Täna paigaldasin AUX´i võimalusi makile. Kui käed töötavad natukenegi siis saab sellega väga lihtsasti hakkama, paras õlle kõrvale nokitseda
Kui keegi peaks tahtma sama teha siis juhtme võib tellida siit: http://www.ebay.co.uk/itm/300974491957? ... 1497.l2649" onclick="window.open(this.href);return false; - loomulikult on see ise ka vabalt tehtav. Vajalikud klemmid, juhtmed ja pistiku saab ala ELFA´st vms.
Töökäik:
Väga hea DIY " onclick="window.open(this.href);return false;
Ja see ei ole veel kõik.
Et asi toimetama ka hakkaks on vaja see aktiveerida ja menüüsse tekib AUX valik. Seda saab teha näiteks NCS Experdiga
NCS Expert AUX In kodeerimine step by step " onclick="window.open(this.href);return false; -
Kogu selle 12min. video saab kokku võtta ühe lausega: Edit M-ASK with NCS Expert, you will find AUX-IN not_mounted, just delete "not_" and upload file into the M-ASK.
Re: TSI: e60/e61AUX sisend
Postitatud: 15.03.2014 11:57 44
Postitas priitp
Tere,
ei hakanud uut teemat tegema, enda E61-l on iphone ja aux-i juhe paneeli tagant välja toodud kindalaekasse, kuid menüüsse installimata. Kas Tartu kandis on kedagi kes on installinud aux-i funktsiooni peale ja saaks aidata?
Mul on isemoodi mure AUX sisendiga. Millegi pärast tuleb juhipoolsetest kõlaritest heli valjemalt kui kundepoolsetest. Olen mitu korda ühendused üle kontrollinud, jooted on korralikud ja juhtmed on õigetes pin'ides. Äkki on kellelgi midagi sarnast olnud?
Terv,
Kristjan
Postitatud: 08.09.2014 16:02 14
Postitas S1lv3r
Esimese asjana vaatasid ikka makist seaded üle? Et ei oleks Left rohkem valitud kui right?
Postitatud: 17.09.2014 15:21 09
Postitas Maxxed
Xcar link, koos kohale toimetamisega ca 115 EUR. Ehk siis saad selle raha eest väga lihtsa õpetuse kuidas ühendada, lihtne nagu 123, kaasa tuleb all in one: aux, sd card reader, ja usb. Ning on kordades odavam kui mõni teine after market stuff. Ning selle kohta on mega palju positiivset tagasiside.
Postitatud: 16.11.2014 17:04 08
Postitas Lenx5
Tere.
Ei hakka uut teemat tegema kuid mul mure e60 530d 2004a aux kaabliga....sai aux tellitud aliexpressist,paigaldatud ning ka aux funktsioon proffesional navi süsteemis(väike ekraan) aktiveeritud kuid ei toimi äkki keegi oskab selle murega aidata...ehk on kellelgi mingi täpne skeem kuhu pesasse miski juhe käima peaks...äkki on seal hiinas pandud juhtmed valedesse pesadesse pistikus vms(aux kaablil).see kaabel mille tellisin näeb täpselt samasugune välja mida müüs kasutaja PeeterA.
Postitatud: 16.11.2014 20:41 58
Postitas PeeterA
Täpselt nii ongi, juhtmete pinout vale Minu käest saab korras kaabli
Postitatud: 16.11.2014 21:38 47
Postitas Lenx5
Suur suur aitäh sulle PeeterA väga selge pildi eest!
Nagu aru saan siis punaste nooltega näidatud pesad on õiged eks?aga üks küsimus veel et maki taga asub 2 pistiku pesa 1 aux(keskmine) ja 2 (parempoolne) mis võiks olla?
Postitatud: 31.07.2015 11:11 23
Postitas Rtalma
Keegi seda kodeerimist Tallinnas või sellelähiümbruses ka teostab ?
Postitatud: 28.02.2016 20:08 04
Postitas Rtalma
Küsin siis uuesti kas on kedagi kes tallinnas omab ncs experti ja kodeerib seda aux'i võimalust auto makki
Kui kodeerida nii nagu siin teemas kirjas on siis pärast softiuuendust on aux kadunud.
Muuta tuleks ikkagi FA kodeeringut ja siis ccc automaatse kodeerimisega üle kodeerida.
Tallinnas saan aidata!
Postitatud: 15.03.2016 20:49 23
Postitas martinlink
Peale FA muutmist piisab ka FSW_PSW muudatuse kaudu asja aktiveerimisest, sel juhul ei lähe eelnevalt tehtud modifikatsioonid kaduma nagu automaatse kodeerimisega läheks.
Tartus nii mõnelgi AUXid tööle pandud, kel kohalikest veel asi tegemata, aitan hädast välja.
Postitatud: 16.03.2016 08:36 00
Postitas patrik
Need oleks targem samuti eelnevalt fa- sse sisse kirjutada, sinu meetod ei kaitse softiuuenduse korral ju teisi seadeid. Näiteks stereo valik basicust hifisse võimendi paigalduse puhul. Nagunii need kes palju muudavad ja mida fa-sse sisse kirjutada ei saa, teevad seda niinkuinii iseseisvalt ja neid ilmselt see üldse ei puuduta.
Mida mina tavaliselt näen on see, et ikkagi tehakse vaid kodeerimine lokaalselt ja jäetakse vo üldse muutmata. Ka kliendile.
Töötab igatpidi kuid tekitab inimesele ebamugavust, eriti kui auto on juba ostetud muudatustega ja info puudub. Elav näide oli lci tulede paigaldus kus pärast päevasõidutulede aktiveerimist oli "kõik katki"
Esinduses seda ei õnnestugi muudmoodi teha kui automaatse valikuga ja siis on pahandus majas.
Postitatud: 16.03.2016 08:50 01
Postitas martinlink
Ise kirjutan alati FA-sse, pigem mõtlengi ennetada eelnevalt kellegi teise "isetegevuse" käigus tehtud muudatuste kadumist, kui nüüd automaatkodeering teha.
Kui muudatus teha nii FA-s kui ka MAN failis käsitsi, jäävad need eelnevad kodeeringud, mis oskamatu kodeerija poolt FA-sse lisamata jäid, ka alles. Samas vähemalt AUX kodeering jääb siis tulevikus automaatkodeeringu järel ikkagi alles.
Postitatud: 10.04.2016 15:19 38
Postitas urks
Otsin ka sellist kodeeriat ,kes mu masinale 04a E61 selle AUX sisendi sisse programeeriks.Tallinn või Harjumaa. Juhe juba ühendatud.
Postitatud: 12.04.2016 08:11 43
Postitas patrik
Tallinas saan aidata
Postitatud: 14.04.2016 19:54 53
Postitas killer666
patrik kirjutas:Tallinas saan aidata
Kas te suure ekraaniga raadio oskate mp3 ka mängima panna? 03a.
Postitatud: 14.04.2016 22:25 06
Postitas patrik
Võib proovida
Postitatud: 19.05.2016 20:05 23
Postitas Rtalma
Keegi tagem äkki oskab aidata.
Nimelt kaabel sai valmis nikerdatud ja kui ühendama hakkasin siis avastasin et see pistik kuhu juhtme otsa klemmid pista tuleb on täis juba, tean seda et tuleb kasutada 2,7 ja 8 klemmi auku aga seal juba on juhted ees. Oskab siis keegi äkki öelda mis juhtmed need on seal ? või mis seade autos veel neid klemmi auke kasutama peaks ?
Postitatud: 04.11.2016 10:48 27
Postitas ElkenE61
Kuidas 2004a BMW E61-ga lood on ? Oleks tehtav ? Saaksin ilmselt tartus ise ära progeda.
Postitatud: 13.03.2017 22:01 11
Postitas mafeikin17
Kus kohast on võimalik originaal auxi pesa soetada ?
Postitatud: 15.03.2017 09:07 55
Postitas patrik
Um?
Postitatud: 29.03.2017 22:52 46
Postitas sihvka01
Märk maha
Postitatud: 03.07.2017 16:53 14
Postitas vova320
Sai kah e61 le tellitud juhe ja sai ka aktiveeritud, aga heli tuleb väga vaikselt.. Põhimõtteliselt keerad volüümi põhja siis on kuulda, aga ei ole see mis olema peaks!
Milles viga võib olla ?
