1. leht 2-st
Re: Raplamaa iganädalased kogunemised
Postitatud: 04.10.2009 10:28 16
Postitas danilka
kui asi käiku läheb siis oleks tulija:)
Postitatud: 13.10.2009 10:14 16
Postitas KonC20
autom, surnukas, bussikas, lukoil, pubi?
Postitatud: 13.10.2009 16:03 22
Postitas Pelle
autom sellel kella ajal puhta kottpime.Surnukal mingi lamp on vist.
Postitatud: 13.10.2009 18:05 05
Postitas tomorrow
maxima ees
Postitatud: 13.10.2009 18:35 13
Postitas KonC20
maxima ees on suht norm tõesti....
aga seal päris palju rahvast ka...
pubi kõrval linnavalitsuse ees hea väike parkla, mis alati tühi on....
Postitatud: 13.10.2009 20:39 06
Postitas danilka
karmani parkla ka päris hea koht;)
Postitatud: 13.10.2009 21:59 54
Postitas Veljo_V
Mina karmani parkla poolt!
Postitatud: 13.10.2009 22:03 33
Postitas skydive
teeme siis karmani parklas kell 20.00 aga kas juba homme või alustaks järgmisel nädalal kui homme siis ei tea kas ise jõuan
Postitatud: 13.10.2009 22:10 03
Postitas KonC20
ma tulen see nädal neljap. alles linnast tagasi...
Postitatud: 21.10.2009 15:34 05
Postitas skydive
on siis täna tulijaid, mina igatahes kohal
Postitatud: 21.10.2009 15:35 33
Postitas Veljo_V
Üritaks kohal olla
Postitatud: 13.12.2009 18:40 35
Postitas skydive
30 dets aobib mulle ka aga mis kell
Postitatud: 29.01.2010 00:08 47
Postitas laskarpoiss
Sellest teemast kah pooled postitused puudu. Kas teeme veel migi kokkusaamise?
Postitatud: 29.01.2010 12:38 15
Postitas skydive
võiks vaadata küll mingi aeg
Postitatud: 29.01.2010 17:32 55
Uurisin nüüd sellist asja et võiks kokkusaada näiteks rapla kardirajal, naeltega on kah lubatud sõita. raha oleks vaja 150.- permoll ja aeg piiramatu, kuid pimedas ei tohi enam sõita. Seda peaks siis tegema ilmselt mingi pühapäev, sest laupäeval ilmselt enamusel paha olla ja nädala sees käivad osad vist tööl veel nagu olen aru saand (mitte mina
) Niiet mis arvate sellisest asjast?
Postitatud: 30.01.2010 10:50 13
Postitas keilo
tulen ikka
Postitatud: 30.01.2010 18:38 57
Postitas Moze
Üldiselt pühapäevad sobivad. Ja hind sobib. Nii et olen kindlasti käpp
Postitatud: 31.01.2010 00:17 46
Postitas casio12
pühapäeval oleks ka tulija
Postitatud: 31.01.2010 14:47 06
Postitas skydive
arvatavasti oleks ka tulija
Postitatud: 03.02.2010 16:16 09
Postitas KonC20
ma ka kindel käpp
Postitatud: 03.02.2010 20:17 43
Aga selge, siis uurin assja ja äkki saab sel pühapäeval, ehk siis 07.02.2010 ja näiteks kell 12:00 Ja raha siis 150 eeku nägu.
Hetkel siis nagu aru saan tulijaid 5, äkki tuleb juurde veel.
Postitatud: 05.02.2010 11:14 12
Postitas Pelle
Kaido kas 150.- on siis nägu kui sõita tahad või et ma sinna üldse sisse saan??
Postitatud: 07.02.2010 22:47 29
Postitas keilo
ei old kedagi aed ka lukus.
Postitatud: 09.02.2010 12:14 06
keilo kirjutas:ei old kedagi aed ka lukus.
Sellel pühapäeval ei old tõesti kedagi, ja ei oska ka öelda kas järgmisel on, sest ise isiklikult vist järgmine pühapäev kinni kahjuks. niiet ei teagi mis sellest saab, varsti kevad käes ja siis pole enam miskit teha. Nädalasees oleks minul aega kõvasti kuid kardan et siis ei sobi kellelegi teisele jälle. aga eks näis mis saab.
Pelle, kas sa siis ei tahagi sõita? Ei taha proovile panna oma ja masina võimeid ja teistega võrrelda?
Postitatud: 09.02.2010 15:53 28
Postitas skydive
aga siis võiks asja päevakorda võtta ülejärgmine nädalavahetus kui veel lumi maas ja sula ei ole siis on inimestel rohkem aega ka oma asju planeerida
Postitatud: 19.02.2010 23:06 29
Postitas keilo
pühapäeval saaks inglistel jää rajal sõita 12-2
suht sile ja libe ruumi on ga
Postitatud: 20.02.2010 19:30 08
Rapla kardikal jääb see nädalavahetus kah asi ära, kuna tuiskab kõvasti ja rada pole enam korralikku sees.
Kas inglistel saab sellise tuisuga sõita, lükkab seda keegi pidevalt lahti? Kus seal inglistel se rada on kus sõita saab?
Postitatud: 20.02.2010 19:40 39
Postitas keilo
kui sinna poole sõita siis kohe kus 70 ära lõppeb lagedal on laudad seal taga põllul veega tehtud rada täna veel sai sõita üks koht oli kinni mingi aeg peaks teada saama kas lükatakse ka mina ja paar venda läheb igal juhul homme sinna
Postitatud: 20.02.2010 19:45 37
Postitas keilo
55949739 kui küsimusi
Postitatud: 13.03.2010 21:33 06
Postitas skydive
teeks mingi aeg väikse kogunemise veel või mis teised arvavad
