rubriik "rumal küsimus"
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas paul22 »
Kas parempoolse rooliga e91 pealt see püsika kangi mehhanism sobiks vasakupoole masinale?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kuidas kindlaks teha, kas soojaklappide elektroonika on korras? Kuidas, mida mõõta?
E38, 96'
Viimati muutis J_V, 18.07.2014 01:27 44, muudetud 1 kord kokku.
Arni
Postitus Postitas Arni »
Mis õli soovitaksite panna e46 330xD 01'' aastale. Kõige kallimat Castrolit pole vaja. On suuresti vahet poolsünt või täissünt.? Kahjuks mis hetkel sees on ei tea.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
loomulikult täissünt
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
olen igasuguseid täissünt (5w30, 5w40) õlisid kasutanud, Castrol edge, magnatec, bp visco, valvoline, kuid kõige rohkem meeldis mootori vaikne hääl "mobil"iga
E70 / CRV / W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui ei mõista, mis vahet on ühel ja teisel õlil (ja mootori vaikse hääle tuvastamine ei väida vastupidist),
siis kasulikum oleks "stick to the plan" asjaga edasi minna, ehk osta kvaliteetset õli ja vahetada
seda vastavalt tehase normidele. Pole vaja osta 30% odavamat õli ja vahetada seda iga 15 000 km järel,
mis kokkuvõttes teeb asja hullemaks nii rahaliselt kui ka õlitamise enda suhtes.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
E39 3.0disla 135kw. Pill ei reageeri gaasipedaalile. Pmst kohapeal käivad põõrded põhja, aga sõiduajal venib täiega ja põõrded tõusevad 1.6tonni pealt 2.1tonni peale ja rohkem kõrgemaks ei lähe.. püsikaga proovisime ka ja miskit. Mingi pedaaliandur ??
Ning sakus kuhugi bmwga diagnosti saab ?
Pedaaliandur vaevalt. Äkki mõni surnud pihusti (mootor rapub) või
põhjapump või lausa lekkiv latt.
Karl_T
Peamine sõiduk: BMW e34 525i, BMW e61 525d
Postitus Postitas Karl_T »
Oskab keegi öelda, mis on e34 (sedaani) tagumiste läbilöögipuksi pikkus ( Bilstein b6) ,ning amordi nö "varre," jämedust?
(OO==[ ][ ]==OO) [ viewtopic.php?f=4&t=182226" onclick="window.open(this.href);return false; ]
gggg
Peamine sõiduk: -
Postitus Postitas gggg »
Tere!
Kas keegi oskab öelda kuidas teha vahet bmw e36 m-tech ja tavalistel vedrudel?
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
etachris kirjutas:E39 3.0disla 135kw. Pill ei reageeri gaasipedaalile. Pmst kohapeal käivad põõrded põhja, aga sõiduajal venib täiega ja põõrded tõusevad 1.6tonni pealt 2.1tonni peale ja rohkem kõrgemaks ei lähe.. püsikaga proovisime ka ja miskit. Mingi pedaaliandur ??
Ise pakuks, et õhulugeja vigane, aitab kui korra pistik lahti võtta ja proovida.
J_V
Peamine sõiduk: E65
J_V kirjutas:Kuidas kindlaks teha, kas soojaklappide elektroonika on korras? Kuidas, mida mõõta?
E38, 96'
Chris.S
mariovtt kirjutas:
Andur küljest liigume praegu ringi, kuna muidu ei saa. Turbo hullult viliseb ja jookseb kohe laiali. Peavalu ainult tekib, need odava otsa e39ksd on ikka **** pilpapeal, hea et enda pillil miskit pole häda.
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
Kas keegi teab öelda, kust saab Raplast O-tihendit mõõduga 61X3.5
J_V kirjutas:
E38, 96'
Keera kliima 16 peale, keera salongis õhurestid punase peale, peab tulema külma.
Klappidel 3 klemmi, keskmine on miinus, äärmised on vasak/parem klapp.
Anna 12V peale, käib klõps ja õhk läbi ei liigu vasakul või paremal.
Multimeetriga mõõtes peaks takistus olema suht tagasihoidlik, mõlemal sarnane.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Asi mul lauapeal täiesti pulkadeks, andsin 12v peale ja panin testri nende väikeste vedrude peale, nii ei saand targemaks.
paul22
Tirisin siit alla programmihttp: //bmwcoders.com/forum/1-post1.html ja installisin ära ka. kõik justkui tore, aga ei saa endiselt masinat ligi. Kas ja kuidas see kaabel installida arvutisse.
Karl.
Karl. kirjutas:Kas keegi teab öelda, kust saab Raplast O-tihendit mõõduga 61X3.5, tootekoodiga 11 66 7 794 767
Või Tallinnas
UM-is hind 6,42€, kohapeal olemas.
http://www.unitedmotors.ee/varuosaotsing" onclick="window.open(this.href);return false;
(tühikuteta kood)
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
Sai suurem cooler ette pandud ja turbo rõhku tõstetud. See varras sai nii lühikeseks keeratud kui sai aga mineku poolest ei muutunud midagi. Midagi oleks pidanud ju ikka muutuma ?? Autoks 325tds
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Miks sa üleüldse arvasid, et see varda kruttimine kuidagi moodi rõhku tõstab? DDE-s on kütusemapis ära märgitud maksimumrõhk . Seda muutes saad rõhku tõsta.
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
See teema kuskilt kindlasti läbi käinud, aga oskab keegi soovitada Tartus või üldse Lõuna-Eestis kohta, kus saaks korralikke kereplekke e36 kupeele, põhiliselt huvitavad just karbid. Igasugune suunamine ja abi teretulnud. :cool:
e36 coupe in progress.....
crapss
Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Postitus Postitas crapss »
Mina võtsin oma compactile sedaani karbid Milbaumist. Sain umbes 23euri karp. Aga kindlasti küsi ka soodukat :)
vr7
Postitus Postitas vr7 »
Ei hakkand uut teemat tegema ,aga küsimus on getrag 220 kkasti tugevuse piiris (hp/nm)ja kas on ka teisi sama poldi asetusega tugevamaid kaste :?:
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
vr7 kirjutas:Ei hakkand uut teemat tegema ,aga küsimus on getrag 220 kkasti tugevuse piiris (hp/nm)ja kas on ka teisi sama poldi asetusega tugevamaid kaste :?:
zf kast on tugevam. ZF kaste kasutatakse driftis ja need on ka kasutusel m60b30 autode all manuaalidena. kojad lihtsalt erinevad.
entwick
Postitus Postitas entwick »
Tere, millist garaaži soovitate E34 diagnostikaks, mootoripadja vahetuseks, elektritöödeks Tallinnas?
paul22
Patriku diagnost töötab 24H? Või 8-17?
chiwauwa
Peamine sõiduk: BMW 318IS E36
Postitus Postitas chiwauwa »
kas e36 kupeele on tagumist käetoega istet ?
ooDDoo
entwick kirjutas:Tere, millist garaaži soovitate E34 diagnostikaks, mootoripadja vahetuseks, elektritöödeks Tallinnas?
Pro hooldus mustamäel näiteks.
mctimps
Postitus Postitas mctimps »
Tere,
plaan osta enda 98a. e46le teine käigukast, mida peaks jälgima ostes, et olla kindel kasti sobivuses. On neil peal mingid koodid mille järgi kontrollida?
E36 318i 83kw 91 sedan->E46 318 87kw 99 sedan
