rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Salongi filter vaheta ära. Enda autol oli sama probleem ;)
Seda muide tulekski tegelikult hoolduse käigus vahetada.
Hendri
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas Hendri »
Kas m52l vanost saab kuidagi kontrollida?
Auto tundub madalal pöördel kahtlaselt jõuetu. Liigub ja sõidab, aga nagu vähe oleks. Peale 4000 pööret tuleb tuntav "aste" nagu vtec ( :lol: ) ja kiirendab palju paremini kuni lõpuni.
Või on selline asi kahtlustatav kuskilt vaakumist või **** teab millest?
Auto ise 96a e36 323
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Ehk oskab keegi öelda n62 mootori coolant transfer pipe (ei tea kuidas Eesti keeles nimetama peaks) sise läbimõõtu?
Detail nr 3
http://bmwfans.info/parts-catalog/E65/E ... ing_parts/" onclick="window.open(this.href);return false;
janno89
Kuno_T kirjutas:Välisläbimõõt on tihendit 4 arvestades 34. Võta 2-3 mm maha, saad siseläbimõõdu.
Välis läbimõõt on teada, aga oleks vaja ikka saada vähe täpsemalt siseläbimõõtu kui 2-3mm maha.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
e46l tagumised rattalaagrid otsas. Kas on mõtet ise nikerdama hakata või tuleks töökotta minna ?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
RagnarV kirjutas:e46l tagumised rattalaagrid otsas. Kas on mõtet ise nikerdama hakata või tuleks töökotta minna ?
soovitan töökoda, vähemalt tõstukiga kohta. võib olla nii kinni põlenud/mädanenud,et ei saa yhegi tõmmitsaga seda sealt kätte.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Kiire küsimus. E36 esimese rattalaagri padruni suurus??
BMW
Donald
Postitus Postitas Donald »
46mm?
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
E36 318iS on 2 kardaani, üks on umbes 9,25kg ja kliimaga autol umbes 7,93kg. Kui kliimaga autole satub raskem variant alla, mida see kaasa võiks tuua? Mootoril või käigukastil raskem seda ringi vedada? Sealt omakorda mingid probleemid-erinevused?
unis
Postitus Postitas unis »
Mida kergem seda parem,aga ega raskemaga mingeid probleeme küll tekkida ei tohiks. Kindel et erinevus ainult kaalus?
AntiM
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=26_0284" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle järgi peaks nagu mõlemad minema jah.
rednas
Postitus Postitas rednas »
plaanis e36is kupeel teha esimeste rattalaagrite vahetus, leidsin netist kahed rattalaagrid
1) https://www.ladu24.ee/et/ladu2/53/10001 ... 04BTA,4693" onclick="window.open(this.href);return false;
2) https://www.ladu24.ee/et/ladu2/53/10001 ... 237002,373" onclick="window.open(this.href);return false;
piltide järgi on laagrid erinevad, kuigi peaksid sama auto omad olema.
kas mingisugune poe segadus või milles asi?
toivoku
erineva nurga alkt tehtud illustratiivsed pildid ju :D
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
Praeguste ilmadega on hakanud rooli keerates nagu undama, mis seda põhjustab? Sooja ilmaga ja talvel pole, aga selliste 10 kraadiste ilmadega undamine keeramise hetkel. Vedeliku tase ok. E91 06a.
rednas
toivoku kirjutas:erineva nurga alkt tehtud illustratiivsed pildid ju :D
tra ma olen ikka kilplane :D
mall0c
Postitus Postitas mall0c »
AntiM kirjutas:http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=26_0284
Üks on kahemassilise hoorattaga mõeldud kasutama, sõidetavuse huvides on pandud tavalise hoorattaga raskem kardaan. Päriselus vahet ei ole.
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
Kas amorte vahetatakse mõlemad korraga või ainult see mis läbi on? Jutt siis esimestest amortidest.
Kuskilt meelde jäänud, et midagi oli soovitatav vahetada mõlemad korraga... oli amortidega nii?
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
nordstream kirjutas:Kas amorte vahetatakse mõlemad korraga või ainult see mis läbi on? Jutt siis esimestest amortidest.
Veermiku asju võiks ikka kahe kaupa vahetada, see nagu elementaarne.
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
Enam pole tarvis.
Viimati muutis avicii, 12.09.2015 21:48 26, muudetud 1 kord kokku.
BMWE34Mell
Postitus Postitas BMWE34Mell »
Kuidas aru saada, kas mu e46’l on vanos või mitte? Mootoriks on 2,5 141kw. Kas välisel vaatlemisel on võimalik vahet teha?
toivoku
BMWE34Mell kirjutas:Kuidas aru saada, kas mu e46’l on vanos või mitte? Mootoriks on 2,5 141kw. Kas välisel vaatlemisel on võimalik vahet teha?
jah isegi 2 vanost peaks olema sul :)
BMWE34Mell
toivoku kirjutas:
Kas kapoti alla vaadates on võimalik vahet teha? Mille järgi täpsemalt?
toivoku
e46 pole ilma vanoseta toodetudki ja kui on tegemist 325ga siis on see m54b25 mootor millel on 2 vanost :) aga Marto selgitas kenasti piltidega kogu värgenduse ära.
BMWE34Mell
Marto. kirjutas:single vanos
double vanos
no-vanos
alates 1999 on double , alates 1991 on single
Tänud
Küsin veel, et mille jaoks see VANOS hea on?
unis
Muudab klappide ajastust nukvõlli(de) keeramisega,et vääne madalamale saada.
BMWE34Mell
unis kirjutas:Muudab klappide ajastust nukvõlli(de) keeramisega,et vääne madalamale saada.
Seega rohkem väänet?
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
Pöörduks oma pisikese murega siia. Ninelt tahan panna ajutiselt teise maki autosse, millel on iso pistik. Kas kellelgi on värvidega skeemi vms, mille järgi saaks ühendada isopistiku(isaneots) autopistiku külge nii, et makipistik(emane) sinna sobiks ja tööle hakkaks ilusti. Auto makiks BMW Professional(kassetikas üleval).
Ette tänades
Gert
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
toivoku
e39tds kirjutas:Pöörduks oma pisikese murega siia. Ninelt tahan panna ajutiselt teise maki autosse, millel on iso pistik. Kas kellelgi on värvidega skeemi vms, mille järgi saaks ühendada isopistiku(isaneots) autopistiku külge nii, et makipistik(emane) sinna sobiks ja tööle hakkaks ilusti. Auto makiks BMW Professional(kassetikas üleval).
Ette tänades
Gert
lähed ostad oomipoest vahetyki nii,et ei pea midagi puruks lõikama, maksab mõned kopikad.
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
Targem on osta tõesti vahetükk! Peaks maksma kuni 25€. Olen kokku puutund mitme läbilõigatud pistikutega mille kokkupanemine võtab mõtetult aega ja skeemide otsimist :roll:
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
toivoku
Kelpz kirjutas:Targem on osta tõesti vahetükk! Peaks maksma kuni 25€. Olen kokku puutund mitme läbilõigatud pistikutega mille kokkupanemine võtab mõtetult aega ja skeemide otsimist :roll:
ma vihkan seda kui keegi on originaal pistiku maha lõiganud, igakord pean jamama,et sinna joota uuesti korralik pistik :S
