rubriik "rumal küsimus"
Kustas
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Kustas »
Kas E39 piduritule ja eesmise suunatule pirnid on ühe hõõgniidiga?
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Kustas kirjutas:Kas E39 piduritule ja eesmise suunatule pirnid on ühe hõõgniidiga?
jah.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Aular
Postitus Postitas Aular »
ooDDoo kirjutas:
Aular kirjutas:e39 sedaanile on võimalik klapitavaid istmeid külge sobitada ,kui originaalis on mitte klapitavad ?
on täiesti teostatav aga keevitada ja lõigata on ikka normaalselt
siis vast mõttetu.
Tahaks comfort kaltsu välja visata ja comfort naha sisse saada , aga enamus on klapitavate seljatugedega.
S1lv3r
Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Postitus Postitas S1lv3r »
Lehtvõtmega on küll seda väga porr lahti keerata. Pane ikka padrun-narre peale ja saad lahti ka.
bemmv8 kirjutas:tere, soetasin endale paar päeva tagasi bmw 3.0 160kw v8 mootoriga, ja ostin eile juba uue õlifiltri ära, täna hakkasin lahti keerama aga ei saand seda õlifiltri korpust kuidagi lahti. vist oli 36 nr võti, lehtvõtmega väänasin, aga lahti ei saanud. on selle jaoks mingi spetsiaalne võti või? ja kas väänan ikka õiget asja
pildil ring ümber, tegu netist võetud pildiga, seega e32 pildil
E46 323Ci/E46 330d/E61/E91/E91/E90/E60/E60/E61/E60 530xi/E60 530xi/F10 525d
Päringu jaoks saatke palun PS või e-mail
allan_d
Peamine sõiduk: bmw e61
Telefon: 56667663
Postitus Postitas allan_d »
Kas e34 touringu originaal teisaldatava kärukonksuga kannatab käru peal autot vedada?
Käru peale tuleks e28.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
allan_d kirjutas:Kas e34 touringu originaal teisaldatava kärukonksuga kannatab käru peal autot vedada?
kindlasti kannatab!
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
absi kohta küsimus, autoks e38 730ia 95a v8
nimelt kui auto sain, põles juba abs-i tuli. Täna oli aega ja viitsimist ning kakkusin autol rattad alt, et äkki mõni juhe katki vms. Kõik paistis terve. Aga tagumine vasakp. absi anduri kohta küsimus. kui ma vaatasin paremalpool sinna karbi sisse, kus andur on, siis sealt paistis nagu kaks andurit minuarust ja üks juhe mis välja tuli, läks kuskile suporti juurde sisse vist. vasakulpool seal karbi sees on vaid üks andur ja juhe mis sealt läheb, piduri suporti sisse ei lähe ühtegi juhet. Aga samas ma ei tea kas peabki minema? Mitte ühtegi lahtist juhtmeotsa kuskil polnud ja logari alt ka ei näinud rippuvad juhtmeotsi vms. Kindlasti segane seletus, aga ehk on aru saada. Pole varem ühelgi autol proovinud absi parandada ja seetõttu ei tea sellest midagi. kui midagi üldsegi puudu, siis üks viga kindlasti teada juba ja ei peaks diagnostikasse minema
BMW 735I A 173kw "97" e38
Tadzikk
Postitus Postitas Tadzikk »
Piduriklotsi kulumiseandur "vist"
Aular
Kulumise andur jah,
Minu e39 on juhipool üks andur ja tagasillas kõrvalistuja poolepeal 1 andur , rohkem neid pole.
ivorturb12
Mul seda kulumisandurit siis juhipool taga ei ole, tõenäoliselt peaks ikka olema aga lihtsalt keegi vast ära võtnud kuna juhe puru vms.. või ei peagi kahel pool kulumisandurit olema igal autol? ja ega see kulumisanduri puudumine absi ikka kuidagi ei mõjuta? :D
ooDDoo
ivorturb12 kirjutas:Mul seda kulumisandurit siis juhipool taga ei ole, tõenäoliselt peaks ikka olema aga lihtsalt keegi vast ära võtnud kuna juhe puru vms.. või ei peagi kahel pool kulumisandurit olema igal autol? ja ega see kulumisanduri puudumine absi ikka kuidagi ei mõjuta? :D
Üks kulumisandur on vasakul ees ja teine on paremal taga!
superior
Postitus Postitas superior »
superior kirjutas:
superior kirjutas:Mis on E46 kaitsmeplokki käivate klemmide tootekood? Või oleks kellelgi pakkuda 2tk?
Kas võib olla detail nr 2 (61 13 0 007 439)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... g_contact/" onclick="window.open(this.href);return false;
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 416&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin nagu oleks juttu. Ehk on abi. Ise võtsin lammarist terve e39 kaitsmeploki ja neid klemme sain hulgi. Ehk on e46'le ka nii saada :)
mustkast
Postitus Postitas mustkast »
E34, OBC IV
Kustkohast OBC oma kütusekulu ja range andmeid võtab? Vahepeal toodab ikka sellist kino, et vähe pole.
bemmv8
Postitus Postitas bemmv8 »
googeldasin küll veits kuid täpset vastust ei saanud. bmw e38 3.0 160kw automaat 95aasta.auto sain loetud päevad tagasi, abs tuli põles, eelmise omaniku jutujärgi pidi juba päris pikalt põlema. ise tõmbasin koheselt abs aju küljest pistiku lahti, et vältida selle riknemist, kuni diagnostikas ära käin ja vea teada saan. kuid kui eelmine omanik on sellega juba vähemalt pool aastat sõitnud, on mul lootust üldse, et abs aju ise veel toimib? sain aru, et uuemate aastate e39 kipub aju üsna ruttu vist ära surema, kuid kas algusaasta e38 ka? või on lihtsalt suur vedamis asi ? interneti teel muidugi raske diagnoosida aga kuidas kellelgi kogemusi on vms? muidu infoks niipalju, et autol näiteks püsikas peal ja see toimib, kui mingi kindel abs andur ära, siis vist ei pidavat see toimima, aga kas abs aju riknemise korral ka ei toimi see vms?
VW passat 1.8 92kw 97aasta ja BMW e38 3.0 160kw automaat 95aasta
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Aga käi diagnostikas ära, vaheta andur ära ja siis saad teada kas aju kutu v mitte.
ooDDoo
bemmv8 kirjutas:googeldasin küll veits kuid täpset vastust ei saanud. bmw e38 3.0 160kw automaat 95aasta.auto sain loetud päevad tagasi, abs tuli põles, eelmise omaniku jutujärgi pidi juba päris pikalt põlema. ise tõmbasin koheselt abs aju küljest pistiku lahti, et vältida selle riknemist, kuni diagnostikas ära käin ja vea teada saan. kuid kui eelmine omanik on sellega juba vähemalt pool aastat sõitnud, on mul lootust üldse, et abs aju ise veel toimib? sain aru, et uuemate aastate e39 kipub aju üsna ruttu vist ära surema, kuid kas algusaasta e38 ka? või on lihtsalt suur vedamis asi ? interneti teel muidugi raske diagnoosida aga kuidas kellelgi kogemusi on vms? muidu infoks niipalju, et autol näiteks püsikas peal ja see toimib, kui mingi kindel abs andur ära, siis vist ei pidavat see toimima, aga kas abs aju riknemise korral ka ei toimi see vms?
Andur ei pruugi olla õigel kaugusel . samas mõõda ära abs aju pistikust klemmide 12 ja 13 vahelist takistust mis peab jääma 2500 -4500 oomi vahele . Kui takistus on õige siis saad mõõta voltmeetriga signaali kõikumist. Seda siis nii,et + otsa testril ühendad klemmi nr 13 alla (abs aju pistikus) tese otsa keresse ja keerutad ratast ning mõõdad voolu kõikumist mis peaks kõikuma 0,5 ja 2,5 voldi vahel. Kui voolu kõikumist ratast keerutades pole tuleb andurit magnetvöö suhtes liigutada.
Klemmid takistuse mõõtmiseks abs aju pistikust kuni 08/98 a autodel on :
P. esimene pin14 ja pin15 2500-4500 oomi
V. esimene pin 10 ja pin 35 2500-4500 oomi
P. tagumine pin11 ja pin 38 2500-4500 oomi
V. tagumine pin 12 ja pin 13 2500-4500 oomi
Pöörlemis impulssi saab mõõta
P. esimene + pin15 ja mass 0,5v-2,5v
V. esimene +pin 35 ja mass 0,5v-2,5v
P.tagumine +pin 11 ja mass 0,5v-2,5v
V.tagumine +pin 13 ja mass 0,5v-2,5v
Donald
Postitus Postitas Donald »
Sirvin Karla Auto hinnakirja ja üritan hindadest pilti ette saada. :P
E36 325 tds
Kas pihustid on mehhaanilised?
Kas kõrgsurvepump on rivipump, rootorpump või VP?
Kui auto käivituda enam ei taha on viga etteande- või kõrgsurvepumbas? Või on mõlemad vigased? Algul oli jama soojalt, nüüd läheb koguaeg vaevaliselt käima.
Kui tead mõnda muud firmat soovitada või remondid ise, saada mulle kiri. ;)
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Mõni proffim photoshopper ka siin liigub :?:
Kas oleks võimalik teha veljed lumivalgeks, aknaliistud shadowlineks, küljesuunad smokeks ja esiotsa pisut madalamaks(viimane pole eriti oluline)? :P
http://www.upload.ee/image/3052006/IMG_7148.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
allan_d
Telefon: 56667663
Millega võib olla sotud kojameeste vaevaline liikumine? Kas asi võib mingis relees olla? või lihtsalt hoovastik ja kojamehe mootorid juba nii väsinud?
Autoks e34
ooDDoo
Kojamehe hhoovastik on kulunud!
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
Selline küsimus, et E46 2000a 3.0D ei lähe üldse edasi enam. Muidu liikus täiesti normaalselt ja ühel hetkel ei läinud enam madalatel pööretel edasi. Nüüd poob kogu pööretevahemikus. Millest võib see tingitud olla?
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Nii "täpse" selgituse peale pakun, et auto on katki.
Aga kui asjast rohkem, siis kas tagant tahmab? Kas Õhufilter on uus? Kas Küttefilter on uus? Jne jne. Lihtsad asjad kõigepealt või siis kohe diagnostikasse.
When it doesn´t blow it sucks
matuling
Peamine sõiduk: E30
Filtrid hiljuti vahetatud. Tahmamist täheldanud ei ole. Kiirendades nagu algul hakkab minema ja siis käib mingi jõnks ja hakkab pooma. Kohapeal käiates on kuulda ka turbo vilinat ehk siis turbo peaks ka taga olema. Äkki turbo juhtimine ära?
Randofer
Soovitan peavalu vältimiseks ikka diagnostikat.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
MIs pirnid lähevad bmw e36'e spidomeetri sisse ?
Chris.
Donald
etachris kirjutas:MIs pirnid lähevad bmw e36'e spidomeetri sisse ?
Chris.
http://bmwfans.info/parts/catalog/07119905358/ neid on kolm
http://bmwfans.info/parts/catalog/62111391260/neid on kaks
http://bmwfans.info/parts/catalog/62131383311/neid on x?
allan_d
Telefon: 56667663
Teab keegi öelda e34 touringu embleemide läbimõõtu?
Kas on mõlemad 82mm?
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Postitus Postitas v1llu1 »
Samad ikka jah.
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
keegi siin tarkadest oskab öelda kuda moodi see akulaadijaga kroomi eemaldamine käis. ma ise enamvähem mäletan aga mõtlesin, et küsin igaksjuhuks üle :D
