina olen 75% nõus Siili pakutud variandiga.
Postitatud: 29.11.2007 19:05 37
Postitas Oleg P
Lisan veel arnie jutule niipalju, et kardan hetkel seda, et e32-de kokkutulek võib muutuda läbuks, kuhu ilmuvad ka kõik muud masinad(ärge võtke südamesse).
Ja prooviks mitte läbustada seda teemat, vaid las igaüks keda see teema puudutab ütleb oma arvamuse, kas soovite, et e32 ja e38 koos kokku saaks või mitte!?-ja arvamuste põhjal otsustan, kas teeme koos või mitte.
Postitatud: 29.11.2007 19:08 23
Postitas arnie
Oleg P kirjutas:Mnjah, e32-de omanike nagu jagub aga kokkusaamistele ilmub vaid väike osa neist, aga ega seepärast igav ole, otse vastupidi väga funn oli väikese seltskonaga(kuskil 15 inimest oli suvel kui mu mälu ei peta)
sel juhul peaks ka e23 omnikud kohal olema
Postitatud: 29.11.2007 21:02 50
Postitas Oleg P
Ok, ärme kaldu hetkel algsest mõttest eemale ja teeme nii, et ainult e32-d kogunevad.
Postitatud: 29.11.2007 21:33 29
Postitas Ergo750
Arvan ka,et jääme ikka E32 juurde (teema mõte ju algselt nii oli), kui saame kokku 7-8 autot,milles igaühes vähemalt 2 inimest,siis ju seltskond juba piisav,et mõnus äraolemine korraldada
Suvine üritus tõestas seda ilmekalt ja kõik olid rahul.
Loodan,et vähemasti suvisest E32 kokkutulekust saab traditsioon
Kui me rahvast kokku ei saa,siis võime küll pisut laieneda ja teised seitsmekad kah kampa võtta
....teeme lihtsalt uue nimega ürituse ja volaa ...jälle üks põhjus pidutsemiseks
Postitatud: 29.11.2007 21:42 08
Postitas Jaanus_P
Oleg P kirjutas:Ok, ärme kaldu hetkel algsest mõttest eemale ja teeme nii, et ainult e32-d kogunevad.
Mitte, et ma ise tuleks, aga kas ei ole natuke palju tahta, et ainult E32? Miks ei või sõita teist marki (loe: mudelinimetus) autodega kolonni lõpus? Miks ei või parkida teist marki masinad natuke eemal? Mitte paha pärast, aga...
Postitatud: 29.11.2007 21:52 48
Postitas Ergo750
Jaanus_P kirjutas:Oleg P kirjutas:Ok, ärme kaldu hetkel algsest mõttest eemale ja teeme nii, et ainult e32-d kogunevad.
Siis on see ju nagu iga teinegi kogunemine
Postitatud: 29.11.2007 21:55 00
Postitas Oleg P
Ei ole palju tahta, eelmine kord sai enam kui kümme autot kokku, rahul!
E32-de kogunemise mõtte on selles, et rivis sõidavad ainult e32-d ja kui keegi nt e34-ga sõitja tahab ühineda meiega, siis võtab keegi ta e32-ga peale. Kui mingi teine mark tuleb Samuti nt e36 või e39 siis ei ole see enam e32-de kokkutulek ju!või olen ma liiga nõudlik??
Oleks see kokkusaamine kuskil parklas, siis palun väga tulge ka teised vaatama, aga antud hetkel on see üritus, mis kestab mitu päeva argielust eemal.
Ja kordan veelkord, et ei soovi kedagi otseselt solvata vms!!..asi lihtsalt põhimõttes.
Postitatud: 29.11.2007 22:05 51
Postitas Oleg P
Et tulijaid natukene ergutada, siis ütlen veel niipalju, et koht kuhu plaanin meid paigutada omab: veekogu maja läheduses, saab magada nii kämpingumajas, kui ka maja tubades, tube on majas nii 3, 4, 5, 6 ja 12 inimese jaoks, olemas on baar, söögisaal, biljardisaal, saun jne. Tegevust on rohkem kui küll ja kui lumi ilusti omal kohal siis saab veel suusatada jne. Ühesõnaga argielu mured ununevad natukeseks ajaks
Postitatud: 29.11.2007 22:08 57
Postitas bemm730
Kahjuks see kord ei tule
Aga suvel kui toimub,siis tulen kindlasti
Ja veel nii palju,et see on ikka e32 kokkutulek,teisi bmw küll sinna vaja pole
Postitatud: 29.11.2007 22:48 38
Postitas andreo
tundub väga ahvatlev,oleks tore ka uusi tuttavaid soetada ja autosid uudistada aga reeded on kindlasti õhtuni kinni.Mis kuupäevaks oleks vaja kindel vastus anda? äkki annab ikka midagi korraldada
Postitatud: 30.11.2007 00:07 38
Postitas Ander
Mina olen ka selle poolt,et kui E32 siis AINULT E32-d.
Postitatud: 30.11.2007 05:59 24
Postitas Oleg P
andreo kirjutas:tundub väga ahvatlev,oleks tore ka uusi tuttavaid soetada ja autosid uudistada aga reeded on kindlasti õhtuni kinni.Mis kuupäevaks oleks vaja kindel vastus anda? äkki annab ikka midagi korraldada
Tähendab, kui reedel ei ole võimalik tulla, siis laupäeva hommikuks kui keegi kohale vurab, ei ole ka hullu(või siis reede hilisõhtul).
Kõige tähtsam on üldse kohal olla
Aga kuupäev võiks olla näiteks 9. detsember.
Postitatud: 30.11.2007 06:04 25
Postitas Oleg P
740ila kirjutas:Mina olen ka selle poolt,et kui E32 siis AINULT E32-d.
Selles mõttes jah, et autoks ainult e32, kuid tulla võivad ka teised, lihtsalt kes tahab tulla peab end mõnda e32-te ära paigutama, mis pole ma arvan probleemiks.
Postitatud: 30.11.2007 08:18 55
Postitas Genne
Nt. Järvamaalt saaks minuga tulla, veel...
Postitatud: 04.12.2007 15:42 05
Postitas Ergo750
Lugupeetud E32 omanikud.....ärgake nüüd üles ja pange ikka nimi kirja !!!
Selliseid üritusi ei korraldata iga päev,et võiks veel kahelda
Postitatud: 04.12.2007 18:15 37
Postitas Oleg P
Ergo750 kirjutas:Lugupeetud E32 omanikud.....ärgake nüüd üles ja pange ikka nimi kirja !!!
Noh sundida kedagi ei saa aga no tõesti, palju keegi ikka omal aega leiab, et nv-sel kodunt eemal puhata?..nüüd on see võimalus olemas
Hetke seisuga siis koos 14 inimest(võibolla 16), juba paras seltskond koos
Pühapäevani annan veel aega, siis pean enam vähem täpse inimeste arvu teadma, kes on tulijad(Muidugi kel soovi võib ka hiljem meiega liituda!).
Postitatud: 07.12.2007 17:53 07
Postitas Genne
Kuulsin täna ilmateadet, ütles et külmaks ja valgeks läheb vist Jaanuari keskel/lõpus. Seega arvan, jälle "tore" talv.
Hei, meie üritusele osalejaid juurde!! 34-de omad juba kogunevad
Postitatud: 09.12.2007 19:08 44
Postitas Oleg P
Jah, loodame, et ilm on meie poolel.
Teisipäevaks ütlen ma kindla kuupäeva millal minek ja mingi päeva plaani.
Postitatud: 09.12.2007 19:19 51
Postitas Genne
Oleg P kirjutas:Jah, loodame, et ilm on meie poolel.
Kuid ma pole aru saanud, et kus place on?
...või magasin miskit maha
