rubriik "rumal küsimus"
BumBum
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas BumBum »
dekken kirjutas: 06.04.2020 18:58 42 Kui nüüd keegi oskab vihjata või lingi näiteks PS panna kust saaks navi kaartide dvd alla laadida uusima tarkvaraga.
https://www.gpspower.net/
Nad on autode osa vist varjanud. Tee kasutajaks ja seal peaks kõik saadaval olema.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Tänud -myyr-
Vaatasin küll õliteemat, aga küsin ikka.
Kas see õli on ok E36, 316i, 96a M43 bens, mootorisse, millel ca 340000 läbisõitu
http://www.motonet.ee/et/toode/590246/C ... W30-C3-4-l
Mõtlesin proovida täissünti
Või oskab keegi muud soovitada
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
See c3 on ok, aga oleneb, mis seisus mootor(?) Kui € ei ole faktor siis väiksel mootoril (eriti palavaks suveks) hoopis sinna suunda vaadata: https://www.motonet.ee/et/toode/592049/ ... MotorSport
Tavaliselt sellega puudub siis ka vajadus välba vahel juurde lisada.
Kui väiksemat € otsida siis näiteks Motul. Neil on BMW jaoks ka eraldi spets õlid, mis 200k + km mõistlik kasutada. Sealt motonet kaubamajas muidugi neid valikus ei ole. Või siis Shell õlide hulgast valida, mis maagaasi põhjal baasõli.
sumerko
Postitus Postitas sumerko »
Kas keegi teab kedagi, kes teab kedagi, kes suudaks e61 õhkvedrustuse probleemi tuvastada ja korda teha Tartus. Töökodades kahenädalased järjekorrad.
Viskas sõidu ajal self leveling errori sisse ja vasak nurk maas. Kompressor töötab. Pumpas parema külje üles.
Inpa näitab ainult “time out” vms viga.
Bmw E30 318.Bmw E36 316,Bmw E36 320,Bmw E36 325,Bmw e34 525,Bmw E34 525TDSA touring,Bmw E34 540,Bmw e34 525 TDS.Bmw e38 740.Bmw e39 525TDSA.Bmw e38 750ILA.
Bmw e53 X5 3,0TDI.Bmw E91 320TD 06.Bmw e60 525d 04
VeikoA
ttsys
Krt kallivõitu see õli.
Ega odavamalt ka vist ei saa. 10 euri vahet vist väga pole aga vist on ka õlid kallimaks läinud.
Peale kapremonti paneks selle õli sisse, aga praeguses seisus mootorile ei ole vist mõtet.
Tahangi teha kompressiooni testi lähiajal, siis näeb, kui hõre see on.
Äkki ikkagi paksem poolsünt panna?
Mõni odavam, siis pärast uuesti edasi vaadata.
EDIT: aegajalt kallan juurde, sest vist immitseb kuskilt küljelt, alt. Kunde pool. Veits märg.
Ei saa aru kuskohast.
Ma lähiajal vahetan keti ja muud asjad, siis vaatan kuskohast tuleb.
Võimalik, et õlivanni vahelt. Kuskilt kliimakompressori tagant, seal niiske.
M43 moto
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
10w40 nii vanale mootorile väga hea. Castrol c3 vanale 316-le veidi overkill minumeelest :) Tavasõiduks õlimarkidest vali see, mis taskukohane on, toimivad nad kõik. Vaevalt plaan sellega sadu tuhandeid kilomeetreid läbi sõitma hakata on.
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Mobili poolsünt sisse ja käib hea küll. Motuli 10w40 ka ulmekallis pole.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
ttsys
Mis asi on 10W40 kui seda on Eesti turul saada vähemalt sajas variatsioonis alates ümber töödeldud õlist, saastast kuni igasuguste leotusteni?!
Samahästi võib lajatada, milleks üldse õli vahetada?! Täielik overkill + keskkonna saastamine. :mrgreen:
Roland325
No 10w40 mis iganes firma õli on ju nii soojalt kui külmalt paksem, kui enne välja pakutud castroli 5w30 ehk nii vanale kulunud mootorile sobilikum ja ka soodsam variant.
ttsys kirjutas: 08.04.2020 20:10 28 Samahästi võib lajatada, milleks üldse õli vahetada?! Täielik overkill + keskkonna saastamine. :mrgreen:
Et vahetamata õli on sama hea, kui värske 10w40 mingi näiteks tankla odavõli? :)
ttsys
Paksem?! Ma keeldun selliste avalduste järel midagi rohkem kommenteerima. Kes soovib see õpib. Tehnikakirjandus on vabalt saadav.
Veel üks "overkill" muide saada ehk täissünt:
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 0-4l-shell
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Ja vaata ,et pärast jälle kommenteerimise isu peale uuesti ei tuleks. :D
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
meest sõnast härga sarvist.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Täna oli esmakordselt vaja bemmile haagis sappa panna ja siit ka küsimus, et kas on neil ka mingit kaitsekatte v korgi moodi asjandust sinna autopoolsesse auku, nagu näiteks VW või Jeep-il? Kogu see väline elu koguneb muidu sinna.
Edit: Leitud. Täitsa olemas sinna koodiga: 71606765338 Tellin ära.
KnX
Postitus Postitas KnX »
Seda ma kasutan oma mootorrattal. Sama rattaga võidusõitjad soovitavad.
Liitri hind täitsa hea ju.
pka
Peamine sõiduk: 530d E39
Postitus Postitas pka »
Kas nendel kahel kaablil on mingit vahet ka peale värvi?
https://static.schmiedmann.dk/ProductPi ... 44_big.jpg
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/35399_x800.webp
Tegu siis E39 prefacelift esiuste lingi kaablitega
VeikoA
Keegi oskab öelda, mis viga võib olla.
E36 316, 96.
Üle poole paagi bensu tankida, siis hakkab haisema bensu järgi jämedalt.
Enne ei kao ära, kui alla poole paagi langeb bensu osuti.
Ja ka siis pole välistatud hais.
Mootori juures on kõik kuiv.
Kas mõni voolik?
Torud mädad?
On sel autol mingi paagi tuulutus süsteem ka?
Täna oli pikk sõit ja kogu tee lahtise aknaga puhta bensuhais.
Kinnise aknaga ei haise
Seega vist tagaistme alt ei tule aroomid. Muidu salong haiseks koguaeg
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Ise ei suuda auto alla vaadata?
ooDDoo
Kui paagi kallal hiljuti käidud siis bensupumba vahetuseks mõeldud luugi tihend sai valesti.
TiitR
VeikoA kirjutas: 10.04.2020 15:26 27 Keegi oskab öelda, mis viga võib olla.
E36 316, 96.
Kas mõni voolik?
Torud mädad?
Kuidas bensu kuluga on? Normis ja tavapärane? Välja ei leki kusagilt? Asfaldile loiku vms ei teki?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Alles ju mässasid bensupumbaga, vaata viimased tegevused üle mis tegid. Ilmselt miskit kehvasti läks tagasi sul :roll:
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Bensiinipumba tihendit iga lödipüks esimese korraga paika ikka ei saa. Ja tulemuseka on leke :D
darkie
Küsimus e38 lukkude/võtme kohta.
On olemas kõik lukud, võti, immorõngas, ja see valge ews plokk. Kui need nüüd kõik ära vahetada, kas saab auto käima? Või on vaja veel miskit teha arvutiga vms?
toivoku
aju ja ews plokk tuleb ka omavahel sõbraks teha.
ooDDoo
darkie kirjutas: 12.04.2020 12:33 57 Küsimus e38 lukkude/võtme kohta.
Mis mootoriga
darkie
Võti ja lukk facelift 4.4 pealt. Oleks soov need panna facelift 5.4 peale.
ooDDoo
Odavaim vast lasta vanale ews ile uute lukkude järgi tehtud uus võtmetoorik kirjutada..
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Kui kliima kuivati küljest andur ära keerata, kas kliima süsteem jookseb tühjaks?
Tegu siis e46ega
Madizz
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Madizz »
Kas touringu tagaluugi raamil käib klaasi ja raami vahele selle "mutri" peale plastikkate? On see selline, mis vett peab ka või hoiab lihtsalt mutrit pesas kinni? Kataloogi järgi peaks käima ja koodi järgi leian ainult ühe pildi, aga ei tea kas see on õige asi
TiitR
siim320 kirjutas: 13.04.2020 08:54 12 Tere
Tegu siis e46ega
Ikka ju, kuidas ta muidu külmaine rõhku mõõta saab?
toivoku
Ei jookse, seal all ventiil.
