e60 3.0d 160kw vibreerib.
Postitatud: 02.09.2024 17:39 13
Postitas foxclix
Aidake kaasa mõelda mis võiks tugevat vibreerimist põhjustada kohapeal nii 1.5-2k pöörde peal. Sai alla ka uus 3.5d kast koos turbiiniga...(selle kohta võib ka arvamust avaldada) Enne seda tegi ka... nii et selle välistaks.. pihustid said uued taastatud korralikult.(miskipärast ikka heidab sinakat välja nii sõites kui tiksudes, õli meeletult ei võta) võimalik et mingi imelik soft on peal?
Mis võiks selle vibra tekitada mis seal võiks tasakaalust ära olla.
Re: e60 3.0d 160kw vibreerib.
Postitatud: 18.03.2026 17:36 48
Postitas foxclix
foxclix kirjutas: 02.09.2024 17:39 13 Aidake kaasa mõelda mis võiks tugevat vibreerimist põhjustada kohapeal nii 1.5-2k pöörde peal. Sai alla ka uus 3.5d kast koos turbiiniga...(selle kohta võib ka arvamust avaldada) Enne seda tegi ka... nii et selle välistaks.. pihustid said uued taastatud korralikult.(miskipärast ikka heidab sinakat välja nii sõites kui tiksudes, õli meeletult ei võta) võimalik et mingi imelik soft on peal?
Ühesõnaga on sellest juba palju aega möödas ja probleem kestis samuti pikalt. Mootoriga tehti selle aja jooksul palju töid – kapitaalremont, mitmed muud parandused, vahetati mitu käigukasti ja turbiini. Sellest hoolimata jäi vibratsioon alles.
Lõpuks selgus, et probleem oli käigukasti padjas. Seda ei osatud kohe pärast vahetust kahtlustada, sest tol hetkel ei tundunud see liiga jäik. Tegelik põhjus tugevale mootori vibratsioonile oligi aga see, et käigukasti padi oli liiga jäik.
