rubriik "rumal küsimus"
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Kelpz »
crapss kirjutas:
Kelpz kirjutas:Ommik,
Kas tavalised udutuled lähevad e36 m-pakett esistangesse?
Lähevad ikka jap.
Tänud kiire vastuse eest ! :P
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Kus on see teema, kus sai e34 OBC IV kütusekulu korrigeerimise faktorit muuta? Sellest 750st veel alla poole ?
ee46
Peamine sõiduk: BMW 320d
Postitus Postitas ee46 »
J_V kirjutas:Oleneb ledist, need millel takisti sisse ehitatud, need ei anna teadet.
Proovisin endale panna 4 erinevat led pirni parktuledesse (nii takistiga kui ka ilma) ning kõik hakkasid millegipärast veateadet kuvama. Mis talle küll ei meeldinud? :roll:
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Mul parkides ja numbrituledes takistiga ledid, süüte sissekeeramisel korra viksab teadet, aga kaob ära kohe.
Otsi "can bus led" või "no error led"
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
tavaline pirn sinise küünelakiga üle :D ja ei mingit veateadet
E70 / CRV / W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Kuidas touringu kroom aknaliistud ära käivad.e39
ee46
sass730iA kirjutas:tavaline pirn sinise küünelakiga üle :D ja ei mingit veateadet
Küünelaki peale ei suutnud tulla, kuid hetkel on sarnane lahendus siiski - sinine "mütsike" tavalisele pirnile sai peale soetatud. :) Aga värvitoon ei ole ikka päris päris see õige..pigem muutub lillakaks hoopis.
Aga seda takistiga ledi tasub isegi proovida, äkki siis oodates kustub minulgi veateade ära. Tänud vastamast. ;)
Peamine sõiduk: Polestar 2
etachris kirjutas:Kuidas touringu kroom aknaliistud ära käivad.e39
Alumisi tõmmataks, ülemised tihendi all vastus.
Chris.S
arnis kirjutas:
Saab ikka tervelt kätte?
Kui ettevaatlikult teed ja kasutad käepäraseid vahendeid õigesti
(pahtlilabidas, riidetükk, puutükk vms) siis saab.
Ülevalt võid mõne klambri ära lõhkuda, aga neid saab kergelt sebida
prügihunnikust.
Rando.
Peamine sõiduk: BMW X6 E71
Postitus Postitas Rando. »
arnis kirjutas:Kui ettevaatlikult teed ja kasutad käepäraseid vahendeid õigesti
prügihunnikust.
Ma lõhkusin enda omal kõik ära. Prügihunnikust uusi ei leidnud :D
Võib-olla sinul olid nad juba ühe korra kasutatud.
Neid saab tavaliste näpitsatega veidi kokku pigistada.
Ainult nii palju et liist ära tuleks. Reaalselt vaja ainult
paarkümmend kraadi painutada. Kui ettevaatlikult teha,
ei lähe mitte ükski katki, esimesel korral.
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
Ega kellelgi leidu autodatat? Hea oleks kui postitaks kas siia lingi kust saab tõmmata või saadaks PSi.
Ettetänades Gert
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
S1lv3r
Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Postitus Postitas S1lv3r »
Keijo94 kirjutas:Kas 2001a E46 näitab veateadet või mitte, kui paigaldada udutuledesse näiteks LED pirnid?
Ei näita udutuled veateadet e46´l.
E46 323Ci/E46 330d/E61/E91/E91/E90/E60/E60/E61/E60 530xi/E60 530xi/F10 525d
Päringu jaoks saatke palun PS või e-mail
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
Tere!
Soov teada E46 difrite kohta. Endal 2.0 bensiin, manuaal.
Kui suured on muutused mootori pööretel ja muus auto töös, kui selle asemele läheks 1,9 bensiin, manuaali differ.
Millised difrid olekss veel sobivad minu autole, juhul kui originaali saada pole?
Tänan.
Karl_T
Peamine sõiduk: BMW e34 525i, BMW e61 525d
Postitus Postitas Karl_T »
Autoks e39
Pliidinuppudega nö "kliimaploki" asemele paigaldatud nuppudega variant.
Vana plokiga vahest töötas, vahest mitte, uuega ehk siis selle nuppudega variandiga samuti süsteem toimis , nüüdeks enam plokil pilti ees pole kuid valgustus töötab. Kust viga otsida?
(OO==[ ][ ]==OO) [ viewtopic.php?f=4&t=182226" onclick="window.open(this.href);return false; ]
Rando.
arnis kirjutas:Võib-olla sinul olid nad juba ühe korra kasutatud.
Võisid tõesti olla kasutatud sest kroom liistud olid mustaks värvitud ja kuna värv sealt koorus siis said originaal mustad asemele ostetud ja ükskõik kuidas ma ka ei proovinud , lõhkusin kõik ära. Lahti tehes ei murdunudki paljud ära aga tagasi painutades murdusid viimsedki. 2 kuud juba ilma liistudeta sõitnud sest pole aega olnud uusi miretseda.
Chris.S
Re: rubriik
Rando. kirjutas:
Uste omad veel küljes, teised kõik käes.
Tihendid tulevad lihtsalt ära? Mingi plastik kruvi on esimestel
EDIT: Sain ilusti kätte, mõtlesin et teen diy kah, aga liiga lihtne minu meelest ( kõik kinnitused asjad terved )
Nüüd küsimus.
E39, 255/45/18 tagumised rehvid kuhugi vastu ei hakka käima ?
235/45/18 ette oleks norm ?
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
etachris kirjutas:E39, 255/45/18 tagumised rehvid kuhugi vastu ei hakka käima ?
Laiuse poolest vastu käima ei hakka, kui velje offset ikka viiesele sobilik (ET 18-20). küll tekitab kõrgus kysimusi. 255 laiusega profiiliks pigem 35 või max 40 Samas kui ees profiil 45 235 laiadel, siis taha profiil 40 oleks sobiv. Ise läheks ikkagi seda teed, et ette 235/40 ja taha 255/35.
BMW-le kindel
Chris.S
pikk66 kirjutas:
45 kõrgusega tagumised kohe saada korralikud, praegu ees 235/40 taga 245/40, taga ikka minumeelest maru stretch 9,5 veljepeal
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
255/45/18 liiga kõrge E39 jaoks.. 255/35 minuarust.
TambetB
TambetB kirjutas:Tere!
Tänan.
ee46
J_V kirjutas:Mul parkides ja numbrituledes takistiga ledid, süüte sissekeeramisel korra viksab teadet, aga kaob ära kohe.
Nii, proovisin taaskord led-e nii takistiga kui ilma, kuid mul on vastupidi - algul veateade ei põle, hiljem (u 5 sek) hakkab põlema. :roll:
mpace
Postitus Postitas mpace »
M57 3,0d mootoril kui sisselaske klapid läbi käivad siis kui suur on kellelgi kahju olnud (klapid kõverad, silinder rikutud) ?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
ladammm kirjutas:Kus on see teema, kus sai e34 OBC IV kütusekulu korrigeerimise faktorit muuta? Sellest 750st veel alla poole ?
Oskab keegi öelda?
Marek_R
Telefon: 53334130
Postitus Postitas Marek_R »
ladammm kirjutas:
Oskab keegi öelda?
http://toivoku.planet.ee/OBC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; lk 6. Mõtlete seda ?
mekket
Peamine sõiduk: BMW E46 318i
Postitus Postitas mekket »
Kuidas saab e46 sedaanil tagumisi ukseklaase kätte? Tervelt muidugi. Niipalju tean, et tuleb võtta polster maha ja aknatõstuki küljest klaas lahti aga kuidas siis edasi toimida, mis nipiga ta sealt siinide vahelt välja tuleb? Arvatavasti on muudel bmwdel sarnane süsteem seega jagage tarkusi :D
Lased klaasi alla, tõmbad välja tihendi (siinid ja ülemine osa kuhu klaas satub sulgemisel)
ja siis mahub see välja tõsta.
WrcRace
Peamine sõiduk: E39 3.0D
Postitus Postitas WrcRace »
Tervist! Ostsin täna siis angel eyed omale ja panin külge toimis ilusti ja siis natuke aega hiljem vaatasin et mölemast tulest üks angel põleb örnalt! Milles probleem võib olla ?
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Tervist.
Küsimus siis fl e39 kohta. Nimelt kui tagurpidi käik sisse panna siis kerib parem peegel ennast alla, külgboksi jaoks ? Igaljuhul kuna väga külgbokse ei satu tegema ja enamasti on niisama tagurdamist siis on see suht häiriv.
Kas seda oleks võimalik kuidagi ümber kodeerida vms. Näiteks, et kui peegli asendi muutmise nupp on paremal siis kerib ennast alla kui tagurpidi käik sisse panna ning kui vasakul siis ei keri ?
