rubriik "rumal küsimus"
vare271
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas vare271 »
Tähendab, et ei tööta.
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Postitus Postitas fildeo »
Küsimus E34 omanikele.
Mis teema nende esiamortite ja amorditugilaagritega on ?
Tahan oma 89aasta autole uusi amorte, ette tellida. Rääkisin ühevaruosa müüjaga, tema ütles et väidetavalt on tugilaagritel nii suured erinevused et need ei klapi oma vahel. Ühesõnaga kui tellin tema käest uue tugilaagri ja amordi siis see ei pruugi minu auto omaga kokku sobida. Siit ka küsimus kas tugi laagri kinnitusel kere külge võib olla mingi erinevus ? Ja teine küsimus kas võib nii olla et uus amort ei sobi minu püstaku sissse ?
Ma olen lihtsalt segaduses ja ei taha vale juppi tellida. :)
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui amort ei sobi ülevalt ja alt autole, siis on tegu vale amordiga.
Kui amort sobib ideaalselt autole, seda nii pikkusega, alumise ja
ülemise kinnitusega, siis tegu on autole õige amordiga.
Väga lihtne aru saada või mis?
Amorditugilaagrid tuleks alati ära vahetada, nad väsivad
tavaliselt kiiremini kui amordid.
bmwfans kataloogist saad teada, mis varuosakoodiga ja sellele vastava
asendustoodega võid asju asendada.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
fildeo kirjutas:Küsimus E34 omanikele.
Jah, vanematel 88,89 a viiestel on "suurem" tugilaager ja edasi kuni e34 lõpuni (90-96) teine tugilaager. Vanem vist oli ka kallim. uus (uuem 90-96) amort koos tugilaagri ja püstakuga aga sobib igale e34-le alla. läbielatud värk.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
No varuosamees peaks ikka ise teadma,et millised tugilaagrid ja amordid sulle tellida, et nad omavahel klapiks. Neil on jah 2 tüüpi tugilaagreid ja neid omavahel vahetada ei saa. võimsamatel mootoritel on madalamad ja väikestel mootoritel väheke kõrgemad :) .
RaunoO
Postitus Postitas RaunoO »
Tegelt on neid kolme tüüpi. Kuni 90' peaksid kõik olema M12 mutri ja 14mm amordiga. Kui amort ja tugilaager koos tellida siis ei tohiks probleemi olla, lihtsalt kui on erinev tugilaager peab kuskilt seibid jms juurde otsima kuna neid tavaliselt tugilaagriga kaasa ei saa.
fildeo
Okei. ühesönaga kui ma vahetan niikuinii tugilaagriga siis peaks sobima.
Aitäh vastuste eest.
toivoku
fildeo kirjutas:Okei. ühesönaga kui ma vahetan niikuinii tugilaagriga siis peaks sobima.
KUi tuelvad need odavad tugilaagrid, need Pilt
ja all olid Pilt
Sellised, siis on sul vaja ka vedrutaldrikuid.
Kasutaja9
Peamine sõiduk: V8
Postitus Postitas Kasutaja9 »
Sooviks teada mis hinnaklassis liiguvad e34 mehaanilised sport istmed?
Nimelt plaan ühed müüki lükata ja sooviks umbes mingit hinna soovitust, mida nende eest küsida, beezi värvi, riie kuskilt katki pole aga natuke on mõnest kohast lapitud.
Suured tänud!
darklight
Postitus Postitas darklight »
Kasutaja9 kirjutas:Sooviks teada mis hinnaklassis liiguvad e34 mehaanilised sport istmed?
Suured tänud!
kui sinuomadel välimus kaubanduslik, siis ilmselt üsna kallid, sest terve kattega on neid praktiliselt võimatu leida tänapäeval :D mul kulus vist 2a et head leida, ja see oli ka 5a tagasi, vaevalt vahepeal neid juurde tekkind oleks.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
X5 istmed istuvad e39ksale? Esimesed, minu meelest samad peaks olema.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Ma võin eksida, afaik siis x5 istmed tulnud e46 pealt..
tujula
Postitus Postitas tujula »
Mul on e34 esiuste p/v aknatõstukid, töökorras ilma juhtmeteta. Mis hind võiks olla?
Suzuki GSX-600f 01.a & E34 525i 95.a
Chris.S
Chris_P kirjutas:Ma võin eksida, afaik siis x5 istmed tulnud e46 pealt..
Nii nagu sa ütlesid, nii ka on. Uurisin vähe ringi netis.
Generally E53 seats = E46 seats.
Krt maru hea pakkumine sport sisule x5 pealt, tal hea mälud on istme küljes jällegi..
No ei teagi mis teha.
Chris_P
rumal küsimus: kas E46 automaadil saaks programmeerida , et Drive peal näitaks ka hetkel sees olevat käiku?
ala D 1, D2,D3 jne
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
ABS anduriga mure hallipistikuga 97.aasta masinal. E39 kuskil 5 min on abs ja veojõukontroll ilusti sees ja siis viskab tuleb põlema. Kas võib olla et jäi halvasti pessa? Just sai vahetatud ja töökorras on.
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
Mure võib selles ka olla, et ostsid mingi 15€ eest mingi junni endale, mis ei peagi üldse töötama.
e39tds
Telefon: 58665966
Asi on selles et anduri mille ostsin on kõrvad katki seega hetkel ta käi sinna ausõnapeal püsima. Homme katsun paremini panna selle pessa.
Siis küll jah. Kui kannatust on, siis saab näiteks silikooniga asja külge.
Ära silikooni ainult auku topi! Andur põhja ja silikoon peale, mitte sõita
10-15 tundi kuniks silikoon kuiv.
e39tds
Telefon: 58665966
arnis kirjutas:Siis küll jah. Kui kannatust on, siis saab näiteks silikooniga asja külge.
Ma silikooni jätaks hetkel kõrvale mul mingit würth mingi power liim ilmastiku kindel. Eks ma proovin järele mis teeb.
Tänud arnis.
Arvesta, et hiljem tuleb asi ka eemaldada nii, et uus andur, mis lõpuks
tööle ka jääb, sobiks. Epoliimiga võid hätta jätta ja halvimal juhul
hakkad käändmikku vahetama.
e39tds
Telefon: 58665966
Meenus veel üks asi mida küsida tahaks. Nimelt abs anduri pistiku(hallipistiku karppi) jookseb veel üks must pistiku ots mis mul tühi- mis sinna käib?(täpselt samasugune nagu abs anduri autopoolne juhe aga musta otsaga).
See on piduriklotsi kulumise anduri pistik.
Laiskadel on asi lühisesse ajatud ja vahetatakse klotse siis kui
asi krigiseb või auto kraavis.
e39tds
Telefon: 58665966
Kas kellelgi leidub linki kuidas e39 salongipuhurit vahetada? kuskil jäi silma aga enam ei leia seda linki üles.
Tänud
Chris.S
Kuno_T kirjutas:
etachris kirjutas:
X5 ja E46 istmed on kaugelt vaadates sarnased. Samamoodi nagu kaugelt on viiner ja m..n samad.
No selles mõttes, et läheb ilusti külge, pistikud asjad samad.
Donald
Postitus Postitas Donald »
e39tds kirjutas:Kas kellelgi leidub linki kuidas e39 salongipuhurit vahetada? kuskil jäi silma aga enam ei leia seda linki üles.
Tänud
https://www.youtube.com/watch?v=o3CP9RXiX0M
tujula
Kus ma Tartus saan näpud kulge tagastange kinnitustele? E34 sedaan. Need jublad mis stange kyljes on. Poest ei saa, Gefis ka pole…
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Re: rubriik
Postitus Postitas JanekEnde »
tujula kirjutas:Kus ma Tartus saan näpud kulge tagastange kinnitustele? E34 sedaan. Need jublad mis stange kyljes on. Poest ei saa, Gefis ka pole…
Kui mujalt ei saa, siis telli siit näiteks: http://alvadi.ee/varuosad/bmw/5-e34-198 ... -kinnitus/" onclick="window.open(this.href);return false;
Või siis koodi järgi epartsist, ladu24 vms. Tartus peaks vist autolammutuskohti ka olema?
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
e39tds
Telefon: 58665966
Salongimootor vahetatud ikka ei puhu. Mis kaitse salongipuhurile või mis võib läbi olla? Reostaat?
Volum
Postitus Postitas Volum »
e39tds kirjutas:Salongimootor vahetatud ikka ei puhu. Mis kaitse salongipuhurile või mis võib läbi olla? Reostaat?
Viimases astmes töötab?
Buumer Auto / 56826000
