rubriik "rumal küsimus"
MardoV
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas MardoV »
Mure selline, et M57 2,5D 120kw tahab vahel külmalt käivitades pikalt käiamist ennem, kui käima läheb.
Algul kahlustasin eelsüüteküünlaid, need said ära vahetatud ja ikka sama jama.
Vahest läbeb ilusti käima ja vahest selline tunne, et ei saagi käima.
Mida vahetama peaks, et saaks auto korda?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
MardoV kirjutas:Mure selline, et M57 2,5D 120kw tahab vahel külmalt käivitades pikalt käiamist ennem, kui käima läheb.
relee korras või?
MardoV
Kuno_T kirjutas:Tavaliselt on mõnel pihustil tagasijooks üle lubatu ja ei saavuta vajalikku kütuserõhku. Kuid see ei tähenda, et sul ka see nii, vaja petsjalitsil kontrollida.
Relee on korras.
Mingi junni diagnostika järgi pidid pihusti näidud korras olema.
Aga kui minna korralikku diagnostikasse näiteks patriku juurde kas seal näitaks vea ära?
MardoV
Kas ta suudab pihusteid ka kontrollida nii nagu vaja?
MardoV
Tahtsin küsida seda kas ta suudab tuvastada millised pihustid katki on?
Timmok
Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
Postitus Postitas Timmok »
copypaste kirjutas:Kas see põhjakaitse sobib 530d E39-le??
http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/42916/11059" onclick="window.open(this.href);return false;
:roll:
Räägivad, et sobib...mõni on natuke kinnitusi ümber teinud lihtsalt :D Pigem mine võimalusel Carway-sse ja võta sealt sama raha eest mõni korralikum kasutatud originaal.
Timmok
MardoV kirjutas:Tahtsin küsida seda kas ta suudab tuvastada millised pihustid katki on?
Ma usun, et Patrik vb saaks sellest jagu küll :D Küsija suu pihta ei lööda, mine uuri! Enne saad sealt oma probleemile kindla lahenduse, siit vb ainult joppamisi :D
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Kuno_T kirjutas:
Helista talle ja küsi siis:"Hallo, tere Patrik! Siin selline küsimus, et kas sa suudad selgeks teha, milline pihusti võib katki olla?"
:lol:
MardoV
No on ikka naljamehed.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
MartinH. kirjutas:Autoks siis e60,laadimine kadus,katsusin nii kaugele sõita kui auto välja veab,aku sai tühjaks ja lohistasin aeda ära,sai s.tast kopp ette ja vedeles niisama umbes kuu aias.
Täna siis laadisin aku täis ja panin pilli käima,laadimine on imeväel tagasi tulnud aga põlevad abs,stabiilsuskontrolli ja klotside tuled,veaks näitab brake and driving control systems failure.
Mis asi nüüd hapuks seal läinud?
Sõita proovisid ?
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Piirdusin kõigest käivitamise ja akult klemmi maha võtmisega,pakud abs andureid?
-vr6-
Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
Postitus Postitas -vr6- »
Kas keegi oskab öelda,kas m60 manu kastile saab istutada mõne teise kasti simmeri? M50 mersu audi jne simmeri? Kui bmw fansist vaadates, siis nagu ei sobi,aga ebays küll väidetakse,et m57,m50 jne samad,ehk oskab keegi kommenteerida. :D
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
superior
Postitus Postitas superior »
MartinH. kirjutas:Piirdusin kõigest käivitamise ja akult klemmi maha võtmisega,pakud abs andureid?
Võimalik, et sõitma hakates kustuvad need tuled ära.
-vr6-
Ei oma apsaluutselt tähtsust mis märgi oma on,antud lingil detail nr3 http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... _flywheel/" onclick="window.open(this.href);return false;.
karl1
Telefon: 56997849
Mine sõida natuke, X5el põlesid ka peale aku tühjenemist ja laadimist klemm peal igasugu asjad, kustusid paari meetri ja kiiruse peale ära.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
E36 compact 1,6 viskab 3ndat käiku välja tingimustel 1500rpm või alla ning ainult gaas lahti veeredes. Kast pees ja kõige lihtsam/odavam variant korras kast alla panna ?
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Kust on võimalik Eestis leida 1 mm paksust tsinkimata teraslehte mõõdus 1 m x 1 m?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Kustas kirjutas:Kust on võimalik Eestis leida 1 mm paksust tsinkimata teraslehte mõõdus 1 m x 1 m?
http://www.enimormet.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; siit olen ise ostnud.
-vr6-
KunoT minu paha oli tõesti surve laager.
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
Kes Tartus pihusteid remondib ? Oskab ehk keegi soovitada kedagi ?!?
Kustas
toivoku kirjutas:http://www.enimormet.ee/ siit olen ise ostnud.
tänu toits, uurin sealt!
suller550
Postitus Postitas suller550 »
Kas diisel ja bensiinimootoriga E-46-el.on sama ülekandega tiffer erineva suurusega?Korpust mõtlen.
Viimati muutis suller550, 16.12.2014 17:32 45, muudetud 1 kord kokku.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Keijo94 kirjutas:Kes Tartus pihusteid remondib ? Oskab ehk keegi soovitada kedagi ?!?
Audil lasknud teha diiselandis, töö kiire ja korralik. Oleneb mis muidugi viga ka on.
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
kas e36 compactile lähevad taha e30 vedrud? kuna 2 paari ostetud e36 omasid, ja mõlematega on p*rse lennus.
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
Donald
Postitus Postitas Donald »
Compactil ongi E30 tagasild ju.
Vastus su küsimusele on jah, sobib ja jääb madalam.
KGMK
Peamine sõiduk: BMW 7**
Postitus Postitas KGMK »
tere, kus asub 725tds 105kw väntvõlli andur?
Chris.S
Cliche kirjutas:kas e36 compactile lähevad taha e30 vedrud? kuna 2 paari ostetud e36 omasid, ja mõlematega on p*rse lennus.
Mul vpse e36 madaldused taga compactil, sobivad nad kõik aga kõrguse vahe.
toivoku
KGMK kirjutas:tere, kus asub 725tds 105kw väntvõlli andur?
starteri all.
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
Mis roolivõimu õli sobib e91. Räägitakse sellisest tootest CHF11.S pentosin, et korgi peal kirjas mingi rohelise klepsuga vms, minu masinal selle musta korgi peal ainult atf. Kuidas sellest aru nüüd saada, et mida kasutada.
Donald
Järelikult on siis ATF.
remember BMW recommends ATF or CHF power steering fluid, so make sure what you have inside already so you dont mix them
