tõenäoliselt tyhikäigu mootoriga mingi jebundra.Silver18 kirjutas:Tegu 96a bensiin, 2.0 110kw e36-ga manuaal.
rubriik "rumal küsimus"
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: rubriik "rumal küsimus"
Keegi e34 touringul tagumisi vedrusi on lõiganud? Palju maha võtta saab, et mingisugunegi sõidumugavus alles jääks?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
0mm. Mida aga võiks teha on osta 2 liivakotti ja tagavararatta asemele paigutadaDanel- kirjutas:Keegi e34 touringul tagumisi vedrusi on lõiganud? Palju maha võtta saab, et mingisugunegi sõidumugavus alles jääks?
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Proovin uuesti.ladammm kirjutas:Kui e34 525i tahhokas paneb villast ja läbisõitu ei näita ning plugi eemaldamisel tuleb error "Code-unit?" siis on viga plugis eks ? mitte spidoplokis endas ?
Edit: plugi eemaldamisel tahokas seisab.
Mainin kohe, et ajutiselt lõigata kuni tugevamad vedrud leiab.arnis kirjutas:0mm. Mida aga võiks teha on osta 2 liivakotti ja tagavararatta asemele paigutadaDanel- kirjutas:Keegi e34 touringul tagumisi vedrusi on lõiganud? Palju maha võtta saab, et mingisugunegi sõidumugavus alles jääks?
- arnis
Pole vaja midagi "leida". Poest saab ja ekstra tugevust, jäikust, sitkust tagumendile vaja küll ei ole.
- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
kas E38 foorum sai otsa?
E70 / CRV / W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
- allan_d
- Peamine sõiduk: bmw e61
- Telefon: 56667663
bmw e34 141kw 1992
Mure siis selline, et mõned päevad tagasi hakkasid lampi tühikäigul pöörded ujuma. Sureb peaaegu välja ja siis tõmbab käima ja jääbki nii tegema. Sai siis sõitu mindud ja väheke pähe antud ja viga kadus. Töötas kõik kenasti. Pöörded ei ujunud ega midagi. Täna järsku kaos autol jõud ära. Gaasipedaalile ei reageeri ega midagi. Jeelijeeli käib poole mootoriga tühikäigul. Hetk hiljem hakkas toimima ja siis jälle jõud kadunud ja ei reageeri ühelegi liigutusele. Auto korra kinni, käivitan taas ja saan 10m sõita hakkab jälle pull pihta. Nii huvi pärast võtsin õhulugeja pistiku lahti ja proovisin sõita ja nagu toimis, mõned km hiljem panin pistiku tagasi ja sõitis ka korralikult edasi. Aasta eest oli ka korra nii et ei reageerinud gaasipedaalile, kuid siis piisas uuesti käivitamisest ja sõitsin muredeta aasta ringi. Lambda 9kuud tagasi vahetatud(bosch), kütusefilter vahetatud(2000km tagasi), kütust 30l.
Jutt segane, aga äkki keegi soovitab midagi tarka, eks üritab diagnostikasse ka aega saada kiiremas korras.
Tänud!
Tänud!
- sass730iA
õhuvoolikud, nukkvõlli andur, pump, releed
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Endal oli vigane lambda samade sümptomitega. Lihtsam diagnost teha. Diagnostikul ka e34 141kw, ütles et vahetab lambdat iga poole aasta tagant
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
- JanekEnde
Paar päeva tagasi nägin varuosade teemas müügis uusi touringu madaldusvedrusid, 60/20.Danel- kirjutas:Keegi e34 touringul tagumisi vedrusi on lõiganud? Palju maha võtta saab, et mingisugunegi sõidumugavus alles jääks?
Viimati muutis JanekEnde, 29.01.2015 14:55 17, muudetud 1 kord kokku.
Kas roolivõimu õli potsiku kannatab osta "B varuosa" või tuleks võtta esindusest uus originaal.
http://www.atlantvaruosad.ee/ee-catalog ... 5-1838-0-0" onclick="window.open(this.href);return false;
18,34€ vs 51,73€
18,34€ vs 51,73€
- toivoku
Lemförderi oma maksab ju 35 euri. aga ise panud paar tki neid 15-20 euriseid ka ja ei ole siiani häda olnud.
Autol peal ja toimib hästi,pole sellel häda midagi!Ivo81 kirjutas:Kas roolivõimu õli potsiku kannatab osta "B varuosa" või tuleks võtta esindusest uus originaal.
18,34€ vs 51,73€
Sain Lemförderi oma 26€, tänud vastamast.
Kas vahetada saab nii, et vanast paagist imen õli välja, voolikud lahti, uus paak külge, vajamineva õlikoguse juurde ja tehtud? Või on vajalik mingi peenem protseduur?
- arnis
Kui sa roolilati kandist asju lahti teha ei viitsi, nagu enamus, siis sedaIvo81 kirjutas:Sain Lemförderi oma 26€, tänud vastamast.
"paagist süstlaga välja ja uus sisse" tuleb teha mitu korda, vahepeal tuleb
paarkümmend korda rooli keerata või teha protseduuri erinevatel päevadel.
Üks liiter ATFi on enamvähem piisav, et lugeda asi "vahetatuks".
- DigitalCold
- Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
jutt oli vist siiski paagi vahetusest ,mitte õli vahetusest.
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
- JanekEnde
Potsikuvahetus jah.
On keegi e34 ukse küljest kunagi neid liimitud tihendeid ära võtnud ja hiljem tagasi pannud? Kui jah, siis mis moodi kätte said tervelt ja millega tagasi liimisid/kasutasid uuesti mingit kahepoolset teipi?
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Sai vaadatud jah aga jääb kahjuks väheks.JanekEnde kirjutas:Paar päeva tagasi nägin varuosade teemas müügis uusi touringu madaldusvedrusid, 60/20.Danel- kirjutas:Keegi e34 touringul tagumisi vedrusi on lõiganud? Palju maha võtta saab, et mingisugunegi sõidumugavus alles jääks?
- Riivo
kui tahad et sõidumugavus alles jääks siis on see täpselt parasjagu
´17 4Drive
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
Uksetihendid saab ära ettevaatlikult vaibanoaga vana teipi läbi lõigates. Tihend puhastada korralikult lahustiga teibi ja liimi jääkidest. Uus kahepoolne teip osta poest mingi strong variant mitte see kõige odavam valge pehme pahn. Paras keberniit ja nokitsemine aga arvestades uute hinda tundub mõistlik.
E34 ees 60 mm madaldusvedruga erilist sõidumugavust alles ei jää. Selle jaoks oleks reaalselt coili vaja. Taga kannatab vedrusi lõigata küll. Vedru kuju on selleks suhteliselt sobiv. Proovi ühe tiiru haaval. Arvesta et mida rohkem tiire maha lõikad seda jäigemaks vedru läheb.
Variant 2 osta taha bilstein b8 vedrud jäigema settinguga. Nendel on vedrutaldriku kõrgus muudetav +-20mm
Terv
Eeich
Terv
Eeich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
- Cliche
- Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Keegi tartus bmw mootorite remondiga ka tegeleb? üks m52b20 ei käi õieti
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
Olen arvestanud et sõidumugavus kannatab selle arvelt, aga mingisugunegi mugavus võiks alles jääda, et päris teepealt ära ei põrkaks.Riivo kirjutas:kui tahad et sõidumugavus alles jääks siis on see täpselt parasjagu
Vahepeal on rool peale pandud ning UMist ostetud kaablid veetud. Mida aga pole on multifunktsionaalne rool. Üksi nupp midagi ei tee, valgus ei tööta. Kust viga otsida ?Rakz kirjutas:tänud vastuse eest. Kas uuema ja vanema rooli puhul on need juhtmed samad ning kindlasti on see konkreetne see mida mul vaja ? Kas UMist võiks ka seda saada ?Mürk kirjutas:Mina panin kunagi oma e46-le uuematüübi kolmekodaraga rooli peale, aga põhimõte peaks sama olema.Rakz kirjutas:
Kas saab sellise MF rooli peale panna ? Ning asi piirdub paari juhtme vedamisega vms ?
Minu mäletamistmööda hakkasid raadio nupud niisama tööle aga kui tahad püsikat ka siis vajad seda komplekti: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Genuine-R ... 19e82c923e" onclick="window.open(this.href);return false;
Igastahes peale selle installimist kõik toimis. õpetuse paigalduseks leiad netist. Googelda e46 cruise control retrofit.
edit: Kas kellelgi oleks võimalik tallinnas laenata 10-15 minutiks mf rooli ?
edit: Kõik korras. 2 ühendust jamasid.
väga mõnus lisa maanteel ikka
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
E36 aku täiesti tühi, võtmega uksi lahti ei saa.
Kas väikses suunatule kaudu võib teiselt masinalt krokosega voolu anda ?
Mis sa sellega saavutada loodad? Sa lased positiivse pinge peale suunatule releele, kust ta edasi ei lähe kuhugi, kuna relee on normaalasendis lahti ühendatud.Chris_P kirjutas:E36 aku täiesti tühi, võtmega uksi lahti ei saa.
Jah saab, aga pane juhtmed õigetpidi peale. Veits võib kärsata, aga toimib.Chris_P kirjutas:E36 aku täiesti tühi, võtmega uksi lahti ei saa.
Sõbral oli sama teema. Ta sai kuidagi nööriga pusides lahti.Chris_P kirjutas:E36 aku täiesti tühi, võtmega uksi lahti ei saa.
