1. leht 2-st
Open Track Sauga ringil 01.05.2003...
Postitatud: 08.04.2003 13:15 04
Postitas Kaido S
... on TQHQ seltskonna poolt korraldatav kihutamis/kokkusaamis üritus. Sellel hooajal on neid plaanis korraldada kolm. Eelmisel aastal osalesin ühel, julgen soojalt soovitada. Saab ennast ja autot rajal proovida, asjatundlik õpetus samuti olemas (teised kihutajad ja näit eelmisel üritusel jagas näpunäiteid Tarmo Sulger). Teeksin ettepaneku lülitada ka teine või kolmas üritus meie kalendrisse (kuupäevad hiljem). Pean korraldajatega samuti kokku leppima, kui meie poolt on huvi väga suur, tuleb välja panna nn. võistkond (külalistel ei sobi vast kõiki kohti korraldajate ees täita). Harrastajatele üks vihasemaid üritusi suve jooksul, lähemalt lugege
http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=5752
Postitatud: 08.04.2003 13:18 30
Postitas Raivo
Osalemise (incl aitamise) soov täiesti olemas.
Postitatud: 08.04.2003 13:25 50
Postitas Kaido S
Vaata linki, tingimused on seal olemas.
Postitatud: 08.04.2003 13:29 36
Postitas Raivo
[quote][i]Algselt postitas Kaido S[/i]
Vaata linki, tingimused on seal olemas. [/quote]
Vaadatud.
pidasin tegelikult silmas seda, et kas siin veel huvilisi on, üksi nagu kah igav minna ju.
Kaido ilmselt sina oled ka suht kindel huviline. eksole.
aga see 1.mai muidugi veel mulle ei sobiks. aga ootame järgmist korda.
Postitatud: 09.04.2003 09:10 42
Postitas Kaido S
Nojah, ise minemas, siinsest seltskonnast esialgu siis üksi.
Postitatud: 09.04.2003 15:22 32
Postitas Aare
Nojah, ise minemas, siinsest seltskonnast esialgu siis üksi. [/quote]
Ei saa oma kremplit kokku kapoti alla, muidu
sõidaks prooviks isegi:(
Postitatud: 09.04.2003 20:12 45
Postitas Cardo
Rada on seal just parasjagu kiire / aeglane. Ma võiks ju ka tulla aga ega mul suurt lootust kiiret sõitu teha ple. Osavõtumax nagu taskukohane isegi , aga ehk peale IRS ma otsusta : !
Postitatud: 11.04.2003 12:48 11
Postitas Kaido S
Mitteametlikud kuulujutud lubavad tuntud tegijate kõrval osa võtma ka ühe Nissan Skyline GT-Ri, kompressoriga Porsche ja veel nii mõnegi eksoodi. Muidugi ei saa omanike eest 100% garantiid anda, kui aga lubanud huvilised kohal on, on vaatamist rohkem kui kahel Motorexil kokku.
Postitatud: 11.04.2003 13:33 29
Postitas Raivo
Kaido, panen end kirja. Siis saab vähemalt 2 BMW'd ikka kah esindatud:)
Postitatud: 11.04.2003 14:05 11
Postitas Kaido S
Postitatud: 11.04.2003 14:08 31
Postitas kimmo
kui mure osavõtjate puuduses, siis annan teada, et ka ise oleksin käsi.
Postitatud: 11.04.2003 15:19 44
Postitas Kaido S
Lahe, klubi esindab kogu juhatus...
Postitatud: 14.04.2003 20:13 22
Postitas Cardo
Mina ka siis kirjas ja rahad kantud .
Postitatud: 15.04.2003 13:38 52
Postitas Raivo
nii, mul kah raha üle kantud.
seega siis 4 autot meilt kah osa võtab:)
Postitatud: 15.04.2003 18:43 13
Postitas Martti
Võtaks ise ka aga tulen tagasi alles 02.05.03, kahju...
Postitatud: 15.04.2003 19:40 01
Postitas Cardo
Martti võib ma kasutan sinu autot sellex ajax kui sind ei ole
Postitatud: 16.04.2003 14:27 39
Postitas raul
Mul igastahes raha makstud ja olen ürituses osaleja. Aga kumba autoga lähen, seda veel ei tea.
Postitatud: 16.04.2003 15:00 27
Postitas Raivo
[quote][i]Algselt postitas raul[/i]
Mul igastahes raha makstud ja olen ürituses osaleja. Aga kumba autoga lähen, seda veel ei tea. [/quote]
hmm, mille vahel valida on siis?
Postitatud: 16.04.2003 15:23 05
Postitas raul
[quote]hmm, mille vahel valida on siis? [/quote]m5 ja 205gti
Postitatud: 16.04.2003 15:27 39
Postitas Raivo
[quote]hmm, mille vahel valida on siis? [/quote]m5 [/quote]
Mina näen ainult seda millegipärast
Postitatud: 24.04.2003 10:50 48
Postitas kimmo
küss, kas eiki ei saa mai alguseks masinat kokku?
Postitatud: 25.04.2003 08:50 38
Postitas Kaido S
Ei saa, 01 + ca 1,5 nädalat (positiivne programm).
Postitatud: 25.04.2003 09:52 06
Postitas hanno
Mina siis kisakoori näöl kohal
Edit: Ja klubi kaamermehena ka ikka
Postitatud: 25.04.2003 18:21 55
Postitas Kaido S
Open Track Sauga ringrajal 01.05.2003
Warning!
Sauga väikesel rajal on tagasipööre enne shikaani üks salakaval koht. Keerates vasakule tagasi, tassib suurema kiirusega vägisi väliskurvis olevate äärekivide peale. Sellisel juhul oleks mõistlik autoga sealt risti üle hüpata, sest äärekivide taga on sügav lohk. Kui auto maandub kividele põiki (ühe poole rattad rajal ja teised äärekivide taga lohus), olete karteripõhjast ja muudest tarvilikest jubinatest lahti. Jutt on elust enesest, eilsel rehviesitlusel said ca 40 ajakirjanikust sõita esimesed kuus, peale seda said sõiduvahendid lihtsalt otsa (2VW)...
Veel abiks:
http://www.trio.ee/ot/ot1.html
Postitatud: 28.04.2003 09:32 33
Postitas Raivo
eks seal peab siis hobujõude taltsutama.
autot nagu ära lõhkuda küll ei tahaks.
hea info.
Postitatud: 29.04.2003 11:45 52
Postitas Cardo
tqhq andmete põhjal orienteeruv algus kell 12. Kas koguneme ja lähme koos ve mis ?? kell 10 peaks sel juhul hiljemalt lahkuma Tallinnast. Kas ühineme Laagri Shellis(statoilis ) ???
Postitatud: 29.04.2003 12:42 18
Postitas kimmo
[quote][i]Algselt postitas Cardo[/i]
tqhq andmete põhjal orienteeruv algus kell 12. Kas koguneme ja lähme koos ve mis ?? kell 10 peaks sel juhul hiljemalt lahkuma Tallinnast. Kas ühineme Laagri Shellis(statoilis ) ??? [/quote]
arvan, et sobib. kell 10 laagri shell.
Postitatud: 29.04.2003 15:25 02
Postitas Raivo
ok. katsun siis kah kl 10.00 laagri shellis olla.
aga kus on laagri shell? shelli ju pole enam:o
ning kas tqhq tüübid ei lähe ühestkohast koos kusagilt?
EDIT: ahjaa, selline tekst siis tqhq.ee
01.05 päevakava
Ühine väljasõit Tallinnast Pärnu poole toimub kell 10.00 Laagri Maksi parklast, koguneme sellel platsil, mis kardikeskuse juurde jääb
Postitatud: 29.04.2003 20:16 42
Postitas Kaido S
Lähme ülejäänud porukaga koos, või mis?
Postitatud: 29.04.2003 22:38 17
Postitas Cardo
Sel juhul kõik koos ,, niiet Maximarketi parklasse !
