e70 probleemid, kütusekulu
Postitatud: 30.05.2013 10:06 34
Postitas mart551
On 2010 X5 35d ajamiga, mis saabust just Saksamaalt, kus on sellega 110k km läbitud. Muidu igati tore auto, ainult kütuse tarbimisharjumused tunduvad natuke suured olevat. Nimelt maanteel ca. 100ga sõites küsib 9,2 l/100km ja keskmine ronis 12-13 kanti. Otsisin ka veebist erinevaid andmeid, aga seal need küllaltki varieerusid. Näiteks räägitakse normkulust 19/26 mpg (linn/maantee), küll aga ei tea, kas tegemist on UK või USA arvutuste järgi. Tuttava jutu järgi peaks ta ikkagi maanteel 7 ringis tarbima ja keskmine 10 lähedale tulema. Selge muidugi see, et kõik jälle oleneb, aga maanteel vaevalt 2-liitrine erinevus rehvidest-sõidustiilist-kliimast jne tulla saab. Seega, ehk saab siin asjad sirgemaks. e70 omanikud, palun teavitage mind oma näitudest-kogemustest ja siis oskab öelda, kas peaks selle sinnapaika jätma või lahendust otsima. Lisaks ehk veel oskate öelda midagi tüüpvigade kohta, millele peaks tähelepanu pöörama (näiteks e60 olid probleemsed tangensiaalklapid sisselaskekollektoris, millele sain tänu foorumile kiiresti jälile, samas ka "vana-hea-dpf"). Pealegi minek tundub autol küll korralik olema, ent hääl seevastu on küllaltki mitteoodatav. Äkki juba mingi uss sisse pugenud...
Re: e70 probleemid, kütusekulu
Postitatud: 30.05.2013 11:48 22
Postitas Svenp
Spritmonitori andmetel on keskmine 10,63 L/100 km. Valim on küll väike, 11 autot, aga mingi pidepunkti annab. Kui palju maanteed sõidad, siis Eesti oludesse üle kandmiseks võib sellest kulust minu kogemuse põhjal 0,5-1,0 L maha arvata (kiirteed ajavad kulu üles).
Rehvide laius mõjutab kulu märkmisväärselt (veere- ja õhutakistus). Tühjalt või täislastis sõitmine samuti. Sõidustiil kommentaare ei vaja
Postitatud: 30.05.2013 11:53 15
Postitas Paap
Võin sulle siia andmeid kopeerida:
X5 2008a 3.5d 210kw 10.3/7.0/8.2 l/100km urban/extra-urban/combined
X5 2010a 40d 225kw 8.8/6.8/7.5 l/100km urban/extra-urban/combined
Sul ilmselt 210kw mootor. Minu autol (E60) ka sama mootor ja võtab täpselt tehaseandmete järgi.
Mntl- 95ga sõites isegi vähem kui tahase andmed.
E60 9.2/5.4/6.8 l/100km urban/extra-urban/combined.
Seega soovitaks sul auto kontrolli viia, foorumist sa vaevalt vastuse oma probleemile saad.
Postitatud: 30.05.2013 13:12 50
Postitas sigaelmar
Võibolla sul on kübemefilter umbes? Kui ta ennast puhastab, siis paneb küttekulule paar liitrit otsa ja hääl on selline tumeda müraga.
Postitatud: 30.05.2013 19:36 33
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 30.05.2013 21:57 31
Postitas sigaelmar
Pole küll kahjuks sellise mootoriga autoga ise sõitnud aga mis selles hääles siis teistmoodi on?
Postitatud: 31.05.2013 07:33 25
Postitas Aimo
Maanteel olen kõige madalamaks kuluks saanud 7.5l ja keskmine hetkel 9.6l ja see enamus linnas sõites. Auto 2007 lõpp ja sama mootor, läbisõit 90000km. Rehvid all 20" 275 ja 315. Ei ole tajunud ka, et kliima kasutamine kütusekulu eriti tõstaks.
Postitatud: 31.05.2013 23:30 59
Postitas mart551
Muideks täna sõitsin Viljandist Tallinnasse ja panin tähele, et ökonomeeter ei püsi üldse paigal - isegi silma järgi kaldeta teel pendeldab enamjaolt 10 kandis, ent aeg-ajalt põrkab 7-8 vahele natukeseks. See jätaks mulje nagu oleks pihusti "dropped". (!?) Teine asi ka vb see, et auto olevat mingi aeg seisnud. Vb tahab lihtsalt uuesti "lahtisõitmist" saada ja läheb äkki iseenesest korda. Pihusti vast 110k juures ei tohiks läbi olla.
Postitatud: 01.06.2013 09:06 24
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 02.06.2013 21:06 44
Postitas Mirko
E70-l ongi mootoriheli salongi tunduvalt paremini kuulda kui e60-l.
Postitatud: 03.06.2013 20:01 49
Postitas mart551
Täiendan ka ise oma teemat.
Tolle mootori pisivigadeks saab loendada:
* nagu ka (vähemalt e39'st alates) vanematel 3stel diislitel - tangensiaalklapid. Et vältimaks suuri või väga suuri arveid, peaks laskma neid kindlasti kontrollida ja vajadusel asendada/eemaldada.
* Vaakumvoolikud ja nende klapid võivad mõraneda.
* Murenenud plastikust tingituna võib kondensvett tilkuda viimase pihusti peale.
Postitatud: 16.08.2013 22:56 04
Postitas orukas
Olen oma 2008 X5 3.0D-ga maanteel sõitnud pikemaid otsi 150-250km keskmise kuluga 8.0-9.2.
Valdavalt on olnud masin autopiloodil ning kiiruse 100-120 vahemikus.
Inimesi on reeglina minimaalselt 3 peal olnud + pagassis kotte ja 2-3 täiskasvanu ratast. Enamus autodega olen ka ise sõitnud tavaliselt alla tehase andmete, aga maanteel see tõesti ei õnnestu. Möödasõidud kipuvad toimuma alati täisgaasil
Tallinnas sõidan reeglina lühikesi otsi, siis on keskmine 11-12. Ma ise ei muretseks iga liitri pärast nii palju, et foorumisse teema teha
Postitatud: 16.08.2013 23:08 18
Postitas Raemees
orukas kirjutas:Olen oma 2008 X5 3.0D-ga maanteel sõitnud pikemaid otsi 150-250km keskmise kuluga 8.0-9.2.
No möödasõidu teed ju ikka täisgaasil, mis siin imeliku on?
Postitatud: 17.08.2013 00:01 50
Postitas TiitR
Rattad katusel raamidel? Kui jah, siis sealt tuleb ka juba korralik kulunumber.
Postitatud: 15.10.2014 20:08 54
Postitas kenwood1
Mirko kirjutas:E70-l ongi mootoriheli salongi tunduvalt paremini kuulda kui e60-l.
Hästi ei kujuta ette et veel hullem on mõnel bmwl mootorimüra salongis kui seda on e61/60 ....
Postitatud: 26.10.2014 15:34 15
Postitas Sypsik
Paap kirjutas:Võin sulle siia andmeid kopeerida:
Sai ka endale 4.0d 225kw soetatud, kuid nii väikest kütuse kulu pole ma küll kuidagi saanud keskmine ikka 10-11
Postitatud: 26.10.2014 21:43 11
Postitas Sulev
Pole sellel kulul sul häda midagi igati ok...enda
E70 keskmine kulu 10,5l-11l/100km. Kui tahad väiksemaid numbreid tuleb väiksem auto vaadata
Postitatud: 27.10.2014 21:46 20
Postitas Sypsik
Sulev kirjutas:Pole sellel kulul sul häda midagi igati ok...enda
No seda minagi ja ei unisatnud ka väiksemast, kuid kust on võetud ülal olevad numbrid???
Postitatud: 30.06.2020 11:49 05
Postitas -Henri-
Tere,
Soetasin omale ka e70. Mootoriks 3.0 173kw. Eelpool mainiti pendeldavat küttekulu. Täpselt sama teema, et püsikaga 7-10l/100km vahel. Pe**e järgi ütleks, et veidi uimane ka. Äkki vaakumvoolikud? Või on keegi täpselt sama asjaga kokkupuutunud ja teab kohe mida vaadata. Diagnostika ei näita mitte midagi. Sellepärast ka uurin siit.
Ette tänades,
Henri
Postitatud: 30.06.2020 21:21 12
Postitas Artur_L
Ma olen reeglina peale auto ostu pannud alati paaki mingid lisandit. Puhastab, hooldab, jms..
Soovitan liquy moly manti. Mitu korda aidanud ja hullemaks pole kordagi teinud
Postitatud: 03.07.2020 23:53 47
Postitas kriss99
Oman sama mootoriga masinat ja keskmine näitab 9.4 -9.6
