rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Täpsustaksin siis, et sooviksin teha kaugtuledest DRL nagu antud pildil ja sooviksingi teada et kas seda on võimalik pasoftiga teha?
ttsys
See ei ole DRL.
Selline lülitus ilma gabariitideta on pealegi EU-s illegaalne tänaval kasutada.
ega keegi hea inimene (ülimalt ideaal variandis tartust) ei saaks mulle testimiseks anda E32 või E34 ABS aju tootekoodiga 34 52 1 159 245 või 34 52 1 090 155, sellise leiab vist(?) vaid EMLga autode pealt, seega mõned üksikud 730, 735 ja 535.
lihtsalt oleks vaja hetkeks enda auto peale tõsta kindlalt toimiv aju ja näha mis saab..
E46 keerates tuledelüliti automaadi peale, siis lülitab vaid pimedas xenoni tööle. Kas kuidagi saaks ka nii teha, et koguaeg paneks xenoni tööle, ehk siis ei pea iga kord seda tuledelülitit keerama kinni ja kustu, vaid läheb automaatselt.
ttsys
Saab. Kodeerida vaja.
SOS viewtopic.php?f=5&t=271127" onclick="window.open(this.href);return false;
Panin täna üle pika aja enda ´92. aasta E36 käima. Süüdet sisse pannes aku tuli põlema ei läinud kuid ma ei pööranud sellele suurt tähelepanu. Mingi hetk pani makk end kinni ja veits aega hiljem suri aku ära...
Veendusin, et asi pole pirnis. Uurisin varasematest foorumi teemadest, et asi on generaatori harjades. Kontrollisin need üle ning kulumisruumi neil peaks veel jaguma. Sain hoovis seisva ´94. aasta Ford Fiesta pealt põhimõtteliselt sama väljanägemisega pingeregulaatori koos harjadega, panin selle E36 genekale külge, aga aku tuli armatuuris ikka ei sütti. Oskab keegi mingeid edaspidiseid samme soovitada?
Proovisin muidu praegust genekat käega ringi ajada samal ajal voltmeetriga generaatori taguste juhtmete (mis peaksid akut laadima) klemmidest mõõta, aga mingit pinget ei saanud. Ma ei tea, kas midagi peakski tekkima seal niiviisi
- Heikit
- Peamine sõiduk: Bmw E60 530xd 2006
Osakb keegi soovitada kardaani remondi kohta tallinnas?
või siis tartus
Bmw E60 530 xd 170kw
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
autocardansHeikit kirjutas:Osakb keegi soovitada kardaani remondi kohta tallinnas?või siis tartus
https://www.astromoto.ee/kontakt/" onclick="window.open(this.href);return false;
unis
Tallinnas phyl
E36 kliima vent läks lampi järgi ja enam seisma ei jää, ainuke variant kaitse välja. Milles võib probleem olla? Polnud isegi kliimat järgi pannud ja hakkas lihtsalt puhkuma, puhub isegi siis, kui süüde väljas.
unis
Mootori temp kõrge?
e34 (525 ja üles) CCM moodulit pole kellelgi Tartus testida anda? .. 2 minutit
Äkki ventika moodulis kärssas kokku midagi. Tuttaval just selle tõttu ventikas hakkaski pidevalt undama.purexpure kirjutas:E36 kliima vent läks lampi järgi ja enam seisma ei jää, ainuke variant kaitse välja. Milles võib probleem olla? Polnud isegi kliimat järgi pannud ja hakkas lihtsalt puhkuma, puhub isegi siis, kui süüde väljas.
unis
Relee võis kokku säriseda küll vabalt.
Nope, ma olen ikka tartu kutt. Sellepärast ka astromoto linkunis kirjutas:Tallinnas phyl
unis
Ta küsis tallinna kohta,sa vastasid tartu.phyl kirjutas:Nope, ma olen ikka tartu kutt. Sellepärast ka astromoto linkunis kirjutas:Tallinnas phyl.
või tartu on ka küsimuses.
unis
Aa on jahphyl kirjutas:või tartu on ka küsimuses.
Kas kõik pihustid e46 m57n 150kw on samad või on nad erinevad mingil aastaarvul? Näiteks 2003 või 2005 autolt, või sobivad ikka?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id ... 3537793836" onclick="window.open(this.href);return false;Frenzi kirjutas:Kas kõik pihustid e46 m57n 150kw on samad või on nad erinevad mingil aastaarvul? Näiteks 2003 või 2005 autolt, või sobivad ikka?
kas/kui suur võib olla esimeste pooltelgede pikilõtk?
kui ratas üles alla liigub muhklikul teel siis on kuulda kolinat. muudes liigentites, sarniirides, puksides ei suutnud miingit liikumist tuvastada. ainult telg liigub 1mm sisse-välja.
- toivoku
seeon täiesti okei.Ragnar kirjutas:kas/kui suur võib olla esimeste pooltelgede pikilõtk?
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Kas saab vahetada e39 tagumist led pirni ?
Ja mismoodi ?
Ja mismoodi ?
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
ttsys
Orikas E39 on taga null LED-i ehk valgusdioodi. Ei mingeid pirne ega õunu.
Kõik ainult hõõglambid.
Alates 09/2000 kasutatakse tagumiste parkide asemel led valgusteid.
ttsys
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=63_0639" onclick="window.open(this.href);return false;
Pane link, kus need LED-id.
