BMW E39 528IA AKU TÜHJENEB
Postitatud: 31.05.2012 22:42 28
Postitas 528ia
Mul probleem järgmine.Aku ca 3a vana VARTA SILVER DYNAMIC 100ah käivitusvool 830a
Aku hakkas järsku ise tühjenema,laadisin täis ja uuesti.Mingeid tarbijaid järel pole!
Salongi vent töötab ka hästi,olen kuulnud,et nö. siil pidi muidu puhuri vahel isejärgi lülitama.
Kas on võimalik,et nii korraliku firma aku nagu Varta ja 100ah on selle 3a kutu?
Või siiski kahtlustada,et miski tarbib voolu?
Re: BMW E39 528IA AKU TÜHJENEB
Postitatud: 01.06.2012 12:37 32
Postitas Aular
akud lõpetavadki töölepinguid aegajalt päevapealt .
Tarbijaid saad kontrollida testriga ja sellise elementaarse asjapeale võiks ise ikka tulla .
Kui autouksed lukku paned kas 16 minutipärast käigukangi juures P(arkingu) tuluke kustub ära ?
Postitatud: 04.06.2012 23:27 37
Postitas 528ia
Parkingu tuli kustub ikka ära mingi aja möödudes ca.15 min.
Mismoodi sa testriga tarbijaid kontrollid?
Postitatud: 04.06.2012 23:48 53
Postitas Aular
Sesival autol kõik teadaolevad tarbijad tagant,akujuhe maha ja tester/ampermeeter vahele. (piisab ka kontroll lambist aku ja juhtme vahel). Kui näitab voolu üle 0,0..A, (või kontrolllamp hõõgub), siis ühekaupa kaitsmeid välja kiskuma. Saad teada vähemalt, kus ahelas viga.
Postitatud: 05.06.2012 22:08 49
Postitas 528ia
Ok tänud vastuse eest,proovin kontrollida sedasi.
Küsin veel üle,et akul miinusjuhe ikka maha ja tester aku miinusklemmi ja massijuhtme vahele?
Testri näit peab siis olema 0,0?
Postitatud: 06.06.2012 08:00 11
Postitas Keijooo
528ia kirjutas:Ok tänud vastuse eest,proovin kontrollida sedasi.
Ei miinus jäta külge akule. Plusi vahele pane. Testri näit võib jääda 0,03 sest väike midagi on endal kunagi tarbis voolu siil. Selle vea sai lahendatud paljudel jääb pagasnikus tuli põlema jne. Kui tarbimine suur siis võtad naqu ennem mainitud kaitsmeid välja saad teada milles probleem on max võib jääda testriga tarbimist 0.03
Postitatud: 07.06.2012 00:59 59
Postitas 528ia
Tänud vastuste eest!
Postitatud: 08.06.2012 11:48 01
Postitas Keijooo
528ia kirjutas:Tänud vastuste eest!
Pole probleemi teinekord;)
